Как расчитать нагрузку на металлоконструкцию со сварными швами и болтовым крепежом к бетонному фундаменту?
Новомосковск (Тула)
Вам нужно рассчитать применительно к этой конструкции, или сделать типовую?
Если именно к этой, то: - взять нагрузки, полученные при расчете мачты - проверить пластину по несущей способности - проверить сварные швы - проверить несущую пластину и болты А если типовую, то тут от угла приложения нагрузки будет многое зависеть |
