Revit Architecture 2012: ошибка при инсталляции
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Revit Architecture 2012: ошибка при инсталляции
Непрочитано 20.11.2013, 13:24 #1
Gamer777
С-Петербург
После ввода серийного номера и кода продукта и нажатия "Далее" окно инсталлятора закрывается, выдается окно с предложением отправить отчет об ошибке в Autodesk.
Грешил бы на плохую сборку, но в тот же день, на том же компе на несколько часов раньше из этой же сборки успешно проинсталлировал сначала русскую версию Revit 2012, потом поверх нее - английскую, потом решил снести и переустановить заново (вот правду люди говорят: лучшее - враг хорошего!) и все! Лимит на инсталляции, что ли, вышел???
Может, кто подскажет, в чем может быть дело?
Спасибо.
Непрочитано 22.11.2013, 15:05
extraneous
Не верблюд
Сообщение от Gamer777 Посмотреть сообщение
Я бы попробовал полное удаление, а потом открыл редактор реестра и удалил все записи, содержащие "Autodesk" и "Revit".
Мой блог по Revit
extraneous вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.11.2013, 16:36
Gamer777
С-Петербург
Ну, это я в общем-то делал, только прям все записи снести не получится - у меня кроме Architecture установлен еще Structure 2012, а также есть Autocad Architecture и просто Autocad, так что многие записи в реестре со словами "Revit" и "Autodesk" относятся к другим продуктам...
Но все равно спасибо за совет!
Gamer777 вне форума
Непрочитано 27.11.2013, 14:30
extraneous
Не верблюд
Gamer777, у меня была другая ошибка: при установке появляется сообщение "Установка завершена, не удалось установить следующие элементы: Revit 2013". Но у меня еще стояла куча других Ревитов (2011, 2014 и т.д.).
Удалил Автокады, Ревиты и Нависворксы, почистил реестр от всех слов "Autodesk", "Revit", 'Autocad' - и все нормально установилось.
Мой блог по Revit
Тест-драйв Autodesk Revit Architecture 2012 Baurzhan_971 Revit 19 09.09.2012 16:43
Несоответствие результатов в Лире s.vas Лира / Лира-САПР 19 11.11.2009 07:31
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
Помощь по Лире Серега М Лира / Лира-САПР 52 28.05.2007 02:47
