Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Создание CAD программы с нуля
Непрочитано 19.11.2013, 00:29 6 |
zamtmn
КИПиА
Tyumen
Всем привет!
В свободное время делаю для себя небольшую CAD программу - всегда было интересно как это работает внутри.
На данный момент есть следующие наработки:
  • Довольно быстрый OpenGL рендеринг чертежа
  • Кроссплатформенность (Windows/Linux, x86/x64, win/gtk/qt)
  • поддержка подмножества DXF версии 2000
  • поддержка SHX, TTF шрифтов
  • поддержка типов линий
  • поддержка примитивов POINT, LINE, CIRCLE, POLYLINE, LWPOLYLINE, ARC, ELLIPSE, INSERT, TEXT, MTEXT, 3DFACE, SOLID, SPLINE, HATCH
  • некоторые потуги автоматизации слаботочных разделов проекта
Cтраничка программы на SourceForge
Cтраничка программы на GitHub
Cтраничка программы на Ohloh
Программа пишется на паскале, компилируется в Lazarus/FPC. Исходный код открыт и лежит в SVN репозитории Git репозитории
Текущую сборку программы можно взять тут, но лучше тут (более менее свежие сборки для Windows_x86 и для Linux_x86_64, другие - стареханькие). Для работы требуется аппаратная поддержка OpenGL на целевом компе
Также программу можно собрать самомтоятельно, для этого понадобятся:
  • релизный Lazarus версии не менее 2.0.10 на базе FPC версии не менее 3.2
Программа не требует установки и не пишет\читает ничего в системные папки (за исключением TEMP) Под windows не допускаются кирилические (и другие) символы в пути к программе (в путях к dxf файлам допускаются), linux версия такой болезнью не страдает.
Любые замечания/предложения приветствуются!
Тип файла: zip glu.zip (903.8 Кб, 568 просмотров)
Последний раз редактировалось zamtmn, 09.09.2022 в 20:53.
Непрочитано 22.12.2021, 20:37
#421
basilcat
Там и защита в dcu шке.�� Ну никакая. ��
Ладно, не такие города брали.
Смотрю тут один программист на сях делал, эскиз даёт
https://coderoad.ru/1000785/%D0%97%D...BB%D0%BE%D0%B2
[Выделить все]
     private void ReadDxfFile (string DxfFile)
    string Layer = "";
    string[] D = DxfFile.Split(new[] { Environment.NewLine }, StringSplitOptions.None);
    int iEntities = 0; for(int i = 0; i < D.Length; i++) { if (D[i] == "ENTITIES") {iEntities = i; break; } }
    for (int i = iEntities; i < D.Length; i++)
        if (D[i] == "POINT" || D[i] == "AcDbPoint")
            int iEntity = i; if (D[i].StartsWith("AcDb")) { for (iEntity = i; D[iEntity] != "AcDbEntity"; iEntity--) ; }
            Layer = ""; for (int iLayer = iEntity; iLayer < i + 10 && Layer == ""; iLayer++) { if (D[iLayer] == "  8") { Layer = D[iLayer + 1]; }; }
            for (int iWaarden = i; iWaarden < i + 8; iWaarden++)
                if (D[iWaarden] == " 10" && D[iWaarden + 2] == " 20")
                    //Here you can store the following data in a list for later use
                    //LayerName = Layer
                    //X = D[iWaarden + 1]
                    //Y = D[iWaarden + 3]
                    //Z = D[iWaarden + 5]
        if (D[i] == "LINE" || D[i] == "AcDbLine")
            for (int iWaarden = i; iWaarden < i + 10; iWaarden++)
                    //LayerName = Layer
                    //Xbegin = D[iWaarden + 1]
                    //Ybegin = D[iWaarden + 3]
                    //Zbegin = D[iWaarden + 5]
                    //Xend = D[iWaarden + 7]
                    //Yend = D[iWaarden + 9]
                    //Zend = D[iWaarden + 11]
        if (D[i] == "ARC" || D[i] == "AcDbArc" || D[i] == "AcDbCircle")
                if (D[iWaarden] == " 10" && D[iWaarden + 2] == " 20" && D[iWaarden + 10] == " 51")
                    //LayerName = Layer
                    //Xmid = D[iWaarden + 1]
                    //Ymid = D[iWaarden + 3]
                    //Zmid = D[iWaarden + 5]
                    //Radius = D[iWaarden + 7]
                    //StartAngle = D[iWaarden + 9]
                    //StartAngle = D[iWaarden + 11]
                if (D[iWaarden] == " 10" && D[iWaarden + 2] == " 20" && D[iWaarden + 12] == " 51")
                    //LayerName = Layer
                    //StartAngle = D[iWaarden + 13]
Время покажет.
А есть ещё и dll сишная по чтению из Solidworks 2001 портировал в Delphi и читал этот формат dxf. С него всё и началось.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 22.12.2021 в 21:48.
basilcat вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.12.2021, 20:45
#422
zamtmn
КИПиА
Tyumen
нет, это не серьезно
zamtmn вне форума
Непрочитано 22.12.2021, 20:49
#423
basilcat
Сообщение от zamtmn Посмотреть сообщение
Я ещё не смотрел.
basilcat вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.12.2021, 20:52
#424
zamtmn
КИПиА
Tyumen
https://github.com/skalogryz/dxf проскакивало недавно на freepascal.ru не проверял
zamtmn вне форума
Непрочитано 22.12.2021, 21:36
#425
basilcat
Следующий шаг - работа на линукс.
Стоит ubunty в виртуалке с Лазарем, здесь заработает нормально потащу туда. Платформонезависимое только так. Я уже понял.
Спасибо за ссылку. Гляну.
basilcat вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.12.2021, 22:05
#426
zamtmn
КИПиА
Tyumen
Можешь попробовать использовать zcad, как в прямом виде - написав команды реализующие нужный функционал, так и в виде библиотеки реализующей чтение\отображение dxf
Пример второго варианта: https://github.com/zamtmn/zcad/tree/...urce/simplecad там с сборкой стольких заморочек нет, просто компиль и запускай
update:
хотя вру. некоторые пакеты simplecad требует
zamtmn вне форума
Непрочитано 22.12.2021, 22:48
#427
basilcat
По первой ссылке Solidworks 2001 читает сносно.
basilcat вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.02.2022, 14:24
#428
zamtmn
КИПиА
Tyumen
В тестовом режиме прикрутил "ночные" сборки
https://ci.appveyor.com/project/zamt...uild/artifacts
----- добавлено через 51 сек. -----
пока только win32
zamtmn вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.03.2022, 01:37
#429
zamtmn
КИПиА
Tyumen
Навигаторы из https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...&postcount=385 (раньше называл их инспекторами) прокачались и последнее время стали чуть ли не основным инструментом работы.
Появилась возможность фильтрации наполнения дерева, возможность сохранять-загружать настройки навигаторов и быстро между ними переключаться
Последний раз редактировалось zamtmn, 27.03.2022 в 01:44.
zamtmn вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.05.2022, 11:29
#430
zamtmn
КИПиА
Tyumen
Пробую ковырнуть штриховки. Встречались кому алгоритмы векторной заливки?
zamtmn вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.06.2022, 00:14
#431
zamtmn
КИПиА
Tyumen
Появилась начальная поддержка штриховок
https://imgur.com/a/OXpmGua
zamtmn вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.07.2022, 01:21
#432
zamtmn
КИПиА
Tyumen
В очередной раз через много лет потыкал LibreDWG и о чудо, вроде моим требованиям удовлетворяет.
Если есть знающие си прошу помочь с трансляцией хидеров
zamtmn вне форума
Непрочитано 18.07.2022, 02:16
#433
маркшейдер
Кал полный на самом деле. Гораздо менее плохой и более стабильный вариант - это https://github.com/codelibs/libdxfrw .
Keep it simple, stupid.
zvezdochiot вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.07.2022, 02:21
#434
zamtmn
КИПиА
Tyumen
Это объективные впечатления?
libdxfrw не пишет dwg, LibreDWG хоть и 2000 но пишет
zamtmn вне форума
Непрочитано 18.07.2022, 02:28
#435
маркшейдер
Крайне сомнительное достижение, учитывая качество кода. Но хозяин - барин, транслируй хедэры "герой".
Автор темы   Непрочитано 18.07.2022, 10:28
#436
zamtmn
КИПиА
Tyumen
при чем тут герой?
В опенсорсе выбирать не из чего - вопрос качества не стоит. libdxfrw почти не развивается, LibreDWG гораздо активней
zamtmn вне форума
Непрочитано 18.07.2022, 14:14
#437
маркшейдер
при чем тут герой?
В набор либ входят тестовые утилиты. Ты их сначала проверь на наборе различных DWG. И увидишь, что то, что заявлено, ещё как то совпадает с реальностью на небольших файлах, но в общем случае ни шиша не совпадает.
Удачи, "герой".
Автор темы   Непрочитано 22.07.2022, 23:10
#438
zamtmn
КИПиА
Tyumen
Странные рассуждения, ну нет готовых рабочих либ и если чтото не выбрать и не тыкать палкой - не появится((
Я не собираюсь брать LibreDWG за основу, хотябы как формат импорта и повод для активности в виде багрепортов
zamtmn вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.07.2022, 00:09
#439
zamtmn
КИПиА
Tyumen
Сменил лицензию zcad и приделал LibreDWG
Да багов много)) но оперативно правят https://github.com/LibreDWG/libredwg/issues/509
Основная проблема LibreDWG - ее лицензия. GPL3 слишком "открытая", поэтому либу почти никто не пользует и не тестирует
basilcat
Думаю что тут это ненадо))
zamtmn вне форума
Непрочитано 31.07.2022, 04:11
#440
маркшейдер
"Плохому танцору прибамбасы мешают".
Qt на секундочку с той же самой лицензией и ничего, все пользуют.
