Жесткое тело в версии SCAD 11.1
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Жесткое тело в версии SCAD 11.1
Непрочитано 20.03.2007, 22:00 #1
FOCUS
Интересует следующий вопрос: в версии SCAD 11.1 отсутствует справка по информации к абсолютно жесткому телу. Как смог я пытался его использовать и смоделировать, но правильно ли? и насколько верно он работает? ответьте пожалуйста кто знает, кто применял. Схемку сравнений выкладываю для критики. (1вариант: плита +стержень, 2вариант: стержень+паук, 3 вариант новый: жесткое тело. Результаты разняться. :? Хотя не все так и плохо
[ATTACH]1174417236.rar[/ATTACH]
Непрочитано 21.03.2007, 02:01
OlegM
Инженер-проектировщик
Нижний Новгород
<phrase 1= Отправить сообщение для OlegM с помощью Skype™
Слушай, а ты его пробовал редактировать?
А, то у меня одни узлы летели к другим.
По поводу вопроса: я раньше экспериментировал: реакции в пластинках по контуру 3D твердого тела близки к реализации стыка «паук»
:P
ICQ 190-123-330
OlegM вне форума
Непрочитано 21.03.2007, 13:20 Re: Жесткое тело в версии SCAD 11.1
valerij_konstr
Киев
Сообщение от FOCUS
С появлением абсолютно жесткого тела (АЖТ) проще стало моделировать узлы сопряжения стержней с плитами.
Но бывают и глюки с ними. У меня был случай, когда при расчете каркаса монолитного здания при моделировании с помощью АЖТ узлов "свая-ростверк" при расчете выдавало ошибки разложения матрицы жесткости в ведомых узлах АЖТ. Расчет никак не выполнялся. Я плюнул на АЖТ и заменил их "пауками" - все стало считаться.
Детально о АЖТ можно почитать в книжке А.В. Перельмутера "Расчетные модели сооружений и возможность их анализа". Там все детально описано.
Сообщение от FOCUS
Очень плохо
В вашей схеме АЖТ проставлены верно, и судя по результете расчета работают тоже верно.
Но "пауки", а точнее их жесткость, не верные. Я для них ставлю жесткость, которая на два...три порядка превишает модуль упругости выбраного Вами класса бетона.
Я схемку чуток подправил (повысил "жесткость пауков") Результат - налицо Вариант 3 не отличаеться от варианта 2
Дерзайте :wink:
[ATTACH]1174472400.rar[/ATTACH]
valerij_konstr вне форума
Непрочитано 21.03.2007, 16:38
_Alex
Для начала надо поставить мартовский релиз 11 СКАДа. Там на первый взгляд АЖТ работают.
_Alex вне форума
Непрочитано 21.03.2007, 16:48
depak
Экономист
Х.З.
А я просто взял, да и поставил в пауке жесткие вставки, и результаты стали как в 3 варианте.
depak вне форума
Непрочитано 21.03.2007, 17:19
valerij_konstr
Киев
Сообщение от _Alex
Спасибо за совет, надо будет попробовать :P Этот релиз сильно отличаеться от августовского?
Автор темы   Непрочитано 21.03.2007, 17:59
FOCUS
Спасибо всем за участие. А схемку я прогнал (новая жесткость паука на 2порядка выше). Картинка есть эквивалент 3 варианту, ну прям конфетка. Будем дальше 11.1 юзать. Правда он иногда, да не иногда а часто глючит, чтото не доделали
FOCUS вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.03.2007, 18:01
FOCUS
Надо бы еще с жесткими вставками попробывать и взять на заметку
FOCUS вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.03.2007, 18:17
FOCUS
Немного про моделирование. ВОт например пилон в монолитном каркасе длина 2500 ширина 250мм каким элементом моделировать (пластина, стержень) Я схожусь на том, что надо стержневым, хотя 50 на 50. Стержневым элементом думаю что надо задавать чтобы по длине составляло 3-4 толщины пилона. Поправьте если можете. А далее если к такому стержневому элементу подходит другой (балка перекрытия) но не в ось, то как? Жесткой вставкой но в ось стержня-колонна. Или делать паук около пилона и выполнять через узел принадлежащий этому пилону
FOCUS вне форума
Непрочитано 22.03.2007, 10:41
valerij_konstr
Киев
Сообщение от FOCUS
Я почему-то сторонник моделирования пилона пластиной. Пилоны - пластинами, коллоны, балки - стержнями Как-то наглядней и корректней получаеться :roll: Можна и напряжения проверить и т.п. Пластинчатый пилон также как и стержень можна присоеденить в схеме к плите через АЖТ.
Насчет соединения пилона с балкой в Вашем случае - выложите принцыпиальную схемку, посмотрим Но я думаю, что когда пилон делаешь пластинами такая проблема легко решаеться (АЖТ, "паук").
Непрочитано 22.03.2007, 14:06
sattva
строительство
to FOCUS
сечение колонн у вас 400x400. Размер АЖТ в плане 600x600. Поясните, пожалуйста, почему приняли такие размеры. Может по пирамиде продавливания, но тогда при толщине плиты 200мм, размеры АЖТ будут 1000x1000.
А "паук" именно таким образом надо конструировать? Просто "пауком" я никогда не пользовался, т.к. не встречал реальных моделей, спроектированных таким способом. Есть ли какие рекомендации по моделированию "пауками"? Пожалуйста дайте ссылку.
sattva вне форума
Непрочитано 22.03.2007, 14:50
valerij_konstr
Киев
Сообщение от sattva
Есть несколько тем на этом форуме насчет "пауков", поищите. "Пауки" стали неактуальными с появлением абсолютно жестких тел в новой версии SCAD 11.1
Непрочитано 22.03.2007, 15:59
Nagay
Metal Heart
Киев
Дайте плз ссылку на демо СКАД 11 - на форуме уже вовсю обсуждаются +/-, а я 4-й год сижу на СКАДе 7.31 R3
Хочется посмотреть на ПРК после рестайлинга
Nagay вне форума
Непрочитано 22.03.2007, 16:43
valerij_konstr
Киев
Сообщение от Nagay
На оффсайте:
http://www.scadsoft.ru/download/SCADOffice11.zip
Непрочитано 22.03.2007, 18:13
_Alex
Сообщение от valerij_konstr
От августовского довольно сильно.
- Работает документатор, даже на больших задачах;
- АЖТ считаются и Гауссом;
- Нагрузки от фрагмента схемы реальные стали.
Однако в задачах где АЖТ на плитах с упругим основанием все также выдается ошибка в 5%.
_Alex вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.03.2007, 19:15
FOCUS
Доброго всем (вечера, утра или дня) неважно! Счас с помощью valerija профильтровал свои мозги (по прочитанному). Да действительно пилон можно и пластинами задавать через вставки (попробую обязательно) Стежни колонны+стержни (балки) есть геммор согласен. Но при армировании стержней *(пилонов) угловые стержни порой вылазят большего диаметра ну и между ними по короткой стороне (в пластинчатых такого я не наблюдал). Хотя можно и конструктивно проармировать. Схемку выкладываю, но еще она не облизана. Ищу варианты быстрого и правильного моделирования (на учебу нас не посылают-так экономят на нас)
[ATTACH]1174580121.rar[/ATTACH]
FOCUS вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.03.2007, 19:20
FOCUS
для sattva могу дать ссылку на вычислительный комплекс SCAD (книга) стр.51 думаю все поймешь сам. Ну или теоретические основы у Перельмутера (тут в литературе вроде есть эти книги)
FOCUS вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.03.2007, 19:26
FOCUS
Интересуют мнения по поводу загружения наружной стены погонной нагрузкой (моделирую фиктивную балку маленького поперечного сечения 1х1см - физической балки в чертежах в этих местах нет) Кто какими путями выполняет это. При применении того или иного типа моделирования я выполняю маленькие схемки (для анализа ) далее лезу в общую схему.
FOCUS вне форума
Непрочитано 23.03.2007, 11:14
valerij_konstr
Киев
Сообщение от FOCUS
В принцыпе подход верный, но сечение фиктивной балки можно взять и 1х1мм. И самое главное, задать для этой балки нулевой удельный вес. Я с помощью этих балочек передаю нагрузки на перекрытие от перегородок, ветра, вентблоков.
Насчет вашей схемки - почему-то при деформации плиты узлы, которые принадлежат Вашим жестким вставкам имеют перемещения из плоскости плиты (прямоугольник над пилоном деформируеться). Этого не должно быть. Перемещения должны быть обьедененными. Попробуйте поставить АЖТ. А еще лудше - смоделировать пилон пластинами.
Непрочитано 23.03.2007, 20:53
Lamer Inc..
2FOCUS
При моделировании пилонов стержнями мы вводим одно очень важное допущение - гипотезу плоских сечений. В данном случае считаю это сомнительным.
Более-менее доступным средством верификации используемого подхода может стать модель из объемных КЭ.
Узел перехода пилона-стержня к плите - основной вопрос. Какое усилие может воспринимать стержень 1х1 см Е=3.31e+006, т.е. практически бетонный? Причем опять же, в данном случае, увеличив изгибную жесткость, мы насильственно задаем характер деформирования по всему сечению пилона.
Lamer Inc.. вне форума
