AutoCAD Civil 3D 2010 Как показать на плане профиля пересечения и сооружения?
Оросительные системы
техник-геолог Регистрация: 26.12.2009
Kenigsberg
Не совсем ясно что имеется ввиду. Если строка "Ситуационный план" в подпрофильной таблице, то врядли, в civil этот момент не отработан. Ну, а если на виде профиля, то функций предостаточно
Инженер дорожник Регистрация: 22.10.2007
Израиль
Посмотрите сначала здесь.
http://docs.autodesk.com/CIV3D/2012/...DF600637E-79FB |
Израиль
Полилинию нельзя спроицировать. А вот если на плане обозначить точку пересечения блоком, то этот блок можно спроецировать на профиль. Сети они могут относится к фигурам Цивила если созданны в Цивиле. Т.е. участок пересекающий воссоздать в Цивиле и добавить его отображение на профиле тогда он будет отображаться на профиле. В цивиле можно прочеритить не только проектируемую сеть, но и нанести существующую и тогда она будет отображаться на профиле. Без особых заморочек можно прорисовать 3д линией. 3д линии также можно спроецировать на профиль.
Kenigsberg
Сделайте попроще. Отрисуйте свою трубу-пересечку средствами civil( само собой с диаметром и отметками), затем в стиле отображения, во вкладке профиль включите лампочку. Выделяем трубу, вычертить на профиле, указываем вид профиля и получаем свой эллипс (в моем случае внешнюю стенку) на профиле.
Оросительные системы Регистрация: 02.07.2010
Где в AutoCAD as Civil 3D 2013 панели вкладки "Лист"? | black_mts | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 12 | 02.07.2015 23:07 |
AutoCad Civil 3D 2010. Как получить отчет по координатам точек характерной линии в формате Excel | rassom | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 2 | 16.10.2011 02:30 |
AutoCAD Civil 3D 2010. Установка нового шрифта. | rassom | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 4 | 23.06.2011 12:33 |
Некоректное построение поверхности в Civil 3D 2010 при использовании горизонталей чертежа AutoCAD. | SeaLion | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 7 | 01.03.2011 13:21 |
Как открыть чертеж Civil 3D 2011 в Civil 2010, не теряя функции? | rassom | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 9 | 13.02.2011 23:23 |
