База КИПа
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > База КИПа
База КИПа
Непрочитано 22.03.2007, 10:27 #1
База КИПа
Trjam
Estonia
Набил вот базу в свободное время, решил поделиться.
Инструкция по установке.
1) Extract архив
2) Папку Library на диск C:\Library
3) Заходим в Акад нажимаем Ctrl+3
4) На свободном месте появившейся менюшки правой клавишей мыши и пунктик Customize Palette и Import
Удачи!
Работает на 2004м и 2007м Акаде остальные не тестировал, но думаю должно тоже работать.
[ATTACH]1174548426.zip[/ATTACH]
Непрочитано 22.03.2007, 12:47 Re: База КИПа
Сообщение от Trjam
1) Extract архив
Я пока созданием палитр не занимался, а можно уточнить последнюю команду? Как эта база импортируется в палитру? Спасибо.
T-Yoke на форуме
Автор темы   Непрочитано 22.03.2007, 14:52
Trjam
Estonia
Правой клавишей на палитре > Import и выбираешь базу с расширением *.xtp
Trjam вне форума
Непрочитано 23.03.2007, 00:16
=mik=
Автоматизация
г. Малоярославец
Покритикую.
Оставим за скобками способ реализации палитр, т. к. я их не загружал в АКАД. Пока про технику выполнения чертежей библиотечных элементов. На примере файла mitsubishi_kontroller.dwg, т. к. с такими контроллерами сам работаю.
1. Изображение контроллера выполнено в виде блока, что (здесь и далее все выводы, замечания и т. п. - сугубо ИМХО) избыточно. При вставке данного библиотечного элемента получается лишняя степень вложенности блока.
2. Несколько странно, что левый нижний угол изображения контроллера находится в точке с координатами (примерно) 246, 194.
3. Ширина изображения контроллера (т. е. его габарит по оси Х) равна 108.24 ед. Это зачем? Не проще (и лучше) было бы сделать этот размер равным 108 ед?
4. Прямоугольник, обозначающий дисплей контроллера, состоит из шести линий. Достаточно четырех.
5. Диаметр окружности, изображающей блок с именем boltik_d3 равен 6.765 ед. Думаю, хватило бы 6 ед.
6. Линия, проходящая между выходными клеммами контроллера и кнопками со стрелками, состоит из трех частей. Зачем?
7. Выходы пронумерованы, а входы - нет. Почему?
8. Условные изображения такого рода (как, впрочем, и большинство условных обозачений на электрических схемах) удобнее выполнять таким образом, чтобы размеры всех составляющих изображение примитивов (длины, диаметры) выражались целыми числами. А еще лучше - чтобы основные из них (например, габаритные размеры) были кратны 5 или 10. В этом случае удобно, используя шаг 5 или 10 ед, расставлять условные изображения на поле схемы и соединять их линиями связи. При такой технологии практически отпадает надобность в объектных привязках, что в данном случае - хорошо.
Вывод - замысел хорош, но реализация неудачна.
=mik= вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.03.2007, 16:40
Trjam
Estonia
mik немножко покритикую, возьмите и внесите исправления и выложите исправленный вариант... :twisted:
вариант сырой, все блоки поставить в 1 файл, из которого будет браться полная библиотека ...
Trjam вне форума
Непрочитано 23.03.2007, 21:55
=mik=
Автоматизация
г. Малоярославец
Нет уж, изменения я вносить не буду. Т. к. легче не изменять, а сделать заново. А в качестве примера выложу свой вариант контроллера Mitsubishi.
[ATTACH]1174676101.dwg[/ATTACH]
=mik= вне форума
