Назначить начало координат в начале листа
и да, делал именно на листе. Не в модели. Без всяких видовых экранов и прочего. тупо отмерял отрезками нужные расстояния от края листа и по концам этих отрезков проводил прямоугольник. вопрос в том, что этот прямоугольник привязан к углу пунктирной рамки, а не к углу самого листа. но на разных принтерах эта рамка разная (пример: на первом скрине прямоугольник на нужном расстоянии (трехсантиметровый отрезок отложен от края листа), на втором он уехал влево. вот так случается на двух разных принтерах)
Если я Вас не так понял - поясните, пожалуйста на третьем скрине - мои стандартные параметры печати (на принтер не обращайте внимание - просто сейчас не подключен). Может в них собака зарыта |
А в Вашем варианте установите "область печати" - границы и сохраните файл с этими настройками. Последний раз редактировалось maratovich, 20.11.2013 в 23:40. |
AlphaGeo, попробовал
Это смещение начала области печати. А отсчет координат при этом все равно идет от края пунктирной рамки Да и в любом случае, эти настройки применяются для программы на конкретном компьютере, а не применительно к конкретному файлу. Так что нет гарантии, что на другом компьютере будут такие же настройки печати. В общем насчет начала координат не суть важно (я просто думал так будет удобнее. и до сих пор думаю) Главное же - чтобы заданные мною поля соблюдались при распечатке на любом принтере с любого компьютера. В файле, прикрепленном maratovich, это решено. Но это модель. А как сделать, чтобы чертеж, сделанный сразу в листе, печатался с одинаковыми полями на любом принтере - ума не приложу. Прилагаю исходный пример (см. Лист2). По краям - опорные отрезки 2, 3, 4, 5 см. Принтер в параметрах листа изначально не выбран, все должно отображаться правильно. Но когда выберете другой (с разительно отличающимися полями) - все уедет. Задать границы как область печати или обвести весь лист рамкой, или центрировать - ничего не помогает ![]() |
к сожалению не выходит. Вот что получается при предварительном просмотре на моем принтере. Прямоугольник уехал влево. Попробуйте другие принтеры из списка и разные форматы листа (с полями и без полей например) - у Вас тоже собьется. Сильнее всего это заметно, когда у принтеров наиболее отличается одно поле (слева например)
Последний раз редактировалось urewelcome, 21.11.2013 в 15:56. Причина: кое-что добавить |
Всё правильно и всё выходит ! Распечатайте это "чертеж", возьмите линейку и измерьте расстояния от края до Вашего прямоугольника - везде так как Вы просили 2,3,4,5 см. Методом экстрасенсорики могу предположить что Вам надо чтобы линии от прямоугольника до края листа полностью печатались ? Вообще я Вас просил в личке - написать конечный результат того чего Вам надо, гадаем на кофейной гуще... |
Троллить и путать кого-то я точно не собираюсь. В личку Вам я ответил и конечный результат описал. И в шестом сообщении этой темы тоже описал - "чтобы заданные мною поля соблюдались при распечатке на любом принтере с любого компьютера." Конкретно в этом примере - чтобы прямоугольник после распечатки отстоял от каждой стороны листа на 2, 3, 4, 5 см.
И все. Не нужно мне, чтобы "линии от прямоугольника до края листа полностью печатались", и вообще линии эти не нужны. В Вашей модели все печатается как надо. А вот в листе.. Прикрепляю фото того, как распечатался Ваш файл. НИЧЕГО не менял, просто выбрал свой принтер при печати. Область печати - рамка, галочка "центрировать" - ничего этого НЕ трогал. То же видно, если указать мой принтер в параметрах листа - весь чертеж съезжает влево относительно листа. Попробуйте несколько разных принтеров. Насколько я понимаю, если середина области печати для двух принтеров разная, то чертеж уедет. А если середина не изменилась (т.е. если пунктирная рамка расширилась слева и справа на одинаковую величину и сверху и снизу на одинаковую величину), то чертеж поидее распечатается на этих принтерах одинаково (середина ведь там же осталась, а мы нажали "центрировать"). Возможно, у Вас как раз такой случай. Или же я идиот. Ваш файл просмотрели уже 94 человека. Ну хоть у кого-нибудь принтер смещает чертеж??? P.S.: Если что: Автокад у меня 2013, настройки печати/публикации (см. сообщение #5) стоят по умолчанию (отсчет смещения чертежа - от области печати), т.к. печать будет производиться не мной и на других компьютерах |
Без обид !
В конце концов причиной ваших проблем окажется кривая версия Автокада. Пришел домой, открыл файл, выбрал принтер, нажал печать. Результат на фото. Если у Вас есть возможность - распечатайте на другом компе. P.S. Вы случайно не на струйнике печатаете ? Проверьте размеры по другой стороне листа. |
"Печатаемая область листа чертежа определяется выбранным устройством вывода на печать и обозначается на разметке листа пунктирной линией. Расположение при печати может изменяться в зависимости от области печати и размера бумаги." Отсюда пунктир относится к печати и на слоях чертежных его нет. Не стоит совмещать не совместимое повсюду.(даже,если и очень хочется)
С уважением sbi Последний раз редактировалось sbi, 21.11.2013 в 20:51. |
Понятно тогда. Автокад скорее всего ни при чем. Печатал с разных версий автокада, установленных на разных компах. Но оба эти компа подключены к моему принтеру. У Вашего принтера поля (та самая "пунктирная рамка") симметричные, а у моего левое примерно полсантиметра, правое - примерно полтора (что видно по непропечатанным частям линий, отходящих от прямоугольника). Причем это не сбой при распечатке, т.к. область печати, которую показывает автокад, полностью соответствует итоговой. Если Вам попадется принтер с такой смещенной "рамкой" - попробуйте печать или предварительный просмотр через него - чертеж уедет.
Так что выход - делать по Вашему методу и надеяться, что у "печатников" принтеры нормальные. А если нет - пусть сами разбираются В общем по сути все. Спасибо большое! ----- добавлено через ~39 мин. ----- sbi, извините, но если честно, вообще не понял суть вашего поста)) То, что пунктирная рамка - это печатаемая область, и для разных принтеров она разная, я знаю. Как избежать смещения чертежа для принтеров с разной областью печати - разобрались (за исключением моего недоделанного принтера) как раз таки выбрав область печати (рамка) и выделив ею весь лист. Изначально хотел поместить начало системы координат в начало листа, т.к. считаю, что так было бы удобнее. Мне поля нужны от края листа, а не от переменчивых пунктиров. И любой принтер тогда отмерял бы расстояния до объектов от начала листа, НЕЗАВИСИМО от размеров своих полей. Я бы ткнул сразу левую нижнюю вершину моего прямоугольника в точку (30, 20) и распечатал, не надо никакими рамками ничего обводить и непонятно откуда эти сантиметры отсчитывать (к тому же как абсолютно точно соотнести рамку с листом?). А пунктирная рамка использовалась бы только для того, чтобы за нее НЕ ЗАЛАЗИТЬ (т.к. за ней ничего не пропечатается). Почему в Word'е мы с этим не заморачиваемся? Цитата:
Или другое? |
Ну наконец-то выяснилось - поля принтера кривые.
Принудительно сместил поля у принтера (скрин) - Вы правы, фигня. В данном случае соглашусь с Вами - ничего не получится, у Вас всегда будет сдвигаться. Как решение : 1. Если судить что кроме меня такого никто не обнаружил, то возможно у всех нормально печатает и можно надеяться что будет работать. 2. Вы сами говорили что из модели всё нормально печатает - чертите рисуйте в модели (все смогут распечатать). |
К сожалению насчет модели теперь не уверен. Я проверял дома в предварительном просмотре, выбирая принтеры или листы с разными полями печати (но тем не менее симметричными).
На том принтере проверю на следующей неделе Ну да фиг с ним. вряд ли у кого-то попадется такой принтер, а попадется - пусть сами думают) сделано то все правильно Но что все же угнетает: будь начало координат в начале листа - такого бы не было даже на самом кривом принтере ![]() ![]() ![]() Главное, что разобрался как делать область печати через рамку. Делал бы по-прежнему через лист - так даже на "симметричных" принтерах все сдвигалось бы Последний раз редактировалось urewelcome, 21.11.2013 в 22:09. |
Я имею в виду, что если я сделаю чертеж по-нормальному, через нормальный принтер, а у тех, кто будет его принимать, окажется принтер с кривыми полями, то распечатается у них все некорректно. (так же как Ваш "правильный" файл с прямоугольником неправильно распечатался на моем кривом принтере)
Как перенести объект в начало координат Автокад 2007 | Владимир Егорьев | AutoCAD | 10 | 07.10.2018 21:13 |
Публикация листов подшивки с разными параметрами печати | Vildar | AutoCAD | 23 | 28.01.2018 05:31 |
Помогите изменить начало координат для пространства листа. | Alexander88 | AutoCAD | 7 | 15.05.2013 15:02 |
как часто вы ходите в театр? | Jоhnny | Разное | 61 | 15.06.2009 13:19 |
Как назначить клавиши быстрого ввода координат | BM60 | AutoCAD | 5 | 07.04.2009 09:28 |
