Крепление распашных ворот к колонне
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Крепление распашных ворот к колонне
Непрочитано 24.11.2013, 12:31 #1
Саразан
ПТО, ОКС
Добрый вечер! Думаю насчет узла крепления ворот к колонне. Ворота самодельные (рама из уголков+профлист). Заказчики просят, чтобы ворота могли открываться на 180 градусов, для этого нужно выносить место крепления за обшивку здания.
Придумала вот такой узел (см. файл): в колонну врезается пластина, к ней приваривается двутавр, затем обвариваем по контуру двутавра еще 1 пластину и к ней уже будут крепится ворота.
Стойки посчитаны на такую нагрузку, сечение подобрано. Посоветуйте пожалуйста, как лучше сделать такой узел или покритикуйте мой.
DWG 2004
Узлы.dwg (555.8 Кб, 1940 просмотров)
- У меня нет сейчас времени!
- Сейчас - это единственное, что у тебя есть.
Непрочитано 25.11.2013, 12:25
Выпускник
Сообщение от Саразан Посмотреть сообщение
Ого,а как эту пластину можно будет врезать?Это что распиливать колонну,да еще и под размер пластины или как?
А просто лист нельзя приварить,не врезая его?Или может сечение колонны поменять можно?
Всего лишь ИМХО
Выпускник вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.11.2013, 12:39
Саразан
ПТО, ОКС
Сообщение от Выпускник Посмотреть сообщение
как то придется. Просто приварить лист плашмя - это ненадежно. Прорежут в трубе щель, в нее вставят пластину, заварят.
Саразан вне форума
Непрочитано 25.11.2013, 12:59
Выпускник
я имел ввиду лист торцом приварить
Непрочитано 27.11.2013, 19:06
1 | #5
kot1066
ДЗМК Инж-конструктор МК-КМД И.О. главного конструктора
Днепропетровск
Ну зачем же так извращаться?????
Возьмите балку 20 например, торец обрежьте по контуру колонны (пояса балки по радиусу) и приварите. Да, б=4 на б=8 замените. как бы понадежнее будет - к ней же петля варится.
Кстати, а масса половинки ворот какая?
Когда есть рельсы - крылья не нужны.:)
kot1066 вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.11.2013, 14:44
Саразан
ПТО, ОКС
Я так сделала, чтобы нагрузка от ворот (m одной воротины 800 кг) приходилась центрально на колонну, по ее оси симметрии. И по аналогии с гнутозамкнутыми профилями. Я как-то делала ферму из квадратного профиля, так во всех типовых проектах для крепления к профилю, он частично прорезается, вставляется пластина, а к ней уже все остальное.
Саразан вне форума
Страховочное крепление ворот. Homer Конструкции зданий и сооружений 13 23.10.2018 14:13
Нужен чертеж распашных ворот Чертитель Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 18.09.2012 12:57
Крепление м/к консольной балки к ж/б колонне Stitch Железобетонные конструкции 4 25.01.2010 15:57
