Законструировать круглую крышу
учусь на ГИПа
С-Петербург
А что тут сложного то? Просто в металлоконструкциях исп-ся арматура не просто срезанная на пиле, а ещё и отфрезерованная по торцам под углом. Между собой крепится или сваркой, или дополнительными вставками, обычно тоже отфрезерованными под углом - на метизах (это болты/винты/гайки так называются). Как делать углы, чтобы получить конус, сферу и т.д. , думаю, объяснять не надо.
А если вопрос насчёт расчёта конструкции, то я пас - не строитель. Хотя и учил сопромат.
Век живи, век учись - ... |
строительство Регистрация: 06.02.2006
Эстония
Судя по приложенной фотографии, все-таки крыша не круглая, а многогранная. Проектировать стропильные конструкции необязательно из металла, можно и дерево использовать, только надо посчитать, что лучше. С деревом проще работать. Но это все общие слова. Вечером выложу Вам часть из проекта ремонта кровли на крепостной башне. Может это будет полезно. Сразу предупреждаю - проект не мой.
учусь на ГИПа Регистрация: 21.12.2006
С-Петербург
инженер-строитель Регистрация: 21.04.2006
Нет, а в чем проблема-то?
ведущий не в понятках??? Самый дешевый вариант - из дерева. Пролет-то, по-моему не великий. Пирамидальная кровля. Обычная стропильная система... Вариантов может быть несколько. Можно и металл. Полуфермы. Но на порядок дороже. |
Иркутск
