ACAD 2006+СПДС 3.0.247_подскажите по профилю
Metal Heart
Киев
А что профиль уже не катит?
Сохрани профиль с СПДС и сделай его по умолчанию. Будет загружаться последний использованный. Насчет меню пропиши в путях поддержки путь к папкам СПДС
Metal Heart Регистрация: 25.07.2006
Киев
![]() "Профиль по умолчанию" имеется ввиду забить это где-то в настройках? И касательно "прописать в путях поддержки путь к папкам" можешь подробней? |
Chelyabinsk
Вкладка "Profiles" Выбрать профиль и нажать "Set Current" Пути поддержки прописываются Tools->Options Вкладка "Files" "Support File Search Path" выбираешь Add и указываешь путь. Только вроде при установке СПДС тама все должно само прописываться. Хотя странно, у меня например иногда проблема возникает возврата к стандартным настройкам.
Киев
Киев
возможно на действие open (двойной щелчок) прописана принудительная загрузка профиля не СПДС (ранние версии ADT/MDT так свой профиль втыкали) и поэтому установка текущего профиля не помогает здесь http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=8142 можно посмотреть как настроить, только это повнимательнее с экспериментами
еще можно посмотреть при загруженном нужном профиле в каком порядку находятся пути Support - СПДСные наверх приподнять - если там настроечки через acaddoc.lsp или acad.lsp, то acad загрузит тот который первый на глаза ему попадется |
