Расчет щебеночного покрытия
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Расчет щебеночного покрытия
Непрочитано 20.11.2013, 15:19 #1
olyaamart
Добрый день.
Мне необходимо рассчитать щебеночное покрытие дороги. Прочитала СП 34.13330.2012 и ОДН 218.046-01. Опыта в проектировании дорог нет. Совсем.
Исходные данные:
- дорога располагается во II дорожно-климатической зоне;
- категория автомобильной дороги - V;
- интенсивность движения =200 авт/сут.
- ширина дороги 4,5м (1 полоса);
- уклон в одну сторону;
- высота насыпи будет 1,4м из песка среднезернистого;
- покрытие - щебеночно-гравийно-песчаная смесь С1 по ГОСТ 25607-2009;
- нагрузка 12,8т.
В ОДН есть примеры расчетов с асфальтобетонным покрытием, с щебеночным нет ни одного примера.
Где можно найти пример расчета?
Не могу определиться с толщиной покрытия из щебня - достаточно ли 0,5м? или можно взять 0,3м?
Смесь С1 подразумевает пропитку слоя каким-нибудь цементным раствором?
Нужно ли выполнять проверку покрытия на морозостойкость?
Последний раз редактировалось olyaamart, 13.12.2013 в 14:50.
Непрочитано 23.11.2013, 16:37
1 | #2
Sergey Valerevich
Сообщение от olyaamart Посмотреть сообщение
Принцип один и тот же.
Можно.
Нет.
olyaamart, читайте внимательно ОДН.
Автор темы   Непрочитано 13.12.2013, 12:43
olyaamart
Отправить сообщение для olyaamart с помощью Skype™
Sergey Valerevich
Подскажите, пожалуйста, возник вопрос у экологов к конструктивному слою - щебеночно-гравийно-песчаная смесь, обработанная цементом М60. Смесь приходит уже в готовом виде или ее создают на площадке?
Объект находится в природохранной зоне. Будет ли воздействие цемента на природу?
olyaamart вне форума
Непрочитано 13.12.2013, 13:16
Владимир.
Проектирую
ширина дороги 4,5м (2 полосы);
Это как? Тут или 4,5м но 1 или 2 но не 4,5 м
Владимир. вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.12.2013, 14:50
olyaamart
Да, вы правы, одна полоса. Опечатка.
Ничто так не укрепляет веру в человека, как предоплата (с)
Непрочитано 13.12.2013, 16:09
Fland
ПОС
А это не вы случаем делали проект благоустройства парка Лосиный остров за 300мил.р. (ген.проект. из Питера, как будто в Москве никого не нашлось)?
Там такие дороги запроектированы и построены… расстрелял бы всех на месте.
Fland вне форума
Непрочитано 13.12.2013, 18:30
Sergey Valerevich
olyaamart, продается смесь, приготовленная в установке, но "создать" ее на дороге никто не запрещает.
Если цемент у Вас не радиоактивный, то не будет.
Автор темы   Непрочитано 16.12.2013, 09:38
olyaamart
Сообщение от Fland Посмотреть сообщение
Нет, моя дорога намного скромнее. Такой вид покрытия желает руководство, я бы асфальтобетон применила... А что случилось с покрытием в этом парке?
Sergey Valerevich, эта смесь все-таки сухая или она раствор напоминает? Не могу найти внятную информацию по этому поводу((
Непрочитано 16.12.2013, 10:46
Fland
ПОС
В принципе ничего страшного, все как обычно – просто освоили деньги.
Есть там дорожка – Бумажная просека, http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%...B5%D0%BA%D0%B0 была "асфальтированной", шириной до3м, в основном шла в насыпе 0.5-1м, + придорожные кюветы 0.5+1м глубиной, с грунтовой обочиной по 0.5м, кюветы в откосах 1:1. По ней, по мимо пешеходов, катаются «местные жители» (лесничие) на автомобилях.
После «реконструкции» стала 5м без обочины, в вертикальных! откосах. В местах пересечения с ручьями водопропускные трубы оставили существующие длиной 3м… "Конструкция" нового покрытия из 5см асфальтобетона + 20-30см щебня треснуло в 2х местах сразу через же через 1 неделю - по ширине старой дороги, а еще через 2 месяца треснуло по середине.
Выброшенные деньги, точнее освоенные….
Последний раз редактировалось Fland, 16.12.2013 в 10:51.
Fland вне форума
Непрочитано 20.12.2013, 17:50
Sergey Valerevich
ГОСТ 23558-94
7 Транспортирование и хранение
Обработанные материалы и укрепленные грунты перевозят автомобильным транспортом любого вида. Продолжительность технологического разрыва между приготовлением и окончанием уплотнения смесей, включая продолжительность транспортирования к месту укладки, не должна превышать при обработке материалов и грунтов портландцементом или шлакопортландцементом, шлаковыми и зольными вяжущими с активаторами-цементом, жидким стеклом-5 ч, шлаковыми, золошлаковыми вяжущими без активаторов и с активатором известью и белитовым шламом-48 ч. Допускается складирование и хранение обработанных материалов и укрепленных грунтов, содержащих шлаковые, зольные вяжущие без активаторов и с активаторами известью, белитовыми шламами, до укладки при температуре до 5° С в течение 2 сут, при температуре ниже 5° С-15 сут, а при отрицательных температурах-30 сут. При транспортировании и хранении смесей необходимо следить за сохранением оптимальной влажности, не допуская высыхания или переувлажнения обработанных материалов и укрепленных грунтов.
olyaamart, почитайте еще ОДМ "Методические рекомендации по получению оптимальных составов щебеночно-песчано-цементных смесей" и 6 раздел СНиП 3.06.03-85 "Автомобильные дороги".
Заказчик требует предоставить расчеты конструкций!? Полякоф Конструкции зданий и сооружений 800 18.03.2017 09:51
Расчет усиления ж.б. фермы и плиты покрытия Саразан Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 31.05.2011 11:05
Расчет деревянного больше пролетного покрытия chudokotenok Деревянные конструкции 6 19.01.2010 19:20
Расчет П-образной ж/б плиты покрытия в "Лире 9.0" Фернандо Лира / Лира-САПР 1 09.10.2006 00:57
