Границы проектирования
Заказчик Регистрация: 20.02.2004
Была похожая тема
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?p=124365#124365 |
44d32'44"С, 33d26'51"В
Смотря с какой целью определять "границу проектирования". Если из-за "неохота связываться" - это одно. Граница проектирования определяется заданием, а логика - чтобы объект был построен и функционировал.
Совсем другое - если граница определяется для составления сметы на проектные работы. Раньше, когда все сметы составлялись только по государственным расценкам, было разделение на "внеплощадочные" и внутриплощадочные сети. Внутриплощадочные сети входили в стомость основного объекта и отдельно не осмечивались. Естественно, всем хотелось делать "внеплощадочные" сети, так как они, при той же работе, в несколько раз дороже. Было такое правило - внеплощадочные сети начинались после 500 м от объекта. Или от точки подключения других потребителей. Соответственно все стали закдадывать коммуникации "с перспективой", чтоб от первого колодца уже шли "внеплощадочные". Или правдами и неправдами находили причины, чтобы делать сети не в комплексе, а отдельным проектом. Позже еще действовало правило, что внеплощадочные сети начинаются от границы отвода участка для объекта. Документальное подтверждение надо искать в ценниках на проектные работы (общая часть) и в современных их толкованиях. |
ShaggyDoc Большое Человеческое спасибо за намек где искать.
Ситуации разные и как правило все сводится к тому, что Заказчик готов получить объект за минимальные деньги. При этом при заключении договора на проектные работы очень часто складывается ситуация, что проект "до точек подключения" перерастает в то что приходится тянуть коммуникации хрен знает куда т.к. Заказчик (дай Бог ему здоровья) выбрал и согласовал точки со своим тайным смыслом на перспективу, а объемы проектных работ на это дело не закладывались в проекте. Вот и приходится ругаться (если ни как не договориться) когда в договоре точки подключения явно не были прописаны. Понять Заказчика можно - ему нужно что бы деньги которые он вкладывает в проект принесли прибыль как можно быстрее и договор на проектные работы пытается заключить еще до того как четко начнет понимать что от куда он возьмет. |
Украина
День добрый.
Интересует аналогичный вопрос о границе пректирования. У меня с ГИП-ом были очень сильные споры о границах проектирования внутриплощадочных технологических сетей (проект - очисные сооружения). ГИП принял решения что граница проектирования находится в 1,5 м от внешней стены сооружения. И получилось что в эту границу попал сборный колодец и 0,33 метра "внешней трубы", аналогично 0,5 м подводящей трубы и т.д. В итоге одни и те же трубопроводы попадают в спецификации как в "наружку" так и по отрезку в "внутрянку". Я же предлагал заканчивать наружку перед каким нибудь логическим елементом - переход, поворот, тройник. С канализацией проще - граница проектирования до выпуска в колодец, с водой до счетчика, а с технологией вечно какой-то напряг. Может есть какието нормы по границах? На мои доводы "логично" - ГИП говорит так принято, но нормативов не показал. |
