toolbars
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > toolbars
toolbars
Непрочитано 09.04.2004, 12:07 #1
toolbars
Baron
Вопрос такой: а возможно ли закрепить панели (toolbars) намертво?
Непрочитано 09.04.2004, 12:49
Геннадий aka PG
Машиностроение, Проектирование
А зачем?
Реально держать копию файла acad.mns в укромном месте и подсовывать АКАДу если панельки кто-то сдвинул
С уважением,
Геннадий aka PG
Геннадий aka PG вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.04.2004, 13:09
Baron
Панели я могу восстановить, но вопрос в том, что на машине работает девочка, которая достаточно далеко от меня.
А у нее постоянные проблемы. Пытался об'яснить, как восстановить, но она никак не может справиться (бывает же такое...)
Baron вне форума
Непрочитано 09.04.2004, 13:43
Геннадий aka PG
За расстановку панелей отвечает файл acad.mns
Пусть один раз все выставит и не трогает файл acad.mnu, тк при его обновлении система сама компилирует *.mnr, *.mnc файлы.
Если возможно отмыль ей свой mns с выставленными палитрами.
Или объясняй как открыть нужные палитры (панели)
С уважением,
Геннадий aka PG
Непрочитано 09.04.2004, 14:14
Pilot
Проектировщик свиноводство
Сделать скриншот экрана с правильным расположением панелек и подсовывать его вместо Акада
А если серьезно, то можно использовать идею Startrek с исчезающими кнопками http://www.autokad.ru/forum/viewtopi...=93&highlight=
Т.е. забить в автозагрузку что-то вроде
(command "toolbar" "TOOL1" "show" ...
(command "toolbar" "TOOL2" "hide" ...
ну и так далее нужными параметрами, в т.ч. с правильной позицией на экране.
Pilot вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.04.2004, 14:15
Baron
Сообщение от Геннадий aka PG
Спасибо, конечно, но что за что отвечает, я представляю.
Вряд ли она трогала acad.mns, скорее стянула панель....
Да пытался я об'яснить, как исправить, но..... (бывают же такие сообразительные)
Baron вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.04.2004, 14:30
Baron
Сообщение от Pilot
Я так на 1апреля особо продвинутым пользователям рабочий стол подсовывал, они оказывается только с него стартуют проги и открывают документы .......
Остальное , спасибо, посмотрю......
Baron вне форума
Непрочитано 09.04.2004, 14:55
Сделайте свой именной профиль (Export в Options) и вызывайте его каждый раз, если что-то сместилось (Import там же)
Непрочитано 09.04.2004, 14:57
Apelsinov
Проектировщик ВК. LISP-любитель.
а если для acad.mns выставить Read-only?
Apelsinov вне форума
Непрочитано 09.04.2004, 15:10
Геннадий aka PG
Сообщение от Vova
Да, мысль правильная
С уважением,
Геннадий aka PG
Непрочитано 09.04.2004, 15:16
Pilot
Есть еще вариант.
Залезть в mnu и вручную там все настроить, взяв за образец "правильный" mns.
В автозагрузку вставить
(command "_menu" "acad.mnu")
Но есть одна особенность (у меня во всяком случае). При наличии mns даже после перезагрузки mnu панели все равно остаются как прописано в mns (не знаю почему). Но это легко обойти, предварительно программно удалив mns.
Pilot вне форума
Непрочитано 09.04.2004, 16:07
vk
сисадмин
Самара
Добавить строкой ранее (vl-file-delete "acad.mns")
А если удалить всю тройку - так и MNU подгрузится автоматом
vk вне форума
Непрочитано 10.04.2004, 01:44
Ребята! не устаю повторять: если ваш автокад в стагнации, если вы все сделали и больше ничего не надо, пишите MNU, но так ведь жить неинтересно. Если же меню живое, вы его изменяете, добавляете что-либо, и это новое прописалось в MNS (автоматически, через Customize), то сохраните копию MNS и при потере меню замените mns его копией вместо того, чтобы загружать шаблон MNU. Результат-то будет такой-же! Зато вручную ничего не надо писать. MNU можно получить из MNS путем его переименования. А MNS, если его удалить, сам восстановится из MNC и MNR.
Непрочитано 10.04.2004, 09:20
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
Люди!!!!
Расставте все ка надо и сохраните как индивидуальный PROFILE.
в нем все тулбары и прочее закрепляется - в случае потери загрузить его родимого и всех дел-то, а PROFILE имеет extension ARG. Например MYPROFILE.ARG
Startrek вне форума
Непрочитано 10.04.2004, 13:06
vk
сисадмин
Самара
>Vova
>Startrek
Да, все так.... И все будет прекрасно до тех пор, пока кто-то кривыми ручками что-то не сделает... Вопрос-то подразумевал решение на ПОЛНОЙ блокировке изменений или ПОЛНОЙ автоматизации восстановления.
vk вне форума
Непрочитано 10.04.2004, 21:58
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
>>vk
Полную блокировку сделать нельзя - я так полагаю. А вот автоматически восстановить можно, как раз PRОFILE намного проще чем меню. Запрятать PRОFILE где-нибудь на NETWORK и в случае необходимости или импотировать его родимого вручную и сделать текущим, или простенкий лисп написать и в кнопочку его или на TOOLPALETT (в 2005) и всех дел.
Startrek вне форума
Непрочитано 11.04.2004, 01:19
vk
сисадмин
Самара
>Startrek
Да все это хорошо, когда юзер(ша) понимает немного в настройке и управлении видимостью тулбаров. А тут такой тяжелейший случай - не увидела на привычном месте панельку - и "все пропало".... Она и Вашу кнопрочку так же потеряет Каждый раз это дело бегать восстанавливать, да показывать как ... Ну уж нафиг :!: Можно даже при загрузке винды или при загрузке пользовательского профиля Виндоус батником убивать тройку файлов меню, тогда каждый раз менюха будет восстанавливаться из MNU гарантировано :!:
Блокировки на сеанс работы АКАДа не получится, однако уже не придется бегать по пустякам. "Все пропало" - перезагрузи комп
PS: но если у девушки есть личная симпатия к автору этой темы, то ничто не поможет закрепить панели намертво
vk вне форума
Непрочитано 11.04.2004, 09:02
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
Мдааа... ситуация [sm403]
Startrek вне форума
Непрочитано 11.04.2004, 16:50
Для нескольких пользователей одного компа можно сделать разные ярлыки вызова автокада с разным профайлом. Свой арлык можно спрятать с desktop куда-нибудь поглубже. Но если хочется быть вместе с симпатичной пользовательнейцей (ох этот русский!) на одном профиле, то:
Програмка QPIK15.arx закрепляет тулбары, расширяет поле с именами слоев и делает многое другое. Такую програмку я давал здесь кому-то для распространения и ее использовали и хвалили. В 2002 она работает. Может быть, прграммисты могут выдернуть из нее то, что относится к закреплению тулбаров в отдельную прогу, могу заслать
