Мансарда-температурные воздействия
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Мансарда-температурные воздействия
Непрочитано 22.03.2007, 11:16 #1
ags
Подмосковье
Проектирую мансарду, вернее чердак. От дерева отказались - пролёт 15м. Получилась треугольная рама из гнутосарного профиля 180х110х6 с затяжкой 20 АIII. Утепление принято изнутри, так как часть крыши висит в воздухе (в осях Д.5). Рама при температуре наружного воздуха, а затяжка в тепле. Может кто знает по опыту, насколько это критично? Нужен ли спец расчёт?
[ATTACH]1174551364.zip[/ATTACH]
Непрочитано 22.03.2007, 11:40 Re: Мансарда-температурные воздействия
-=Xaoc=-
Иркутск
Сообщение от ags
Что-то я не пойму? Ты показываешь сечение мансарды а стена (я так понимаю - несущая) не попадает в разрез? Непорядок. А так как она там присутствует то и схема будет другая! Затаяжка в ферме частично ликвидирует распор (как показано на сечении). Просто уделить внимание конструкции фермы ... чтобы распор передаваемый на стены был как можно меньше.
[ATTACH]1174552859.dwg[/ATTACH]
-=Xaoc=- вне форума
Непрочитано 22.03.2007, 13:30 Re: Мансарда-температурные воздействия
lee
43
Сообщение от ags
Подобное отношение легко может привести к судебным разбирательствам. Случаи были.
Тьфу, тьфу, я был на стороне судебной экспертизы. Если не срочно по времени, можете прислать исходные данные на майл. Если смогу - помогу.
lee вне форума
Непрочитано 22.03.2007, 13:50
Огурец
Profan
Послушайте! Ну сколько можно строить эти уё...ща, сараи вместо домов! Просто заплпкать хочется от этого уровня архитектуры! Вы хоть что-то о пропорциях, о функциональности слышали? Или для Вас любая гламурная десигнерша - уже архитектор?
посмотрите, как этот узел делался в середине 19 века...
[ATTACH]1174560642.jpg[/ATTACH]
Огурец вне форума
Непрочитано 22.03.2007, 13:52
-=Xaoc=-
Иркутск
Сообщение от Огурец
Ага ... совсем одно и тоже
-=Xaoc=- вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.03.2007, 14:23
ags
Подмосковье
Спасибо за все ответы.
Несущие стены только наружные. Они многослойные, по верху армопояс 20см.
Относительно эстетики - заказчик мало интерисуется мнением архитектора. Лично я целиком и полностью с вами согласна.
Отдельное спасибо за очаровательный рисунок.
ags вне форума
Непрочитано 22.03.2007, 14:30
Огурец
Profan
Уважаемая ags!
Извините, погорячился... И не догадался, что разговариваю с дамой ...
Рисуночек взят из Pierre Chabat - "Викторианская кирпичная и терракотовая архитектура..." , что находится в обширнейшей библиотеке нашего сайта, называемой Download: http://dwg.ru/dnl/2106
Огурец вне форума
Непрочитано 22.03.2007, 15:15
julichka
С-Пб
lee а можете в общих словах обрисовать ситуацию? пожалуйста
julichka вне форума
Непрочитано 22.03.2007, 18:01
lee
43
> ags
> julichka
Очевидно, произошло некоторое непонимание вопроса мною. Как я сейчас понимаю, вопрос был о температурных усилиях в элементах рамы.
Я же нашел интерес в температурах ограждающей конструкции (участках ограждающей конструкции). Конечно, затяжка будет являться теплопроводным включением. Но в силу своих небольших размеров вряд ли сможет здорово влиять на температурно-влажностный режим. Разве, что стоит обратить повышенное внимание на антикоррозионную защиту.
Помощь свою я предлагал именно в оценке (расчете) температурного поля ограждения и т.д.
> julichka special
Судебный случай, про который я упомянул, был связан именно с нерациональным размещением стальных конструкций мансарды. Стальные балки протыкали тепловой контур (входили в теплое помещение и выходили обратно погулять).
Возмещение ущерба (стоимость работ по повторному проектированию и переделке и т.д.), вряд ли, самая приятная сторона жизни проектной организации.
lee вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.03.2007, 18:26
ags
Подмосковье
Уважаемый Огурец!
Извинения приняты!
Спасибо за информацию, а то я никак не могла понять в каком Дауне все что-то ищут.
ags вне форума
Непрочитано 23.03.2007, 11:08
julichka
С-Пб
спасибо большое
julichka вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.03.2007, 22:44
ags
Подмосковье
Похоже, никто такую чудо-схему не использовал?
А вообще, насколько велики деформации металла при нагревании-охлаждении? Попробавала посчитать в скаде на перепад температуры 50градусов - никаких изменений в результатах.
ags вне форума
Непрочитано 27.03.2007, 07:00
dermoon
Россия, Красноярск
По каким результатам - перемещениям или усилиям? Если расчетная схема позволяет перемещения от удлинений-ужатий при перепаде температуры - усилия, как правило, ничтожны. Если нет - усилия будут. Попробуйте для теста стержень, жестко защемленный с 2-х концов, может, что неправильно задаете?
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга.
dermoon вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.03.2007, 16:01
ags
Подмосковье
Спасибо за совет.
При жёстком защемлении действительно сильно меняются усилия. но в моей схеме как раз защемления нет, стены ненадёжные и распор должна воспринять затяжка. Видимо, температурным влиянием можно принебречь?
[ATTACH]1174996869.zip[/ATTACH]
ags вне форума
