Прикрепить швеллер к СКЦ (блок), каким анкером хилти это можно сделать?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Прикрепить швеллер к СКЦ (блок), каким анкером хилти это можно сделать?
Непрочитано 19.11.2013, 11:43 #1
forass
Надо бы прикрепить лестничную площадку из швеллера к блокам СКЦ. Каким анкером посоветуйте из своей практики.
Буду признателен за любые ответы.
----- добавлено через ~1 ч. -----
Ап!!!
Ладно глушите тему.
Шпильки поставлю - дешевле будет и надежнее.
Последний раз редактировалось forass, 19.11.2013 в 15:00.
Непрочитано 19.11.2013, 17:44
1 | #2
grozd62
Москва и МО
Сообщение от forass Посмотреть сообщение
Они же пустотные!!! Шпильки хоть на смятие проверьте!
grozd62 вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.11.2013, 08:33
forass
Сообщение от grozd62 Посмотреть сообщение
Проверим, обязательно проверим.
Получается про хилти никто ничего не знает... печально
forass вне форума
Непрочитано 20.11.2013, 09:20
1 | #4
kopekopa
типа инженер
вот для газобетона и пустотного камня - хилти (выдержка из каталога)
Тип файла: pdf HILTI-Анкеры.pdf (1.16 Мб, 362 просмотров)
kopekopa вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.11.2013, 12:03
forass
Гранд мерси, kopekopa!
forass вне форума
Непрочитано 20.11.2013, 17:50
grozd62
Москва и МО
Сообщение от kopekopa Посмотреть сообщение
совсем не то! пустотный кирпич и СКЦ - небо и земля! Не годится!
grozd62 вне форума
Непрочитано 20.11.2013, 18:57
kopekopa
типа инженер
Предложенные анкера годятся не только для пустотного кирпича, но и для газобетона. Тогда почему не то? "Скц" - это ведь керамзитобетон? Чем он от газобетона отличается при прочих равных условиях?
kopekopa вне форума
Непрочитано 20.11.2013, 19:15
grozd62
Москва и МО
самый ходовой и экономичный СКЦ-
см.вложение - "СКЦ"
пустотелый кирпич-
см.вложение "пустотелый кирпич"
разница налицо..
в таком СКЦ за что хим.анкер держатся будет - за воздух?
Вся химия вытечет...
"по Хилти" д.б. так -см.вложение "HIT HY 70"
Изображения
Тип файла: jpg скц.jpg (11.7 Кб, 375 просмотров)
Тип файла: jpg пустотелый кирпич.jpg (14.2 Кб, 354 просмотров)
Тип файла: jpg hit-hy 70.jpg (30.4 Кб, 359 просмотров)
grozd62 вне форума
Непрочитано 20.11.2013, 19:37
kopekopa
типа инженер
см.вложение - "СКЦ"
пустотелый кирпич-
разница налицо..
эм ... тогда да, извиняюсь .. в таком блоке ничего не будет держаться ...
kopekopa вне форума
Непрочитано 20.11.2013, 20:48
grozd62
Москва и МО
есть правда СКЦ типа кирпича,мелкодырчатые,но их малоприменяют-дороже
grozd62 вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.11.2013, 09:07
forass
Спасибо за диалог, Господа
может по критикуете ежели что не так. Идею приложил
Тип файла: pdf Шпильки - маму их....pdf (19.2 Кб, 194 просмотров)
forass вне форума
Непрочитано 21.11.2013, 17:24
grozd62
Москва и МО
и какая нагрузка на шпильку?
стенка уже возведена? Я бы в шов уложил уголки с обеих сторон ,соединив их полосовым металлом - как ЗД ,и к ним бы варился.
Во всяком случае,на чертеже надо бы не "массив сплошной кладки" показать,а реальный СКЦ во всей своей красоте..
grozd62 вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.11.2013, 08:53
forass
500кг
Возведена, Вы же знаете - это Расея. Строят по эскизному проекту (ЭП). Сначала стены, потом все остальное....
forass вне форума
Можно ли сделать чтобы команда "Выбрать подобные" спрашивала "территорию" на которой надо выделить блок Шмель Динамические блоки 11 08.11.2024 15:56
