Какое минимальное расстояние между буронабивной сваей и существующим ленточным фундаментом?
Школьник
Школьник Регистрация: 29.03.2011
На картинках которые предоставил SergeyKonstr нарисовано БЛИЗКо, но в цифрах не написано. Что хоть за учебник подскажите? Картинки до боли похожи из книги про усиление конструкций.
А ответ kruz внес еще большую смуту. В общем я понял что надо все таки литературу почитать. Лень было. Думал может знает кто ТОЧНО. |
Расстояние определяется из совокупности факторов (если коротко то):
Какие грунты Какие существующие фундаменты Состояние существующих зданий Какое давление на грунт от вновь возводимого здания конструкция самих свай Каким оборудованием выполняются сваи Каждый случай индивидуален. |
минимальное расстояние между лестничными маршами | Laki | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 23.08.2013 11:52 |
Минимальное расстояние в свету между галереями | Igo59 | Архитектура | 2 | 29.09.2009 18:12 |
Расстояние между фундаментом забора и фундаментом КТП. | Sergey_KL | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 25.06.2009 14:51 |
Минимальное расстояние между газом высокого давления и фунда | QS | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 28.06.2007 15:37 |
