Вес вентилируемого фасада из композитных панелей толщиной 70 мм сколько будет на 1 м2(или кН/м2)?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Вес вентилируемого фасада из композитных панелей толщиной 70 мм сколько будет на 1 м2(или кН/м2)?
Непрочитано 23.11.2013, 07:40 #1
Ден4ик
Вес вентилируемого фасада из композитных панелей толщиной 70 мм сколько будет на 1 м2(или кН/м2)? Хотя бы примерно, необходимо для сбора нагрузок в дипломе.
композитные панели алюминевые)
Непрочитано 23.11.2013, 09:36
Конструктор1972
70мм - это с учетом подконструкции? Без учета подконструкции - 6,8-7,0 кг/м²
Можно вопрос про точный вес самих панелей задать прямо на сайте производителя Алюминиевые композитные панели Grossbond
Конструктор1972 вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.11.2013, 12:04
Ден4ик
Да с учетом) уже разобрался) 10-14 кг весит 1 м2 вместе с подконструкциями) для диплома взял средний вес)
Ден4ик вне форума
Непрочитано 24.10.2018, 03:38
fyzest
У кого есть опыт подскажите пожалуйста, помогите разобраться, с конструкцией внешнего ограждения зданий с монолитным каркасом и вентилируемым фасадом. Есть архитектура уже возведенного здания. Там используются полнотелые керамзитобетонные блоки КСЛ-ПР-ПС-39-75-F100-1400 (Толщина стены из блоков в 2 ряда 390 мм) + утеплитель 90мм + металическая конструкция вент фасада из металических панелей. эти стены несут только сами себя Плотность керамзитобетонных блоков 1400кг/м3. Расчетная нагрузка для такой конструкции на 1м.п составляет 21,02кН/м при высоте этажа 3,3м. По теплорасчету такая конструкция проходит. Но пройдет и конструкция с более легкими блоками например из газобетона плотностью 400-500кг/м3. Это значительно снизит нагрузку на перекрытие. Обьясните пожалуйста зачем в проекте использовали блоки с такой большой плотностью. Возможно блоки с меньшей полотностью не удержат вент фасад??? На сколько 21,02кН/м адекватная цифра для ограждения монолитного здания с высотой этажа 3,3м и вент фасадом. Если цифра большая какие блоки лучше применить.Возможно кто то подскажет прямо для Киева (или зоны 1 по ДБН Тепловая изоляция зданий, минимальное допустимое тепловое сопротивление для этой зоны 3.3м²·Κ⁄Вт) Информация нужна для диплома с темой "Перекрытия с пустотными вкладышами", в котором как вы понимаете идет речь о снижении веса здания, поэтому не хотелось бы что бы стены были очень тяжелыми.
fyzest вне форума
Непрочитано 24.10.2018, 04:38
gumel
Сообщение от fyzest Посмотреть сообщение
Лично я вижу два способа крепления НВФ:
1. Межэтажная подсистема. Крепление кронштейнов производится в Ж/Б перекрытия. По кронштейнам ставятся добрые такие вертикальные стойки.
2. Либо использовать химические анкера (на участках с газобетоном или что там у вас) и ставить классическую подсистему.
В любом случае, перед выполнением проекта на вентфасад, необходимо проводить испытания анкеров.
gumel вне форума
Юмор 2009 DEM Разное 1736 01.01.2010 22:51
