Какую дверь ставить во втроенную электрощитовую В4 в промздании кат. Д?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Какую дверь ставить во втроенную электрощитовую В4 в промздании кат. Д?
Непрочитано 24.11.2013, 12:13 #1
Маррия
Здравствуйте,
Какую дверь требуется устанавливать в электрощитовой? Здание производственное — Рефтинская ГРЭС, в котельном отделении категории Д на отм. +35,070 имеются встроенные помещения: электрощитовой В4, венткамеры В4, электромашинного помещения В4 с щитами и трансформатором (не масленый по-моему), объединенные общим тамбуром. Какую дверь ставить в электрощитовую? В электромашинное помещение? Пробежалась по документам — для электрощитовой в Промздании кат Д не могу норму найти.
Непрочитано 25.11.2013, 15:11
KseniaSan
СП 2.13130.2009 п. 6.8.19
ПУЭ п. 4.1.23
KseniaSan вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.11.2013, 15:31
Маррия
СП 2.13130.2009 раздел 6.8 для общественных зданий - а у меня производственное. п.6.8.19 - дверь в электрощитовую в детском дошкольном учреждении должна быть противопожарной...а в производственном здании не могу найти.
----- добавлено через ~2 ч. -----
ПУЭ-7
УСТАНОВКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ В ЭЛЕКТРОПОМЕЩЕНИЯХ
4.1.23.В электропомещениях (см. 1.1.5.) проходыобслуживания, находящиеся с лицевой или с задней стороны щита, должны соответствоватьследующим требованиям:
1) ширина проходов в светудолжна быть не менее 0,8 м, высота проходов в свету не менее 1,9 м. Ширинапрохода должна обеспечивать удобное обслуживание установки и перемещениеоборудования. В отдельных местах проходы могут быть стеснены выступающимистроительными конструкциями, однако ширина прохода в этих местах должна быть неменее 0,6 м;
2) расстояния от наиболеевыступающих неогражденных неизолированных токоведущих частей (например,отключенных ножей рубильников) при их одностороннем расположении на высотеменее 2,2 м до противоположной стены, ограждения или оборудования, не имеющегонеогражденных неизолированных токоведущих частей, должны быть не менее:
1,0 м - при напряжении ниже660 В при длине щита до 7 и 1,2 м при длине щита более 7 м;
1,5 м - при напряжении 660 Ви выше.
Длиной щита в данном случаеназывается длина прохода между двумя рядами сплошного фронта панелей (шкафов)или между одним рядом и стеной;
3) расстояния междунеогражденными неизолированными токоведущими частями и находящимися на высотеменее 2,2 м при их двухстороннем расположении должны быть не менее:
1,5 м - при напряжении ниже660 В;
2,0 м - при напряжении 660 Ви выше.
4) неизолированныетоковедущие части, находящиеся на расстояниях, меньших приведенных в пп. 2 и 3, должныбыть ограждены. При этом ширина прохода с учетом ограждений должна быть неменее оговоренной в п. 1;
5) неогражденныенеизолированные токоведущие части, размещенные над проходами, должны бытьрасположены на высоте не менее 2,2 м;
6) ограждения, горизонтальноразмещаемые над проходами, должны быть расположены на высоте не менее 1,9 м;
7) проходы для обслуживаниящитов, при длине щита более 7 м, должны иметь два выхода. Выходы из прохода смонтажной стороны щита могут быть выполнены как в щитовое помещение, так и впомещения другого назначения. При ширине прохода обслуживания более 3 м иотсутствии маслонаполненных аппаратов второй выход необязателен. Двери изпомещений РУ должны открываться в сторону других помещений (за исключением РУвыше 1 кВ переменного тока и выше 1,5 кВ постоянного тока) или наружу и иметьсамозапирающиеся замки, отпираемые без ключа с внутренней стороны помещения.Ширина дверей должна быть не менее 0,75 м, высота не менее 1,9 м.
4.1.24. В качествеограждения неизолированных токоведущих частей могут служить сетки с размерамиячеек не более 25×25 мм, а также сплошные или смешанные ограждения.Высота ограждений должна быть не менее 1,7 м.
Получается обычные стальные двери если не сказано ничего другого.????
Последний раз редактировалось Маррия, 25.11.2013 в 19:03.
Маррия вне форума
Непрочитано 26.11.2013, 11:22
Stierlitz
СП 4-13
4.17 В зданиях и сооружениях всех классов функциональной пожарной опасности пределы огнестойкости заполнения проемов (дверей, ворот, окон, люков, фонарей и т.п.) в противопожарных преградах, следует выбирать исходя из типа противопожарной преграды.
ФЗ 123-ФЗ
таб.23
ПУЭ-7 (для гражданских)
7.1.28. ВУ, ВРУ, ГРЩ, как правило, следует устанавливать в электрощитовых помещениях, доступных только для обслуживающего персонала. В районах, подверженных затоплению, они должны устанавливаться выше уровня затопления. ВУ, ВРУ, ГРЩ могут размещаться в помещениях, выделенных в эксплуатируемых сухих подвалах, при условии, что эти помещения доступны для обслуживающего персонала и отделены от других помещении перегородками с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч.
соответственно дверь 45 минут
не думаю что нет подобного требования для производственных зданий
пс. достаточно найти огнестойкость ограждающей конструкции
Stierlitz вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.11.2013, 12:13
Маррия
Сообщение от guliaevskij Посмотреть сообщение
Как найти? Втройка (одноэтажная) с венткамерой В4 и электрощитовой В4 в котельном отделении кат. Д - должна отделяться противопожарной преградой?
Маррия вне форума
Непрочитано 26.11.2013, 12:35
Stierlitz
Сообщение от Маррия Посмотреть сообщение
п. 7.12 СП 89 (я так понял что у вас котельная)
причем если даже принять что СП не действует (типа в списке 1047-р нет), то пункт явно перекочевал из ранних документов
Автор темы   Непрочитано 26.11.2013, 12:53
Маррия
СП 89.13330.2012
п. 7.12 Электротехнические помещения следует проектировать с учетом [ПУЭ-7].
Предел огнестойкости ограждающих конструкций помещений, в которых располагается электрооборудование с количеством масла в единице оборудования 60 кг и более, должен быть не менее REI 45.
Полы в электротехнических помещениях должны быть непылящими.
Оснащение помещений котельной первичными средствами пожаротушения должно соответствовать требованиям, приведенных в СП 9.13130.
Необходимость оснащения помещений котельной автоматической установкой пожарной сигнализации или автоматической установкой пожаротушения определяется согласно требованиям, приведенным в СП 5.13130.
А если не масляное электрооборудование?...читать ПУЭ-7...распечатала 300 страниц....
Маррия вне форума
Непрочитано 26.11.2013, 13:07
Stierlitz
СП 89.13330.2012
а какое оборудование? обычно в электропомещениях трансформаторы с маслом - от них пожароопасность сразу
Автор темы   Непрочитано 26.11.2013, 17:41
Маррия
Пока все еще в стадии проекта находится...заранее стала информацию искать....Планировка следующая: общий тамбур в него выходят 2 помещения с щитами управления (называется ММС рукавных фильтров и ПТР рукавных фильтров) + третье помещение с трансформатором. (пока сказать не могу сухой трансформатор или масляный). В помещение с щитами управления есть второй выход в другой тамбур, в который выходит еще и венткамера. Во всех помещениях категория В4. Они находятся на отм. +35,120 в котельном отделении кат Д тепловой электростанции. Окончательное задание от технологов и электриков еще не получила.
Маррия вне форума
Непрочитано 26.11.2013, 19:56
Stierlitz
еще чтото врядли что котельная будет Д - таб.1 СП 12.13130.2009
пс. планировки лучше рисовать
Непрочитано 01.03.2015, 12:51
Aris_pole
Харьков
а если ЭЩ не в подвале, а на нуле?в административно-бытовом корпусе.
Aris_pole вне форума
Непрочитано 01.03.2015, 17:17
Stierlitz
Сообщение от Aris_pole Посмотреть сообщение
Ну и делайте на здоровье, в чем сомнение то?
Непрочитано 01.03.2015, 20:01
Aris_pole
Харьков
сомнение было в необходимости перегородки с определенным пределом огнестойкости, но вопрос уже решен из другого источника.
Непрочитано 24.04.2019, 10:58
Glop
Перечитал тему, поскольку схожий вопрос. Так и не понял, исходя из чего дверь должна быть EI45 - только потому что перегородка 75? Прямых указаний, что это перегородка 1-го типа (противопожарная преграда) ведь нет?
Конструкторам пора понять, они не белая кость ПГС, а маленькие исполнители воли архитекторов (с)
Glop вне форума
Какую гибкость ставить в доп. хар-ках сечения?? VMaksS79 Лира / Лира-САПР 1 15.03.2012 14:48
Какую дверь установить в подвал? Diizz Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 26.08.2011 09:47
Какую печать нужно ставить на каждый лист ПСД при выдачи заказчику dextron3 Разное 32 31.05.2011 09:43
Дверь в электрощитовую Жека СКДМ Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 08.04.2009 14:56
