Подсчет Блоков и Динамических блоков с учетом visibility (видимости) и сумму длин линий, полилиний по слоям и вывод результатов в Ecxel
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Подсчет Блоков и Динамических блоков с учетом visibility (видимости) и сумму длин линий, полилиний по слоям и вывод результатов в Ecxel
Непрочитано 16.11.2013, 00:50 #1
Andrey_nadym
Привет всем! После долгих "ручных" подсчетов различных элементов на чертежах назрел вопрос об автоматизации всего этого процесса. Пользуюсь разными лиспами (прилагаются во вложении) как их объединить не знаю, ввиду отсутсвия знаний в программировании на языке Lisp.
Прошу если, кто-то уже с такой задачей сталкивался, помочь в решении данного вопроса. Заранее Благодарен.
Прилагаемые файлы
1. DBCountV1-0.lsp (считает все блоки в т.ч. динамические с учетом видимости, но делает это во всем чертеже, а иногда требуется подсчитать по выделению) можно ли сделать чтобы программа спрашивала по выделению или во всем чертеже считать блоки?
2. CountV1-3.lsp (считает все блоки в т.ч. динамические по выделению и во всем чертеже, но без учета видимости динамических блоков и может экспортировать данные в CSV или ТXТ) можно ли добавить сюда разбивку посчитаных блоков с учетом видимости.
3. Mlen41.lsp (считает длины выделенных линий на определенном слое и выводит результат в EXCEL)
4. АПС и СОУЭ.dwg (сам файл чертежа с динамическими блоками, линиями и полилиниями)
Возможно ли все это собрать в одну программу, которая выводила результат по возможности в EXCEL или в текстовое окно AutoCad как показано ниже
Block............................................Count
Выхода..................................................7
запасной выход...................................1
влево вправо......................................1
По лестнице вниз................................1
Порошок Уходи....................................1
Газ Не входить....................................1
Выход.................................................2
Звуковой...............................................1
Извещатель Пожарный Дымовой................3
Извещатель Пожарный Ручной..................1
Извещатель Пожарный Тепловой...............2
Прибор..................................................1
РИП......................................................1
Радио_Передатчик..................................1
Свето_звуковой.....................................1
Устройство Контроля Шлейфа.................1
Общая длинна всех линейных примитивов по слоям:
шлейф АПС ................................ 24000.0000
шлейф СОУЭ .............................. 24000.0000
Буду признателен за любую помощь в решении вопроса.
Тип файла: zip LISPAutoCad.zip (118.8 Кб, 232 просмотров)
DWG 2007
АПС и СОУЭ.dwg (152.7 Кб, 3678 просмотров)
Тип файла: lsp CountV1-3.lsp (20.6 Кб, 219 просмотров)
Тип файла: lsp DBCountV1-0.lsp (7.7 Кб, 238 просмотров)
Тип файла: lsp Mlen41.lsp (7.4 Кб, 187 просмотров)
Непрочитано 16.11.2013, 01:20
А зачем штаны через голову надевать в Exсel, может быть на месте, в Автокад? )
Автор темы   Непрочитано 16.11.2013, 10:18
Andrey_nadym
Можно и в AutoCad, просто чтобы это делала одна программа, а не три
Andrey_nadym вне форума
Непрочитано 16.11.2013, 10:49
А штатное "Извлечение данных" чем не устраивает?
Непрочитано 16.11.2013, 10:54
maratovich
г. Самара
А чего тут сложного, вставил в каждый блок атрибут "Количество", а с ним уже что угодно можно сделать. И не только так, а в виде готовой спецификации. Длины - тоже блоком, растянул как надо и автоматом длину просуммировало.
У нас уж третий год такая технология.
maratovich вне форума
Непрочитано 16.11.2013, 11:59
Ну и? Хвастаешься?
Делись давай!
Непрочитано 16.11.2013, 12:04
maratovich
г. Самара
Ну и? Хвастаешься?
Делись давай!
Можно и извлечением данных, а у нас стоит прога, я уже не раз писал (не сочтите за рекламу)
Прога
Только надо хотя бы пролистать инструкцию.
Автор темы   Непрочитано 16.11.2013, 14:36
Andrey_nadym
А из имеющихся лиспов можете собрать то, что надо. Функция выгрузки не всегда удобна. Рисовать линии блоками тоже не айс. Иногда требуется определить длины или количество блоков по выделению.
Непрочитано 17.11.2013, 07:43
Andi55
инженер-электрик
Иркутск
В прилагаемом файле выполнено извлечение данных штатными средствами Акада - проще некуда. Подсчет блоков (не динамических, я их не использую), подсчет длин линий в метрах по масштабу с запасом 20% на спуски-подьемы, хоть поэтажно, хоть на весь комплект чертежей...
Акад 2010, нужные файлы *.dxe прилагаются.
Тип файла: zip Извлечение данных.zip (359.0 Кб, 241 просмотров)
В MEP моя буква - Е
Andi55 вне форума
Непрочитано 17.11.2013, 10:56
maratovich
г. Самара
Сообщение от Andrey_nadym Посмотреть сообщение
Это вопрос ? Или утверждение ?
Непрочитано 17.11.2013, 11:57
А если в блоки добавить атрибуты "Наименование" и "Марка" - ещё интереснее будет:
Тип файла: zip Извлечение данных.zip (358.5 Кб, 187 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 17.11.2013, 20:10
Andrey_nadym
Спасибо за файлы *.dxe. Но хотелось бы решить вопрос про лисп.
Непрочитано 18.11.2013, 09:49
Andi55
инженер-электрик
Иркутск
"Так вам с шашечками или ехать?"
С лиспом ты предлагаешь кому-нибудь поработать на тебя, а с *.dxe делаешь все сам и контролируешь процесс. Что результативнее?
В MEP моя буква - Е
Andi55 вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.11.2013, 11:33
Andrey_nadym
Не поработать, а помощи просил в соединении лиспов в один. Как уже писал ввиду отсутствия знаний в программировании на лиспе. Я думаю если кто поможет и сделает то, что требуется многим пригодится ведь не все программировать умеют.
----- добавлено через ~1 ч. -----
Сам когда-либо что-нибудь делаю полезное или для облегчения трудоемких и нудных расчетов непременно делюсь и выкладываю на этом сайте. Всегда помогаю людям работающим в оласти Пожарной безопасности. Вот для примера можно посмотреть
1. калькулятор определения расчётных величин индивидуального пожарного риска http://dwg.ru/dnl/11647
2. Калькулятор определение критической продолжительности пожара по аналитическим соотношениям ОФП http://dwg.ru/dnl/11669
3. Калькулятор расчета времени эвакуации http://dwg.ru/dnl/12298
Наверное повторюсь, но Буду признателен за любую помощь в решении вопроса по совмещению лиспов.
Последний раз редактировалось Andrey_nadym, 18.11.2013 в 12:44.
Непрочитано 18.11.2013, 12:58
Andrey_nadym, я пытался, но не осилил .
Сам не вижу необходимости в данных программах.
В своей работе пользуюсь программой быстрого выбора по образцу SelSim и штатным "Извлечением данных" с использованием атрибутов (см. вложение в моем предыдущем посте).
Динамические блоки не использую.
Автор темы   Непрочитано 18.11.2013, 14:03
Andrey_nadym
Nike Все равно огромное Спасибо, что не безразлично Вам.
Непрочитано 18.11.2013, 14:12
Andrey_nadym, "меня - один!" (c) kpblc
Вот, может пригодится, из моего инструментария несколько простых программ
[Выделить все]
 ;;;------------------Программа выбора всех одноименных блоков по образцовому ---------------------------------------------------------
(defun c:ыи (/) (c:sb))
(defun c:sb (/ bS blok)
  (setvar "cmdecho" 0)
  (setq bS nil)
  (sssetfirst nil nil)
  (setq blok (vla-get-effectivename (vlax-ename->vla-object (car (entsel "Укажите нужный блок: ")))))
  (setq bS (ssget "_X" '((0 . "INSERT"))))
;;;  (setq bS (ssget "_X" (list (assoc 0 blok) (assoc 2 blok) (assoc 410 blok))))
  (mapcar
    '(lambda (name)
       (if (/= (vl-catch-all-apply 'vla-get-effectivename (list (vlax-ename->vla-object name))) blok)
         (ssdel name bS)
       ) ;_ end of if
     ) ;_ end of lambda
    (vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex bS)))
  (sssetfirst nil bS)
  (princ (strcat "\n*** Всего выбрано " (itoa (sslength bS)) " блоков <" blok ">"))
  (princ)
) ;_ end of defun
;;;------------------Программа выбора всех одноименных блоков вкл динамические по образцовому в области ---------------------------------------------------------
(defun c:ыиы (/) (c:sbb))
(defun c:sbb (/ d_block_name ss1)
  (vl-load-com)
  (princ "выделение аналогичных динамических блоков")
  (setq d_block_name (vla-get-effectivename (vlax-ename->vla-object (car (entsel "Укажите нужный блок: ")))))
  (setq ss1 (ssget '((0 . "INSERT"))))
  (mapcar
    '(lambda (name)
       (if (/= (vl-catch-all-apply 'vla-get-effectivename (list (vlax-ename->vla-object name))) d_block_name)
         (ssdel name ss1)
       ) ;_ end of if
     ) ;_ end of lambda
    (vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex ss1)))
  ) ;_ end of mapcar
  (sssetfirst nil ss1)
    (princ (strcat "\n*** Всего выбрано " (itoa (sslength ss1)) " блоков <" d_block_name ">"))
  (princ)
) ;_end_of_defun
;;;------------------Программа выбора всех одноименных блоков на одном слое  ---------------------------------------------------------
(defun c:ыид (/) (c:sbl))
(defun c:sbl (/ bSet blok)
  (setq bSet nil)
  (setq blok (entget (car (entsel "\nВыберите блок: "))))
  (setq bSet (ssget "_X" (list (assoc 0 blok) (assoc 2 blok) (assoc 8 blok))))
  (princ (strcat "\n*** Всего выбрано " (itoa (sslength bSet)) " блоков  <" (cdr (assoc 2 blok)) ">"))
  (sssetfirst nil bSet)
  (princ)
) ;_ end of defun
;;;------------------Программа выбора всех одноименных блоков в указываемой области ---------------------------------------------------------
(defun c:ыик (/) (c:sbr))
(defun c:sbr (/ bS blok)
  (setq bS nil)
  (setq p1 (getpoint "\nУкажите точку 1: ")) ;setq
  (setq p2 (getcorner p1 "Укажите точку 2: ")) ;setq
  (setq bS (ssget "_w" p1 p2 (list (assoc 0 blok) (assoc 2 blok))))
  (sssetfirst nil bS)
  (princ (strcat "\n*** Всего выбрано " (itoa (sslength bS)) " блоков " (cdr (assoc 2 blok))))
  (princ)
) ;_ end of defun
Автор темы   Непрочитано 18.11.2013, 19:29
Andrey_nadym
Nike ещё раз огромное Спасибо.
Автор темы   Непрочитано 07.01.2014, 01:42
1 | #19
Andrey_nadym
Обновилась программа DBCountV1-1.lsp (теперь она считает все блоки в т.ч. динамические с учетом видимости по выделению) если кому интересно вот она http://www.lee-mac.com/dynamicblockcounter.html
