Вертикальные связи
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Вертикальные связи
Вертикальные связи
Непрочитано 21.03.2007, 10:26 #1
Вертикальные связи
FORMULA_EUROPA
проектировщик
Каркас состоит из стоек (труба квадр.50x3)высотой 2м, балки пролетом 3.5 м, надо между стойками поставить крестовую вертикальную связь. По жесткости уголок 50x50x5 проходит, а по ширине 3.5 м- не надо никак проверять?
Непрочитано 21.03.2007, 12:35
Tserber
ГИП + Главный Конструктор
город-герой Волгоград
По жесткости?!! :shock:
не надо по жесткости, считай крестовую связь по гибкости на 300, на полную расчетная длину и будет тебе счастье
Нет - зарплате в конвертах, да - зарплате в бандеролях. :i-m_so_happy:
Tserber вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.03.2007, 12:59
FORMULA_EUROPA
проектировщик
по гибкости лямбда? а от каких нагрузок? это ж верт. связь
FORMULA_EUROPA вне форума
Непрочитано 21.03.2007, 13:42
Tserber
От каких нагрузок? расчетную длину делиш на радиус инерции получаеш гибкость :evil:
Tserber вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.03.2007, 18:31
FORMULA_EUROPA
проектировщик
Спасибо! Ступила что-то.
Непрочитано 02.03.2011, 18:17
Anton.g
Крестовые связи включились в работу и сжались, таким образом, что выключились из работы.
Смотри внимательно и увидите выгиб из плоскости порядком 150 мм.
Что делать????
Anton.g вне форума
Непрочитано 02.03.2011, 21:00
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
1. Выгиб никому не мешает.
2. Если не нравится величина выгиба, проверьте расчет - какое вертикальное перемещение получается при работе одной растянутой ветви (без учета сжатия другой). Связь ставится не только для геом. неизменяемости, но и для общей жесткости. Почему каркас ходуном ходит?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 02.03.2011, 21:38
таи
Потому что узел куда приходятся элементы связей не правильно запроектирован.
Offtop: Ильнурыч! Ну ты че! Совсем што ли мышей перестал ловить?
таи вне форума
Непрочитано 03.03.2011, 11:43
Anton.g
по 1. - получается, что при сжатой одной ветви происходит выгиб из плоскости, таким образом, что растягивается вторая и она же тянет вниз и к себе верх другой колонны. Получается, что связи создают дополнительное усилие сжатие с эксцентриситетом.
При дальнейшем увеличении усилия будет происходить дальнейший изгиб колонн.
по 2. - не величина выгиба, а сам факт выгиба, т.е. такой выгиб привел к потери устойчивости из плоскости связи и исключе5нием ее из работы.
Anton.g вне форума
Непрочитано 03.03.2011, 14:43
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Anton.g Посмотреть сообщение
1. Это как Монхаузен, который сам себя за волосы вытягивал?
2. Наоборот, выгиб - следствие сжатия. Эта ветвь и не рассчитана на сжатие, и от нее устойчивости не требуется. И она будет выгибаться столько, сколько ПОЗВОЛИТ растянутая ветвь. Пачему Ваша растянутая ветвь имеет "резиновая"? На гор. перемещение верха колонны (с учетом обжатия колонны) каркас проверялся? Почему каркас болтается так, что элементы вываливаются вбок?
Вы имеешь ввиду прерванность обоих ветвей на пересечнии?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 03.03.2011, 15:09
Anton.g
Как рассчитывался не знаю РПЗ (расчетно-пояснительную записку) проектировщик не делал расчетов не дает.
Я понимаю, что обе ветви сжаты.
По исполнительной примерно на 25 мм верхние части колонн сближены друг к другу.
1 составляющая. Связи воткнули уже вогнутыми (т.е. без подгонки).
2 составляющая. Проектировщик не рассчитал и запроектировал по учебнику, что привело к не теоретической работе связей.
3 составляющая. Эксцентриситет приложения усилия по сравнению с осью трубы.
Проектировщик воткнул связи в двух крайних пролетах (типа для ветра). Что противоречит нормам.
Меня в большей степени интересует живучесть каркаса с такими связями.
Последний раз редактировалось Anton.g, 03.03.2011 в 17:16.
Anton.g вне форума
Непрочитано 04.03.2011, 11:32
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...Меня в большей степени интересует живучесть каркаса с такими связями.
Будет жить.
Если здание длинное, то темп. шов образуется автоматически. Т.е. сомнет пару болтов на распорке по верху колонн. И будет два блока. Возможно, и до этого не дойдет.
Если попытаться устранить выгиб (на фото) связей путем например ужесточения одной из ветвей (ликвидировав шарнир),то можно усугубить напряженность. Жесткие связевые блоки по концом "зажмут" каркас. А так хоть немного раздвигаться-сдвигаться смогут.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 04.03.2011, 11:41
Anton.g
Будет жить.
Мы построили 3 таких одинаковых здания
Anton.g вне форума
Непрочитано 04.03.2011, 12:16
Паша П.М.
проектировщик
г. Владимир
Выложите продольный разрез каркаса. Как расположены стойки и связи?
Это точно крестовая связь? Какая геометрия?
Что-то здесь не так))
Паша П.М. вне форума
Непрочитано 04.03.2011, 13:33
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Сообщение от таи Посмотреть сообщение
Насколько я понимаю, при таком узле (когда все четыре элемента прерываются) не может быть и речи о сжатии, даже неработающим поддерживающий элемент не может быть (табл. 12 СНиП). Но это так, мысли вслух.
Тоже считаю, что узел выполнен неправильно, один элемент должен был остаться неразорванным. Тем более, в свете этого:
При такой схеме расположения связей - только "веревки", не связанные друг с другом. ИМХО.
Будет жить.
Но не долго.
Клименко Ярослав вне форума
Непрочитано 04.03.2011, 13:45
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Ещё-бы пару фото с другого ракурса или расчётную схемку...
РастОК вне форума
Непрочитано 04.03.2011, 15:48
Anton.g
Продольный и поперечный разрезы
Обмозговываем дальше
ID:	54958  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Anton.g, 04.03.2011 в 15:56.
Anton.g вне форума
Непрочитано 04.03.2011, 16:05
РастОК
Ой, что-то мне подсказывает, что нет у вас по верху колонн ригелей. . .
РастОК вне форума
Непрочитано 04.03.2011, 16:30
Anton.g
Есть обрешетка кровли именно обрешетка.
По верху распорки из квадратной трубы 80 (по памяти)
Еще одна тема это падающие козырьки!
Тип файла: pdf общая схема.pdf (1.06 Мб, 385 просмотров)
Anton.g вне форума
Непрочитано 04.03.2011, 16:39
РастОК
Если я правильно рассмотрел последнюю 3-х мерку, то у вас вертикальная связь находится не в том-же отсеке, что горизонтальные связи по кровле, а в соседнем. Может причина в этом?
P.S. Кстати в какой программе делали металл?
РастОК вне форума
