Устранить скрип в передаче винт-гайка
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Устранить скрип в передаче винт-гайка
Непрочитано 22.11.2013, 14:14 #1
deeprainbow
Прошу поделиться опытом касательно вертикального привода с передачей винт-гайка.
При спуске вниз (вращается винт, гайка двигается вниз) на конкретной скорости и нагрузке возникает скрип. Разными способами устраняли, в итоге не скрипит, но универсальность решения отсутствует. Вопрос решается не первый год, общие рекомендации типа "смажьте - притрите" не предлагать. Кто не сталкивался с проблемой - может не понять. У европейцев аналогичные проблемы. Материал Сталь+Бр. Резьба Tr40.
Последний раз редактировалось deeprainbow, 22.11.2013 в 15:08.
Непрочитано 23.11.2013, 02:01
STAJOR
Сообщение от deeprainbow Посмотреть сообщение
Т.е. решение потянет на нобелевку?
STAJOR вне форума
Непрочитано 23.11.2013, 07:07
Laborant
Демон на договоре
А никак. Смазками, заменой материалов, заменой профиля и шага резьбы, полировкой винта и гайки, нанесением антифрикционного слоя,... вы просто сместите область скрипа и выведете ее за пределы рабочих значений нагрузки и скорости. При смене рабочих параметров опять можно попасть в область скрипа.
Ты пойдешь со мной?
Laborant вне форума
Непрочитано 24.11.2013, 00:20
STAJOR
А никак.
А как же «афоризм» что любая поставленная практикой (т.е. не высосанная из пальца) задача — решаема? Пробовать искать, думаю, стоит всегда. Эту задачу, если решать влоб — это просто увеличить площадь контакта (или рассредоточить силу веса). Не видны подробности пространства, но может получится такое: над- и/или под кареткой на винт установить ещё по гайке с пружинами, уменьшаеющими вес каретки. Между гайкой и кареткой – упоры, стопорящие гайки от вращения. Этими же гайками устанавливаем нужную силу сжатия. Тарельчатые пружины могут сделать эту пристройку весьма компактной… Можно для проверки варианта поставить (ничего не разбирая) гайки из половинок и пружины в разъёмных пакетах.
STAJOR вне форума
Непрочитано 24.11.2013, 05:45
Laborant
Демон на договоре
Сообщение от STAJOR Посмотреть сообщение
Ну, уточню. Всеми ухищрениями можно загнать область скрипа за пределы практически используемых значений. Но, чтобы принципиально избавиться от скрипа, нужно менять физику взаимодействия пары винт/гайка в зоне контакта. Рядом тут про ШВП вспоминали, например.
Пока есть разделительная пленка смазки - не скрипит. Как пленку выдавило - заскрипело. Как контактное давление еще поднялось - микронеровности расплавились, и опять не скрипит.
Ты пойдешь со мной?
Последний раз редактировалось Laborant, 24.11.2013 в 08:51.
Laborant вне форума
Непрочитано 24.11.2013, 11:53
Малевич
конструктор (машиностроение)
В раньшие времена (© Паниковский) в конторе стояли у кульманов кресла на винтовой ноге, резьба примерно 32х6 и сталь по стали, ес-но, никакой бронзы. Так визжать со временем начинали все пожоп поголовно, в какую сторону не крути, что весьма раздражало публику, особо во время послеобеденной сиесты. Причём звук издавали на редкость гнусный: что-то среднее между свинячим визгом и железом по стеклу.
Веретёнкой мазали - помогало, но эффект с неё слабый, непродолжительный, да и пыль сильно налипала. На сей предмет изобретена была наукоёмкая наносмазка: истёртые в порошок карандашные грифели с малой добавкой касторового масла, после чего народ наконец-то смог расслабиться и дремать себе вволю.
Тоже причину искали, типа гипотез о внецентренной нагрузке, перекосах в резьбе и локальном износе; пилили гайки вдоль и поперёк, стягивая потом болтами, заказывали новые на заводе, благо тогда с этим просто было. Пофиг - через какое-то время начинали визжать снова.
Так что вопрос это пока остаётся открытым.
ЗЫ: а потом винты те весьма полезными оказались - пара штук трудится у соседа на прижим валков в профилегибе, один стоит в столярном верстаке, а один пока в заныке. Не визжат, кстати.
Малевич вне форума
Непрочитано 24.11.2013, 14:36
STAJOR
Т.е. скрипа не будет!! Разве этого мало, чтобы забыть о проблеме и не заниматься наукой?... Насчёт ШВП тоже помню, но переделка оборудования – дело непростое. Тем более, если можно обойтись без неё.
----- добавлено через ~13 ч. -----
ухищрениями
Эти дополнительные гайки с пружинами не ухищрения, а универсальный приём уменьшения сил давления в зоне контакта (число гаек не ограничено). Т.е. то, что "заказал" ТС:
. Их можно рассчитать заранее и ввести в конструкцию узла с нужным запасом.
Последний раз редактировалось STAJOR, 24.11.2013 в 14:42.
STAJOR вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.11.2013, 09:05
deeprainbow
Коллеги, спасибо за интерес к задаче.
STAJOR, спасибо за юмор. )))
Использование привода в нагруженном и разгруженном состоянии меняет "картину" скрипа, но не устраняет. Разрезные гайки европейцы пробовали и показывали, но не используют.
Laborant, ШВП использовать согласно ТЗ нельзя.
Малевич, графитовые смазки тестировать уже перестали, Маликот с рук плохо смывается. По поводу сбора пыли можно отдельную тему создавать.
Идеологически всё, действительно, предполагается просто.
deeprainbow вне форума
Непрочитано 26.11.2013, 01:08
STAJOR
спасибо за юмор
А подробнее? ...[offtop]Практика (и наука) покаывают, что если скрип не слышен, то его нет. Вывод: нужны на этом участке глухие работники[offtop]
STAJOR вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.11.2013, 22:18
deeprainbow
Там не более тонны висит на гайке на полных примерно 8 витках. Это более 10 кратный запас. Уменьшать силу давления в зоне контакта не вижу необходимости.
Очень похоже на правду. В некоторых случаях устранения скрипа бронзовая стружка появляется быстрее пыли.
"Что брать - куда кидать?"
Сообщение от Малевич Посмотреть сообщение
Надежда меня не покидает.
Стоит добавить "пока нет" и "именно с этой сборкой винт-гайка нет".
Непрочитано 26.11.2013, 23:11
STAJOR
Не ожидал. Был уверен, что общаюсь с конструктором. Предлагаю познакомиться с графиком распределения силы по виткам резьбы (график Жуковского). На последнем — нижнем — почти ноль. 10-кратный запас не на срез ли или изгиб витков? Речь то о давлении, выжимающем смазку.
Вы, видимо, не поняли моей констукции по такому краткому описанию. Добавлю только, что предложенные там пружины действительно распределяют нагрузку на все верхние витки резьбы гаек РАВНОМЕРНО. Там по три витка достаточно...
Разрезные гайки ничего, кроме проблем со сборкой не добавляют. Предлагал монтировать их из половинок только как способ избежать разборки всего узла для проверки этого предложения.
Насчёт глухих работников — это была попытка отшутиться, хотя и не очень корректная.
Последний раз редактировалось STAJOR, 27.11.2013 в 00:10.
STAJOR вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.11.2013, 00:39
deeprainbow
STAJOR, в теории г-на Жуковского есть допущения. Ходовые гайки часто с различными "придумками" для распределения нагрузки по виткам больше трех.
Непрочитано 27.11.2013, 05:13
Laborant
Демон на договоре
Ну, поменяйте бронзу на чугун. Нанесите на винт/гайку антифрикционное покрытие, сухое покрытие, не смазку, заодно решите проблему с налипанием пыли.
Ты пойдешь со мной?
Последний раз редактировалось Laborant, 27.11.2013 в 07:20.
Laborant вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.11.2013, 08:50
deeprainbow
Laborant, Вы использовали чугун взамен бронзы? Какое покрытие Вам помогло?
Непрочитано 27.11.2013, 12:11
Laborant
Демон на договоре
В паре винт/гайка нет, в парах трения приходилось менять, в ремонтной практике. Хуже не стало.
Хотя мы напрямую такими вещами и не занимаемся, но с моей стороны будет не совсем этично рекламировать подобные покрытия.
Ну, начните изучать вопрос хоть вот с этих: http://www.bechem.de/ru/37,%D0%90%D0...%8F/index.html
Представители в РФ у них есть, и что то подобное в линейке попадалось.
Ты пойдешь со мной?
Laborant вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.11.2013, 13:23
deeprainbow
Вы можете поделиться как положительным, так и отрицательным опытом, не вижу в этом рекламы. Сухие покрытия тестировали, из последнего и самого дорогого: Маликот (конкретное наименование не пишу. Брали разное) высыхающий спрей в т.ч. с графитовым наполнителем - стало очень хуже. В комбинации с жидкими смазками улучшений не услышали.
Хуже не стало.
Трение, вероятно, увеличится. Увеличивать вращающий момент на винте очень не хочется.
Непрочитано 27.11.2013, 15:23
STAJOR
Осталось убедиться, есть ли они в Вашем случае. В #11 слегка напутал с витками: картина "верхний/нижний" витки дана для домкрата. А здесь — наоборот. В остальном всё всиле.... Прикинул силы пружин. Если две штуки, то по 300 кг нормально. Для тарельчатых — это мелочь.
STAJOR вне форума
Непрочитано 27.11.2013, 16:20
nlo740
Графитовую смазку для детской коляски юзаю, хватает на год Правда нагрузка раз в 100 поменьше
Цена 30р/тюбик.
Яб тоже реально пару трения без скрипов поискал. В практике не юзал...
nlo740 вне форума
