Подсчитать количество блоков с разными именами
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Подсчитать количество блоков с разными именами
Непрочитано 21.11.2013, 15:29 #1
lemurz9
Нижний Новгород
Добрый день!
Выдали мне в работу дизайн-проект освещения. В проекте используются несколько разных типов светильников, но вся проблема в том, что каждый блок светильника одного и того же типа имеет свое собственное имя: например, Slab1, Slab2 и т.д. примерно до 200-го; затем Spot1, Spot2... ну и остальные типы примерно так же. Никак не могу придумать, как мне быстро посчитать количество светильников каждого типа. В быстром выборе можно задавать только точное имя блока, никаких подобий с * к сожалению нет. Посоветуйте что-нибудь, пожалуйста!
Непрочитано 21.11.2013, 15:39
twilight
_bcount
twilight вне форума
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
_dataextraction
zenon вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.11.2013, 15:49
lemurz9
Нижний Новгород
to twilight
Команда: _BCOUNT
Инициализация...
Press Enter to select all or...
Выберите объекты: найдено: 1
Выберите объекты:
Block...................Count
Recessed Spot 16_5......1
Не поняла, а что должно было получиться на выходе?)
to zenon
Получилась табличка аж на 8 страниц (там вообще у всех блоков-объектов свои имена, оказывается - и колонны, и окна, и двери. Архитектор постарался:-D). Но это все же лучше, чем по чертежу туда-сюда ползать и считать. Спасибо!)
lemurz9 вне форума
Непрочитано 21.11.2013, 16:06
twilight
Сообщение от lemurz9 Посмотреть сообщение
Press Enter to select all or...17 found
Block...Count
d.......9
d1......4
d2......4
Если ничего не было выделено, то команда просит выделить блоки (можно рамкой по листу, можно all) после чего выдает список имен и количество. У вас, видимо, был выделен 1 блок когда вы команду набирали.
twilight вне форума
Непрочитано 21.11.2013, 16:09
http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=1183147
Автор темы   Непрочитано 21.11.2013, 16:10
lemurz9
Нижний Новгород
to twilight
Да, поняла теперь, спасибо. Выделила весь этаж - получила в ответ тысячу строк в командной строке. Извлечение данных в таблицу все же удобнее.
lemurz9 вне форума
Непрочитано 21.11.2013, 16:31
twilight
to twilight
Ну она не для такого применения
Либо слой с нужными блоками изолируется, либо "выделить подобные". А марочные блоки мне лично удобнее блоком с атрибутами делать. Тогда _attout / _attin туда-сюда перебрасываются и правятся значения. А dataextraction уж больно чудовищно громоздкая.
twilight вне форума
Непрочитано 21.11.2013, 16:56
Ilez
Техник АС, КЖ
Ingushetiya
Добрый день!
Здравствуйте. Какая версия? Насколько мне не изменяет память, в 2013/2014 можно блоки найти командой БВ с поиском глобальных символов, где необязательно точное имя блока.
Последний раз редактировалось Ilez, 21.11.2013 в 17:12.
Ilez вне форума
Непрочитано 21.11.2013, 17:05
Boxa
КЖ; C#
Кто Вам это сказал?! Вот скриншот, на нем показано , как можно указывать что-то типа "Им*_бло*к"
Boxa вне форума
Непрочитано 21.11.2013, 17:18
sertor
Геодезист
Ухта
lemurz9, как вариант:
Тип файла: zip PL_BlCount.zip (11.3 Кб, 52 просмотров)
Как-то так.
sertor вне форума
Непрочитано 21.11.2013, 17:21
maratovich
г. Самара
Приложите к сообщению файл с несколькими блоками, а то лечение по фотографии получается.
maratovich вне форума
Непрочитано 21.11.2013, 17:30
zenon
Сообщение от twilight Посмотреть сообщение
а мужики то не знают (с)
Блин как ленятся почитать Help.
zenon вне форума
Непрочитано 21.11.2013, 17:39
twilight
Да мы буквы то бесовские разбираем еле-еле, куда уж нам хильпу читать... Псалтирь затверженная наше все
twilight вне форума
Непрочитано 21.11.2013, 17:54
Согласен с товарищем - громоздкая, в применении неудобная!
А как появился файл dxe я вообще от нее отказался.
LISP. Очистка рисунка от "пустых" блоков Makswell Готовые программы 15 26.10.2022 15:24
Тормозит команда расчленения набора блоков batmax Программирование 4 31.08.2010 17:37
Подсчет и сортировка блоков на текущем слое. Помогите отредактировать. Kortes Программирование 17 26.03.2010 18:46
Как в таблице AutoCAD просуммировать количество блоков разбросанных по модели? Seregadwg AutoCAD 2 17.07.2009 13:41
как выделить блоки по имени и подсчитать их количество shadow_00 AutoCAD 7 17.06.2008 16:20
