Необходимая сила крепления заготовки
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Необходимая сила крепления заготовки
Непрочитано 16.11.2013, 20:07 #1
кet
привет. как рассчитать необходимую силу крепления заготовки при учете действия соответствующей силы - необходимая сила крепления заготовки при учете действия состовляющей усилей Р
Непрочитано 17.11.2013, 10:46
1 | #2
Сообщение от кet Посмотреть сообщение
Достаточно уравнять все силы действующие на заготовку в момент обработки.
Если сумма сил и моментов равна нулю, значит заготовка не сдвинется, это и будет
усилие Q - необходимая сила закрепления заготовки
Общее уравнение баланса сил записывается в следующем виде:
Q + P + Fтр = Kх(Pрез + Fи)
где
  • Q - сила закрепления;
  • P = mg - вес заготовки;
  • Fтр = fхN - сила трения, определяется как произведение коэффициента трения f
    (например для трения стали по стали: f = 0,1) на силу давления N (реакцию опоры) в этой точке;
  • Pрез - сила резания, определяется в зависимости от режимов обработки, технологического метода обработки,
    материала режущей части инструмента, материала обрабатываемой детали и условий обработки;
  • - сила инерции, возникают если заготовка вращается и её центр масс не совпадает с осью вращения (токарная обработка, круглое шлифование).
    В случае, когда заготовка неподвижна (фрезерование, сверление), инерционные силы не учитываются;
  • K - коэффициента запаса при закреплении заготовки (Kmin = 2,5).
Изображения
Тип файла: jpg Силы действующие на заготовку.jpg (27.0 Кб, 216 просмотров)
Тип файла: jpg Силы действующие на заготовку_02.jpg (14.6 Кб, 216 просмотров)
Тип файла: jpg Силы действующие на заготовку_01.jpg (12.0 Кб, 188 просмотров)
Последний раз редактировалось T-Yoke, 17.11.2013 в 11:08.
