Вносить или не вносить изменения в ПСД?
![]() Очень странное требование повторно проходить экспертизу (никому не нужное приключение) там, где можно просто внести запись в журнал авторского надзора и пришить к нему письмо о согласовании. |
Инженер Регистрация: 01.03.2013
Ульяновск
Скорее всего, технадзор опасается (и вполне обоснованно) принимать прокладку небронированного кабеля (я так понимаю, прокладка осуществляется в земле). Поэтому для собственной подстраховки требует повторной экспетизы.
Я бы на вашем месте обоснованно отказал в подобной замене (впрочем, зависит от марки кабеля) Последний раз редактировалось gevg, 20.11.2013 в 10:55. |
ГИП Регистрация: 19.04.2005
Тверь
Я бы решение оставил на рассмотрение заказчику и строителям. Если кабель стоит меньше, нормы не нарушены, то почему строителям не предложить хорошую скидку заказчику и разойтись. Если дело не в деньгах, а сроках поставки кабеля, по опять же строители пишут письмо заказчику, что из за сроков поставки срок строительства серьезно увеличится.
Ну и на счет экспертизы, думаю экспертиза на такой вопрос только улыбнется в ответ. Притом экспертиза может проконсультировать по телефонному звонку в нее и за 1 минуту все проблемы решаться. |
Бизнес-шмизнес Регистрация: 26.05.2004
Питер
Ну как бы есть письмо: Письмо Министерства регионального развития РФ
от 4 июня 2009 г. № 17078-ИМ/08 "Решение о том, затрагиваются или не затрагиваются при внесении изменений в проектную документацию конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности строящегося, реконструируемого, ремонтируемого объекта капитального строительства принимается по согласованию с застройщиком или заказчиком лицом, осуществляющим внесение изменений в проектную документацию." Т.е. если вы готовы взять на себя ответственность за изменение - минрегион не против ![]()
:diablo: Truth is out there |
Напишите, что технически решение возможно, а если заказчик хочет, то внесёте изменения и пройдёте еще раз экспертизу. За дополнительную плату, естественно.
Проектная документация, получившая положительное заключение государственной экспертизы, по инициативе застройщика или технического заказчика может быть направлена повторно (2 и более раза) на государственную экспертизу в случае внесения в нее изменений в части технических решений, которые не влияют на конструктивную надежность и безопасность объекта капитального строительства. (Абзац дополнительно включен с 1 мая 2012 года постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2012 года N 270)
Сорокин Санкт-Петербург |
начальник Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Это все очень мило и здорово, когда деньги внебюджетные. Но когда творческий зуд начинается у гос. заказчика (чаще с подачи подрядчика, который предлагает "немного сэкономить"), это уже сложнее. Проектировщиков начинают нагибать к внесению серьезных изменений, которые тянут на повторную экспертизу. А денег на повторное проведение экспертизы у заказчика, естественно, уже нет.
Формально в законодательстве (нормативных правовых актах) всё есть для того, чтобы построенный объект соответствовал именно ПРОЕКТНОЙ документации.
И экспертиза при деле - 2 и более раза - по собственной инициативе.
Присвоение номера изменения | ingin2009 | Прочее. Архитектура и строительство | 38 | 01.11.2019 05:12 |
Может ли проектная организация вносить изменения в проект другой проектной организации ? (юридическая сторона вопроса) | GIP | Прочее. Архитектура и строительство | 55 | 30.07.2015 13:53 |
Тепловой пункт под квартирой | Master Yoda | Прочее. Архитектура и строительство | 162 | 27.02.2013 00:31 |
Имеем ли мы право вносить изменения в чужую проектную документацию и каким образом оформлять правильно изменения в этом случае в со-ии с ГОСТ 21.1101? | Red_line | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 26.01.2012 21:50 |
как вносить изменения в проект на стройке? | Makc | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 28.12.2006 12:27 |
