Ж/Б каркас. Обеспечение жесткости каркаса в продольном направлении с помощью заполнения его газобетонными блоками
часто сверлю, потом затыкаю Регистрация: 14.12.2011
Русский Севастополь
А что такое вертикальные связи по колоннам? Колонны ведь сами вертикальны.
И как можно из газобетона что то делать, если у него НЕПРОГНОЗИРУЕМАЯ И НЕНОРМИРУЕМАЯ усадка-разбухание? Дукаменты, понятно, есть. А нормирования в реале - нет. |
Brasero, што вы несете?
Вертикальные связи по колоннам - это вертикальные связи, стоящие между колонн. Как можно делать что-то из газобетона - да прекрасно. Заполнитель с малой массой и отличными теплотехническими характеристиками - что еще нужно от заполнителя? Дайте сначала схему здания, а то ведь этот момент от схемы зависит, а не от прихоти проектировщика - нужны связи где-нибудь или не нужны. Тем более уверены, что вертикальные связи нужны именно по торцам, а не в середине здания? В курсе, зачем ставят те или иные? |
Русский Севастополь
Вот как пишет Беленя в книге по стальным конструкциям. В ЖБ-каркасах, я думаю, логика та же.
А что, крест в вертикальной плоскости - не является вертикальным жестким диском? |
Vilnius(London)
Sanechek, какова высота колонны и геомметрия сечения? Примите соответствующую расчетную длину колонны при отсутсвии связей, проверьте предельную гибкость(для жб колонн она помоему 120), армирование колонны посчитайте с учетом ее гибкости, ну и наконец проверьте максимальные горизонтальные перемещения от горизонтальных нагрузок(ветровых, и желательно условных). Вроде как и все.
Düsseldorf
Да уж, планировку какой-то полный архитектор рисовал...
----- добавлено через 45 сек. ----- Хочется взять и... показать гост на модульность размеров в строительстве |
Лестницы ведут в подвал. Просто линию обрыва архитектор не указал
Почему нано тамбур ребята? ) Что в нем не так ? ----- добавлено через ~1 мин. ----- именно так и делаем Последний раз редактировалось Sanechek, 17.11.2013 в 13:10. |
Offtop: Разрисуйте такие размеры мысленно на полу. Если одна двер полуоткрыта, ни одна другая открыться не может. А их там 4. Есть ведь нормы на пропускную способность путей эвакуации и там что-нибудь такое должно быть расписано. Ну это мне так кажется.
Offtop: Да все там нормально с тамбуром. Пропускная способность обеспечивается шириной дверного проема, а не глубиной тамбура.
По жесткости здания. Сделайте фундаменты и колонны монолитными - все вопросы сразу отпадут. Вот лично я бы расставил колонны как на картинке. Покрытие монолитное кессонное. |
Рамно-связевый каркас, с рамой в продольном направлении (по длиной стороне) здания | buzz113 | Металлические конструкции | 11 | 07.02.2013 17:47 |
Для каких целей металлический каркас выполняется рамным в продольном направлении, связевый в поперечном направлении?? | Caleb | Металлические конструкции | 8 | 21.05.2010 18:07 |
