Высота ограждения лестничных маршей? По вертикали или перпендикулярно маршу?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Высота ограждения лестничных маршей? По вертикали или перпендикулярно маршу?
Непрочитано 22.11.2013, 13:08 #1
Романч
Уважаемые форумчане, если с ограждением площадок и др. горизонтальных поверхностей более-менее ясно, а вот по лестничным маршам сплошной туман...
СНиП 12-03-2001
6.2.2 Производственные территории и участки работ в населенных пунктах или на территории организации во избежание доступа посторонних лиц должны быть ограждены.
Конструкция защитных ограждений должна удовлетворять следующим требованиям:
высота ограждения производственных территорий должна быть не менее 1,6 м, а участков работ - не менее 1,2;
6.2.9 При производстве земляных работ на территории населенных пунктов или на производственных территориях котлованы, ямы, траншеи и канавы в местах, где происходит движение людей и транспорта, должны быть ограждены в соответствии с требованиями п. 6.2.2.
В местах перехода через траншеи, ямы, канавы должны быть установлены переходные мостики шириной не менее 1 м, огражденные с обеих сторон перилами высотой не менее 1,1 м, со сплошной обшивкой внизу на высоту 0,15 м и с дополнительной ограждающей планкой на высоте 0,5 м от настила.
Для подъема и спуска людей средства подмащивания должны быть оборудованы лестницами.
7.4.11 Средства подмащивания должны иметь ровные рабочие настилы с зазором между досками не более 5 мм, а при расположении настила на высоте 1,3 м и более - ограждения и бортовые элементы.
Высота ограждения должна быть не менее 1,1м, бортового элемента - не менее 0,15 м, расстояние между горизонтальными элементами ограждения - не более 0,5 м.
Соблюдаются ли данные нормы на "рабочем чертеже" и в "серии" и в "ГОСТ 23120-78" ?
Можно ли воткнуть бортполосу и промежуточную планку в середине с расстоянием 400-450 мм между верхом и низом, если мерить высоту не по вертикали, а перпендикулярно маршу.
Сначала в ГОСТ 23120-78+ Лестн, площ и огр мет, а потом и в серии 1.450.3-7.94_0 (огр_) допущена (по моему мнению) ошибка определения высоты перил лестничного марша.
На ссылке скрин серии и скрин рабочего чертежа.... с высотой ограждения перпендикулярно л/маршу 490мм (огр+), но при этом вроде бы нормы по вертикальной высоте стойки ограждения "соблюдены"...
Пытаюсь найти ссылку на высоту ограждения перпендикулярно маршу (что вполне вероятно и подразумевалось) для конструкторов и изготовителей тех лет, возможно...
Я бы не хотел подниматься по такой лестнице на отметке так 25.000 с пустотой внизу, держась за перила на уровне ступеней.
А вот стеклянное ограждение не получается сложить на лестнице до 490 мм !!! (огр стекло)
Изображения
Тип файла: jpg огр+.jpg (166.6 Кб, 1401 просмотров)
Тип файла: jpg огр_.jpg (101.4 Кб, 1397 просмотров)
Тип файла: jpg огр стекло.jpg (26.8 Кб, 1185 просмотров)
Последний раз редактировалось Романч, 28.11.2013 в 15:26. Причина: дополнение
Непрочитано 22.11.2013, 13:42
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Чем круче лестница, тем меньше будет высота ограждения. Если его сделать выше, то будет неудобно идти, держась за поручни
Высота Ног как раз показывает высоту ограждения на уровне ступени
Николай Г. вне форума
Непрочитано 22.11.2013, 13:55
kentonella
КМД
Самара
Не надо тебе перпендикулярно маршу. Перила лестницы должны попасть на перила площадки ровно там где начинается площадка. Все! Остальное получиться автоматически.
kentonella вне форума
Непрочитано 22.11.2013, 14:11
1 | #4
Thurd
ЭПБ ОПО
Это требования техники безопасности - ставить ограждения перпендикулярно маршу. Что за документ это требует не помню...
Thurd вне форума
Непрочитано 22.11.2013, 14:42
Alkor527
Пермский край
Сообщение от Thurd Посмотреть сообщение
Offtop: Э(экспертиза перило)П(перило)Б(безопасности) О(охрана)П(подъемных)О(ограждений) ?
Сообщение от Романч Посмотреть сообщение
Нет такого требования. Размер перпиндикулярно маршу указан в серии для упрощения сборки лестницы.
Никакого тумана. Должна выдерживаться высота от центра проступи каждой ступени до верха ограждения в этом месте (чтобы не нырнуть за борт лестницы)
Alkor527 вне форума
Непрочитано 22.11.2013, 14:48
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Точно. Человек идет по проступям, а не перпендикулярно маршу.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.11.2013, 21:10
Романч
вот и я никак не могу найти, написано что средняя планка устанавливается на 450мм...
а остальное додумывайте сами...
Романч вне форума
Непрочитано 22.11.2013, 21:45
1 | #8
zebs
ПБ 08-624-03
1.4.23. Высота перильных ограждений должна быть не менее 1,25 м (для приводных ремней не менее 1,5 м), высота нижнего пояса ограждения должна равняться 15 см, промежутки между отдельными поясами должны составлять не более 40 см, а расстояние между осями смежных стоек - не более 2,5 м.
zebs вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.11.2013, 09:12
Романч
Спасибо за ссылку, да знаю, работал с нефтяниками, у них пока еще соблюдаются нормы.
Но хотелось бы ссылаться на настоящий документ СНиП или ГОСТ...
Романч вне форума
Непрочитано 25.11.2013, 09:56
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от zebs Посмотреть сообщение
Выдернули из текста. 1,25 для ограждений потенциально опасных мест, для лестниц 1 м.
Все равно спасибо за документ. Некоторые вещи хорошо расписаны.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 25.11.2013, 10:20
Бармаглотище
КМ, КМД
Offtop: Есть только один нюанс - "Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности"
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 27.11.2013, 13:40
zebs
нет понятия потенциально опасных мест, если есть указания, что ограждения такой высоты то такой высоты и делают. Это для нефтяники.
zebs вне форума
Непрочитано 27.11.2013, 16:32
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
уже выяснили про нефтянку.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Ширина лестничных маршей жилых зданий. Makson Прочее. Архитектура и строительство 48 28.08.2013 12:44
Какое должно быть заполнение и высота в ограждении лестничных площадок и маршей в тц на путях эвакуации ? Ищу требования и лит-ру на эту тему. drill_man Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 14.11.2012 23:19
