Виды из 3D
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Виды из 3D
Виды из 3D
Непрочитано 21.03.2007, 10:33 #1
Виды из 3D
EXO
Киров
Пытаюсь работать с 3D чертежами. Создаю на листах виды в видовых экранах и командой SOLPROF создаю из 3D обьектов плоские виды. Acad 2006 создает два блока видимые и невидимые линии. Проблема возникает когда в чертеже повторяющиеся детали использую в виде блоков или ссылок для уменьшения объема чертежа.
Командой SOLPROF не берет их в обработку, приходится блоки и ссылки взрывать для работы командой SOLPROF и соответтственно увеличивается объем чертежа. Вопрос: как делать проекции из блоков и ссылок?
Непрочитано 21.03.2007, 10:53
Огурец
Profan
И мне тоже интересно! Действительно, как тут лучше поступить?
Огурец вне форума
Непрочитано 21.03.2007, 11:07
Работаю без всяких SOLPROF. Считаю эту команду надуманной.
Содержу детали в видовых экранах - как они есть. Не забываю задавать свойство hidden для видового экрана. Dispsilh = 1
Для сложных форм Hideprecision = 1
Непрочитано 21.03.2007, 12:49 Re: Виды из 3D
vadim_evg1
Рус
Сообщение от EXO
В 2006-ом никак.В 2007 команда flatshot(вроде так) она делает прекции с блоков
vadim_evg1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.03.2007, 13:04
EXO
Киров
[quote="Хмурый"]Работаю без всяких SOLPROF. Считаю эту команду надуманной.
Почему надуманной она как раз и нужна для создания из сложных 3D объектов проекций в виде блоков видимых и невидимых линий.
2007 Acad не имею.
И все таки вопрос к тем кто долго мурыжил ACad 2006, как из блоков и ссылок делать проекции без их взрывания до 3D объектов? может кто нибудь выложит узелок в 3D с видами в листах
EXO вне форума
Непрочитано 21.03.2007, 13:18
EXO
Вот узел
[ATTACH]1174472287.dwg[/ATTACH]
Непрочитано 26.03.2007, 07:14
skalder
Вот спешу поделиться,
прочитал в автодесковской книге (Autocad 2007) дельную инструкцию как правильно формировать изометрический (да наверно и ортогональный) вид из 3D и вынос его на Layout.
А также создание невидимых (штрихпунктирных линий)...
ну вообщем, все выглядит довольно прилично, намного лучший еффект чем просто пользоваться hide, hidden или 3D hidden.
Не забудьте на бумаге на model при окончательном устанавливании на вюпорте нажать RE, потом переходите на Paper,
да отключите работающие слои оставив два вновь созданные программой, это PH и PV, (если вы их не переименовали).
Я особенно благодарен этой инструкции, так как добился результата которого желал.. 8) чего и вам желаю.
[ATTACH]1174878674.jpg[/ATTACH]
skalder вне форума
Непрочитано 26.03.2007, 07:18
skalder
вторая страница, (если кто не понимает английский, могу перевести).
[ATTACH]1174879132.jpg[/ATTACH]
skalder вне форума
Непрочитано 26.03.2007, 07:51
Сообщение от skalder
Лучше переведи :-)
А по сути вопроса, я лично взрываю.
Чертеж становится менее нагруженный, удаляются лишние линии, блоки, слои.
Автор темы   Непрочитано 26.03.2007, 12:41
EXO
Киров
Спасибо skalder и другие что отвечаете. Ребята для меня создание видов из 3D модели не проблема. Кстати Хмурый ты видовые экраны не закрываеш. Я то же взрываю созданные блоки проекций видов и удаляю совмещенные линии? делаю команду purge и объединяю линии в полилинии.
EXO вне форума
Непрочитано 27.03.2007, 03:54
skalder
Сообщение от T-Yoke
Лучше переведи :-)
Ok, постараюсь коротко, в виде команд.
В этом разделе вы добавите Изометрический вид к вашему Paper space layout , в масштабе 1:1.
Следующие ссылки обясняют как настроить ПСК к Изометрическому виду:
1. Клик на Model tab чтобы перейти на Model space.
2. Выбрать View > 3D Views > SE Isometric.
3. Выбрать Tools > New UCS (ПСК) > View чтобы настроить ПСК паралельно к текущему виду на плоскости.
4. Выбрать Tools > Named UCS.
5. Переименовать текущий Unnamed UCS в SE Isometric > Ok.
6. Клик на ANSI D tab чтобы вернуться на Layout вид вашей модели.
Если изменения произошли на Model Space, то Paper Space, остался без изменений. Сейчас мы создадим Viewport показывающий такой же изометрический вид как на Model Space:
1. Выбрать Draw > Modeling > Setup > View.
2. В командной строке > U > enter.
3. В командной строке > enter.
4. В командной строке > enter.
5. Клик справа в верху от существующего вида. Появится изометрический вид модели, если вам не нравится это место, кликайте пока не найдете подходящее.
6. В командной строке > enter.
7. Разместите окно вокруг изометрического вида чтобы определить границы вюпорта.
8. Назовите вид SE Isometric.
9. В командной строке > enter , чтобы выйти из View инструмента.
Следующая страница - Создание Hidden-Line видов.
продолжение:
Вы конечно можете настроить вюпорты с невидимыми линиями (hidden-line removal) во время печати, но это не создаст вам нужного эффекта.
1. Выбрать на бумаге Model space tab.
2. Выбрать > Draw > Modeling > Setup > Profile.
3. Выделите вашу модель > enter.
5. В командной строке > enter.
Вы не видите еще эффекта, для этого вам надо отключить слой с солидом, и переименовать несколько слоев. Для этого:
1. Выбрать бумагу кликнув на кнопке Paper Space.
2. Отзумируйте в достаточную видимость.
Отключите слой с вашим солидом,
Ну а дальше как вам заблагорассудится, там можно переименовать слои с преффиксами PH и PV, там видимый и невидимый (штрихпунктирный) слой. Можно и экспериментовать, если вам , скажем нужен какой-то слой чтобы перекрывал их, например какие-то метки, которые находятся за границами солида, но вам нужно чтобы их было видно порлностью а не штрихпунктиром. Для этого создаете еще один профиль, но в пункте 4. жмете N.
Ну вот, собственно и все, по Hidden lines, там конечно еще много разных вопросов назревает, например насчет характеристик линий, но это уже в следующем обсуждении.
Удачи.
skalder вне форума
Непрочитано 27.03.2007, 05:39
vadim_evg1
Рус
Все верно,только первые 6 пунктов можно выкинуть.
к чему столько лишнего?
Сразу в листе создай в.экраны,а уже в них крути модельку скока влезет и проецируй на куда понравицца
[ATTACH]1174959585.rar[/ATTACH]
Непрочитано 27.03.2007, 06:31
skalder
Сообщение от vadim_evg1
Не знаю, но думаю что там есть какая-то взаимосвязь.
Если чертеж сложный, (особенно видимые цилиндры), возникают некорректные пунктирные линии, которых на видимом цилиндре не должно быть.
Завтра переведу вторую страницу, там продолжение и создание 2Д профиля (проекции)..
Знаю одно, если делать все точно как автодеск предлагает, получается точный и качественный чертеж с возможностью управления 2Д слоев видимых и невидимых линий.
skalder вне форума
Непрочитано 27.03.2007, 11:53
Огурец
Profan
Идёт конференция проктологов. Французы рассказывают - Мы через задний проход аппендицит вырезали! Американцы - а мы через задний проход операцию на желудке можем сделать, если у пациента пищевод трогать нельзя! Русские: а мы через задний проход гланды вырезали... - Так ведь удобнее через нос?!!! - А мы всё через жопу делаем!
Ребята, ну будьте проще! Это же сразу делается назначением нового видового окна! А инструкция - понты...
Огурец вне форума
Непрочитано 28.03.2007, 02:45
skalder
Сообщение от Огурец
Да я ниче против не имею, но есть же здесь пользователи такие как я, которым надо все по полочкам разложить, в общем многому надо учиться, так что считаю своим долгом закончить перевод второй страницы, может кому и пригодится :roll: .
skalder вне форума
Непрочитано 29.03.2007, 18:57
RomaV
Там ещё есть две команды solview (в русской версии Т-ВИД) и soldraw (Т-РИСОВАНИЕ). Они предназначны для создания правильных ортогональных проекций 3М-тела. Очень хорошие команды - solview делает ортогональные ВЭ, а soldraw автоматически во всех указанных ВЭ проекции шлёпает и по слоям раскидывает. Технику работы с ними я изучил по книге "Трёхмерное моделирование в AutoCAD 14" (хорошая книжка между прочим) Книги сейчас под рукой нет приведу "вытяжку" из хелпа к 2004 КАДу, всё тоже самое.
[ATTACH]1175179845.rar[/ATTACH]
RomaV вне форума
Непрочитано 29.03.2007, 19:36
RomaV
Для vadim_evg1
Просвети пожалуйста как заблокировать перемещение постранства модели в ВЭ, как у тебя в файле сделано?
RomaV вне форума
Непрочитано 29.03.2007, 19:49
RomaV
Чертёж сделаный с использованием solview и soldraw
[ATTACH]1175183350.dwg[/ATTACH]
RomaV вне форума
Непрочитано 29.03.2007, 22:00
vadim_evg1
Рус
Выделяешь ВЭ,открываешь окно свойств и в строке "Показ блокированного" ставишь "да". Как это выглядит в аглицкой версии-
не помню
[ATTACH]1175191235.jpg[/ATTACH]
Непрочитано 29.03.2007, 22:09
vadim_evg1
Рус
Еще не советую выключать слой,на котором ВЭ,лучше заморозить на текущем листе,тем более когда листов несколько.
При выключении слоя, ВЭ невидимы на всех листах
