Подскажите пожалуйсто глядя на мою схему загружения балки по какой формуле высчитывать прогиб?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Подскажите пожалуйсто глядя на мою схему загружения балки по какой формуле высчитывать прогиб?
Непрочитано 19.11.2013, 16:07 #1
Жентярик
Кемерово
Здравствуйте, подскажите пожалуйста по какой формуле мне высчитать прогиб балки, я запуталась((
DWG 2010
Балка.dwg (71.3 Кб, 826 просмотров)
Непрочитано 19.11.2013, 16:14
kopekopa
типа инженер
Верещагина-Мора
решил вспомнить молодость. вроде так. за момент инерции сечения принял 4000 см^4 (поставьте свое). маткадовский файлик прилагается
Тип файла: zip так маткад.zip (2.8 Кб, 29 просмотров)
Последний раз редактировалось kopekopa, 19.11.2013 в 17:10.
kopekopa вне форума
Непрочитано 20.11.2013, 03:51
Ryntik
Vilnius(London)
Сообщение от Жентярик Посмотреть сообщение
Максимальный прогиб? Или прогиб опроного сечения?
Постройте эпюра изгиб.моментов от внешней нагрузки, затем эпюру изгиб.моментов от единичной нагрузки, приложенной в сечении, прогиб которого ищите. Если необходимо найти макс. прогиб, то единичную нагрузку надо приложить....куда? Вопрос для всех для разминки
Имея эпюры, проинтегрируйте их(можно и методом Верещагина), и разделите на жесткость.
Ryntik вне форума
Непрочитано 20.11.2013, 10:13
s7onoff
Сообщение от Ryntik Посмотреть сообщение
Это как?)
Непрочитано 20.11.2013, 10:28
ibragimr
Если Вас интересует только максимальное значение прогиба/угла поворота, то используйте интеграл Мора: при этом для определения перемещения прикладывайте единичную силу в интересующем сечении, для определения угла поворота сечения - единичный момент.
Если Вы хотите помимо этого еще и эпюру перемещений/углов поворота построить, то, в Вашем случае, вполне можно воспользоваться методом начальных параметров
С уважением, Ibragim:drinks:
ibragimr вне форума
Непрочитано 20.11.2013, 10:36
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Offtop: А в 2009 автокаде никто уже не работает? Не смог посмотреть файл
Вот в этом справочнике много вариантов загружения балки. Смотреть раздел 8, стр. 375
http://dwg.ru/dnl/2281
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума
bahil
Cправочник проектировщика. Расчётно-теоретический. Там всё есть.
