Подгрузка шаблона
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Подгрузка шаблона
Подгрузка шаблона
Непрочитано 21.03.2007, 19:12 #1
Подгрузка шаблона
Nagay
Metal Heart
Киев
Подскажите такую вещь, пожалуйста.
Вот я создал необходимый набор слоев, профилей размеров и текстов. Как сохранить этот шаблон и сделать, чтобы при открытии нового файла он подгружался автоматически?
Возможно, вопрос для кого-то и смешной, но все равно помощь нужна
Спасибо
Непрочитано 21.03.2007, 19:32
Zouss
жмешь save as в окне в поле тип файла выбираешь *.dwt, имя даешь файлику
потом в опциях в первой вкладке в дереве находишь template settings, давишь мышкой на плюсике потом давишь на default temlate file for QNEW потом давишь на кнопку выбора файла browse выбираешь свежесозданный шаблон
[ATTACH]1174494759.JPG[/ATTACH]
Zouss вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.03.2007, 20:24
Nagay
Metal Heart
Киев
Great thanks!
Nagay вне форума
Непрочитано 26.03.2007, 20:35
Yura
ЦТП, котельные, отопление, вентиляция
Кишинев
<phrase 1= Отправить сообщение для Yura с помощью Skype™
А можно его сохранить, как *.dwt в папку:
C:\Documents and Settings\<Profile>\Local Settings\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2007\R17.0\enu\Template (это если акад 2007-й, конечно. в других версиях путь очень похож)
и тогда в опциях ничего переназначать не надо, просто надо будет его при создании нового листа выбирать из акадоских, но это решается, если дать ему соответствующее имя, чтобы этот шаблон стоял первым в списке
Yura вне форума
Непрочитано 23.07.2007, 12:45
Sleekka
А кто-нибудь знает переменную где хранится путь к шаблону по умолчанию, а то нахрапом найти не получается, или может кто лиспик даст который следит за изменениями переменных, чтобы понятно было какая поменяла значение.
Sleekka вне форума
Непрочитано 23.07.2007, 13:02
Sleekka
Извиниюсь - уже разобрался
Sleekka вне форума
