Форматированный сохранение файлов в Ansys
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ANSYS > Форматированный сохранение файлов в Ansys
Непрочитано 20.11.2013, 13:09 #1
vampik
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста как можно осуществить форматированное сохранение данных в файл.
Конкретно, интересует как записать в файл табуляцию.
Хочется сохранять массивы, например узлов геометрии в формате похожим на xml.
У меня все получается сохранять, единственное отступы получаются в виде пробела а не табуляции.
Что-то типа такого хочу получить
[Выделить все]
<?xml version="1.0"?>
	<Nodes>
		<Node id="0">
			<X>0</X>
			<Y>0.71333299999999999</Y>
			<Z>2.0750000000000002</Z>
		</Node>
		<Node id="1">
			<X>0</X>
			<Y>0</Y>
		</Node>
Непрочитано 20.11.2013, 13:19
СергейД
расчеты МКЭ и CFD. ктн
Подмосковье
попробуйте
*vwrite,a
%20X%10.2f
будет нужное число пробелов
загляните в описание команды *msg =там приведены ключи годные для *vwrite
%w.pE
w is field width
%w.pG
p is precision
%w.pF
a single percent sign
%wC; %wS
character string
%-wC; %-wS
left justify string
%wX
w blank characters
%wI
integer format
%0wI
pad integer with leading zeros rather than blanks
%0w.pI
w is field width; p is number of characters filled
СергейД вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.11.2013, 14:14
vampik
Сообщение от СергейД Посмотреть сообщение
попробуйте
*vwrite,a
%20X%10.2f
%w.pE
w is field width
%w.pG
p is precision
%w.pF
%wC; %wS
character string
%-wC; %-wS
left justify string
%wX
w blank characters
%wI
integer format
%0wI
%0w.pI
Таким образом я получу вместо табуляции - некоторое количество пробелов.
А мне нужно именно символ табуляции, а не n-ое количество пробелов, которое заменяет этот символ.
vampik вне форума
Непрочитано 20.11.2013, 15:08
СергейД
Подмосковье
в ансис никак...
подразумевается, что в редакторе можно потом заменить пробелы на табуляцию
СергейД вне форума
Непрочитано 20.11.2013, 15:36
MrWhite
Нахабино
На с++ для Ansys можно, можно на вот так на tcl (из командной строки):
[Выделить все]
~eui, 'set tempFileName "name.txt"'
~eui, 'set outfl [open $tempFileName w+]'
~eui, 'fconfigure $outfl -encoding cp1251'
~eui, 'puts $outfl "\tTest"'
~eui, 'close $outfl'
Как это на APDL сделать не знаю.
MrWhite вне форума
Непрочитано 20.11.2013, 22:58
СергейД
Подмосковье
ух ты!
СергейД вне форума
Непрочитано 27.11.2013, 20:27
чучело-мяучело
студент
Пермь
Отправить сообщение для чучело-мяучело с помощью Skype™
У меня срабатывает простое нажатие клавиши Tab в "строке формата".
*VWRITE,A,B
%G[Нажатый Tab]%G
Offtop: Есть ощущение, что отвечаю не на тот вопрос
Последний раз редактировалось чучело-мяучело, 27.11.2013 в 21:00.
чучело-мяучело вне форума
избавиться от повторного запроса на сохранение файлов в 2012 АлексЮстасу AutoCAD 45 29.01.2024 19:26
Экспорт большого количества *.csv файлов в Ansys CFX ShpinGalet ANSYS 4 18.08.2011 22:13
как организовать создание и сохранение файлов с необходимыми расшириениями? mamuk Программирование 7 02.08.2011 17:37
Сохранение в файл (txt) смещения n-го узла по Y (ANSYS) bekas1 ANSYS 4 17.05.2010 20:39
Сохранение файлов Шмидт AutoCAD 6 23.12.2009 23:42
