Сохранение нескольких деталей по разным файлам
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Сохранение нескольких деталей по разным файлам
Непрочитано 19.11.2013, 13:50 #1
Дмитрий. Д
Здравствуйте. Существует файл в котором есть несколько разных деталей, необходимо, чтобы каждая деталь была отдельным файлом с присвоенным именем, существует ли какой-нибудь макрос, для быстрого выполнения этой операции, чтобы не сохранять каждую деталь в отдельный файл в ручном режиме?
Непрочитано 19.11.2013, 14:24
sertor
Геодезист
Ухта
Попробуйте командой ПБЛОК с опцией выбора объекта.
Как-то так.
sertor вне форума
Непрочитано 19.11.2013, 14:52
maratovich
г. Самара
Сообщение от Дмитрий. Д Посмотреть сообщение
Конкретнее объясните. Это что - трехмерный объект, чертеж, чертеж в рамке или что ?
Отдельный файл какой - dwg, pdf, бумага ?
А лучше файл приложите к сообщению.
maratovich вне форума
Непрочитано 20.11.2013, 12:00
Boxa
КЖ; C#
1. А почему просите макрос в этой ветке, а не в "Программирование"?
2. Для сохранения в dwg надо пару строчек поправить в этой программе http://experement.spb.ru/wiki/doku.php?id=copy2dxf
Последний раз редактировалось Boxa, 20.11.2013 в 12:12.
Boxa вне форума
Как разнести листы по разным файлам? maksimys AutoCAD 68 30.03.2017 10:12
Какое бывает цинкование? И как указать? Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 94 07.05.2014 00:47
Разбиение блока и сохранение деталей в отдельные DXF fix AutoCAD 10 30.04.2009 18:55
