Основания и фундаменты под силос
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Основания и фундаменты под силос
Непрочитано 22.03.2007, 11:27 #1
che
Прораб
Osh
Поделитесь опытом расчета и проектирования основания и фундамента под металлический силос.
Цилиндрический резервуар опирается на 4 металлические стойки. Оси точек опор в плане 2.54х2.13 метров. Силосов два (рядом стоящих).
Статическая нагрузка 120 т. от каждого силоса, сейсмика 9 баллов.
Грунты II категории. Есть геология на 6 метров: насыпнной грунт, лессовидный суглинок Е=2.7МПа 3.5меторов, суглинок непросадочный Е=2.2МПа, 1.5метров. Далее мелкий песок. Раньше не занимался основаниями, не знаю как подступиться.
Заранее благодарен.
Непрочитано 22.03.2007, 13:21
Pilot
Проектировщик свиноводство
Фрагмент инструкции по монтажу наших бункеров (в зависимости от типоразмера масса вместе с продуктом до 27т), касающийся их фундаментов:
[ATTACH]1174558865.jpg[/ATTACH]
Pilot вне форума
Непрочитано 22.03.2007, 13:48
Vitok
Киев
Сразу оценить без полных данных особенно учитывая 2 тип условий по просадочности и 9 балов сложно.
Рекомендую:
1. Уточнить геологию (6 метров при таких грунтах это мало).
2. Учитывая 2 тип грунтовых условий по просадочности и повышенные требования по деформациям (осадка и крен) для силосов применить сваидля прорезки просадочного грунта. Пята сваи в песок минимум на 1 м.
3. Учесть дополнительное негативное трение по свае в лёсовом грунте.
Литература СНиП по 2.02.01-83 и 2.02.03-85.
Удачи.
Vitok вне форума
Непрочитано 09.08.2012, 10:38
Паша_88
доброго времени суток! не могли бы подсказать, фундамент под 6 банок (силосов). расположенных по 3 в 2 ряда лучше делать цельной плитой или под каждую банку плиту отдельную?..
DWG 2004
Вопрос.dwg (77.1 Кб, 2097 просмотров)
Паша_88 вне форума
Непрочитано 09.08.2012, 10:55
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
Паша_88, если начерчено в масштабе, то лучше конечно общую плиту делать
@$K&t[163RUS] вне форума
Непрочитано 09.08.2012, 11:13
Паша_88
я почему-то склоняюсь к отдельным плитам..
Паша_88 вне форума
