Помогите найти программу для оптимальной оптимизации обрезков арматуры и подсчета остатков
И еще один вопрос, что такое проход пилы? Это имеется в виду, что когда идет пила она отрубает часть какую-то безвозвратно? |
Наверное такой цели не было.
Лет пять назад пользовался, даже не помню где взял, количество можно по строчкам посчитать. Да, кстати - отчёт копируется через Ctrl+C и вставляется в блокнот. Эта прога заточена под нарезку хлыстов алюминиевого профиля, обычно 6,8 м. Этот профиль режется отрезной пилой, а зубья у пилы 7 мм, вот и учитывается отход на рез. Если арматуру резать болгаркой будут то надо вписывать толщину круга болгарки +- на ветер. Зачем - нужна точность, алюминий дорогой, иногда в отход уходило по 40%, конечно потом отходы пускали в дело, но закупать приходится целые хлысты. Насколько помню (может совру) в расчете должна ещё учитываться торцовка (равна проходу) - край профиля должен был быть ровно обрезанным. |
Блин мне этот Optimize прямо в точку подошел, вот только он зараза не пишет количество остатка... точнее дает его уже сумированым, так что приходится в ручную считать количество отдельных обрезков |
Помогите найти программу расчета на прочность сосудов и аппаратов "Пассат" 2.0 или выше. Заранее спасибо :) | Вальтер | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 10.11.2011 16:05 |
Помогите найти программу для календарно сетевго графика | DMS-chiii | Прочее. Программное обеспечение | 3 | 13.12.2009 10:29 |
Помогите найти программу для расчета прогибов | L_S | Расчетные программы | 46 | 06.12.2007 22:14 |
