Как начертить фасад с помощью геодезической съемки через видовые экраны?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как начертить фасад с помощью геодезической съемки через видовые экраны?
Старый 19.11.2013, 12:02 #1
Bleba
Добрый день! Собственно есть геодечиеская съемка 4 фасадов , тоесть точки . Мне объяснили, что их нужно повернуть в видовых экранах по осям и наложить друг на друга. Просьба объяснить как это сделать) Autocad 2013 ..
Старый 19.11.2013, 13:33
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Сообщение от Bleba Посмотреть сообщение
А нельзя спросить тех кто объяснял. У меня возникает сразу куча вопросов. Самые насущные это: 1 почему это нужно делать через видовой экран. 2. в каком виде эта съёмка с точками.
Valery Brelovsky вне форума
Автор темы   Старый 19.11.2013, 14:08
Bleba
формат- DXF,
Не обязательно через видовой экран, просто человек это делал так но давно. Сейчас точки развернуты в нужном проложении для чтения(контур фасада понятен), но для удобства отрисовки хочется каждую точку повернуть на 90 градусов чтоб был виден крест, а не линия.
Если есть понимание как это сделать не через видовой экран, то буду признателен за информацию.
Bleba вне форума
Старый 19.11.2013, 14:17
twilight
формат- DXF,
Если геодезист не разбил точки и они блоками, то проще открыть их в редакторе блоков и дорисовать чего хочется, а не разворачивать каждый блок отдельно.
twilight вне форума
Старый 19.11.2013, 14:22
Sерж
проектировщик
Владимир
а файл приложить? или коммерческая тайна?
Лень - это подсознательная мудрость.
Sерж вне форума
bernata
здесь могла быть ваша реклама
файл в студию..
bernata вне форума
Автор темы   Старый 19.11.2013, 14:36
Bleba
ловите
DWG 2013
фаил в студии.dwg (206.5 Кб, 2876 просмотров)
Bleba вне форума
Старый 19.11.2013, 14:44
Sерж
проектировщик
Владимир
то есть тебе нужно повернуть вид так, чтобы взляд был перпеникулярно фасаду?
Sерж вне форума
Автор темы   Старый 19.11.2013, 14:50
Bleba
Да, мне нужно отрисовать фысад.
Но для удобства отрисовки хочется чтоб кресты были крестами , а не горизонтальными линиями.
Делается все для раскладки вент фасада.
Здание кирпич, окна соответственно-перемычка+четверть
Bleba вне форума
Старый 19.11.2013, 15:10
bernata
В аналогичной ситуации используя _3dpoly и _3drotate объединял точки в 3Д модели что бы понять, что к чему.
Потом делал _block включающий все точки и полилинии каждого отдельного фасада. Разворачивал фасад при помощи 3drotate, так что бы он лёг в плоскость. Потом _flatten и последующая доводка чертежа при помощи напильника...
долго и муторно, зато практично
bernata вне форума
Старый 19.11.2013, 15:20
Sерж
проектировщик
Владимир
плохо, что точки не на одной прямой находятся. будет в любом случае проекция на плоскость с какой то степенью точности
Sерж вне форума
Автор темы   Старый 19.11.2013, 15:27
Bleba
Сообщение от bernata Посмотреть сообщение
Эт все отлично, понятно, что команды прописываються, но как это команды применять оО.
А полегче нечего нет ??? Для так сказать ПТО.
Миллиметровая точност не нужна.
Bleba вне форума
Старый 19.11.2013, 15:34
Sерж
проектировщик
Владимир
чтобы смотреть перпендикулярно плоскости, есть коммана current usc
я так понимаю, тербуется развернуть каждый из блоков, обозначающий точки, так, чтобы перекрестие мсотрело параллельно фасаду
Sерж вне форума
Автор темы   Старый 19.11.2013, 15:34
Bleba
Сообщение от Sерж Посмотреть сообщение
Мне главное развернуть, чтоб удобно чертить было, а там справлюсь.
Так сказать 4-е слоя по сторонам фасада, а дальше открывая и закрывая слои отрисовывать каждую сторону.
Насколько я понимаю надо сначало повернутьвесь чертеж чтоб он был под прямым углом, потом разбить на 4-е слоя по сторонам фасада и затем повернуть с вида с верху в вид с переди. НО при этом кресты, высоты и названия будут иметь вид горизонтальной лмнии, а хочется чтоб тоже имели вид с переди.
Вопрос как это сделать.
Bleba вне форума
Автор темы   Старый 19.11.2013, 15:35
Bleba
я так понимаю, требуется развернуть каждый из блоков, обозначающий точки, так, чтобы перекрестие мсотрело параллельно фасаду
Именно.
Вопрос, как правильно этой командой пользоваться ???
Bleba вне форума
Старый 19.11.2013, 15:40
Sерж
проектировщик
Владимир
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=85758
Sерж вне форума
Автор темы   Старый 19.11.2013, 15:51
Bleba
Честно говоря, не увидел сходства вопросов (((
Bleba вне форума
Старый 19.11.2013, 16:03 файл. дубль №1
bernata
Bleba судя по всему вы геодезист...
Посмотрите файл в приложении, я правильно прочитал ваши мысли ?
P.S.
Фотографии здания (кроки с обмеров) желательно приложить
DWG 2004
фаил из студии.dwg (247.4 Кб, 2379 просмотров)
bernata вне форума
Автор темы   Старый 19.11.2013, 16:16
Bleba
P.S.
Все верно, я геодезист. Съемка моя.
В вид указанный в приложении привести чертеж- без проблем. А вот как теперь кресты и надписи повернуть так чтоб они выгледели в нормальном виде т.е. с переди, НЕ ПОИНЮ (((( давно фасадами не занимался.
Отрисовать фасад нужно инженеру ПТО который вообще не знает как крутить чертежи.
Поэтому мне надо все развернуть так, что бы человеку было максимально удобно соеденить кресты. )))
----- добавлено через ~15 мин. -----
Все это можно повернуть пользуясь 2-я видовыми экранами, но это очень долго т.к. нужно поворачивать по одному элименту.
Но есть способ поворота группы элиментов, но как я не помню.
Bleba вне форума
Старый 19.11.2013, 16:55
bernata
Для справки: в файле (пост 18) я физически повернул фасады на 43градуса для того что бы выровнять их параллельно сторонам прямоугольных проекций.
Для того что бы покрутить текст и блоки(обозначения точек) в 2Д - пользуйтесь штатными свойствами объектов автокад.
Для 3D поворота - пользуйтесь приложением ToolPac компании www.dotsoft.com.
Помоему в TooPac есть опция, rotate для множетсва объектов относительно точки вставки или центра тяжести объекта.
Немогу сейчас c уверенностью сказать по поводу поворота объекта в 3Д, ибо нет у меня полноценного автокада со всеми довесками.
На вашем месте я бы ещё поэкспериментировал с экспортом файла координат. Помоему проблему с разворотом точек и надписей можно решить на аппаратном уровне.
bernata вне форума
Lisp - не сохраняются созданные видовые экраны Psyakrev LISP 1 03.07.2012 20:53
Проблема с весом линий при печати векторного чертежа через видовые экраны, есть решение? Кравченко Александр AutoCAD 3 18.05.2011 16:14
