Монтаж металлоконструкций на болтах. Как обеспечить точность?
Наша Russia
на данных эскизах показаны болтовые соединения не высокопрочными болтами, а соответственно, резаком (электродом) доводят отверстие до нужного диаметра, если уж надо на болтах и вуаля...
а что бы "Суммарно можно получить 2 и более см." я не знаю что за завод изготовитель ГБ и ВБ должен быть что бы такие значения были, если только представитель заказчика положил "прибор" (подрядчик сам не знает что такое теодолит) на приемку анкеров по фундаментам (ростверкам и тд)
Бывает случается и такое, что без помощи не обойтись.:yes: |
Offtop: а потом удивляемся обрушениям... Автор, если отсутствует конструкторская ошибка или грубый брак изготовления/монтажа, то в подавляющем большинстве случаев твоя проблема решается при помощи монтировки и (иногда) трубы. Более-менее приличный монтажник даже вопроса не задаст, а молча возьмет и смонтирует. А прожигать отверстия под рабочие болты - не допускается. Увидит нормальный технадзор/авторский надзор - заставит снять конструкции и отправить на переизготовление. Последний раз редактировалось Бармаглотище, 24.11.2013 в 16:52. |
Україна, Львів
Харьков
Последний раз редактировалось sergeyev792, 24.11.2013 в 20:09. |
Монтажникам многое что в голову придти может.
Например, имеется колонна. К полке подходит ригель. Узел рамный, по серии 2.440 - тип С. Фрикционный, с ушами и накладками на высокопрочных болтах. А к стенке в том же уровне - еще балочка. Ввиду косяка кмд-шников эта балочка не монтируется - не засунуть ее, уши мешаются. И вот доблестный монтажник берет и отрезает кусок уха. Монтирует балочку... И приваривает кусок обратно. Без подварки корня - не удобно подлезать, да и шов потолочный. При этом монтажник считает, что "все нормально, там же болтов еще много, да и приварил же обратно". И да, это случай из жизни. Не занеси меня нелегкая на ту отметку в 20 метров... Вплоть до обрушения. Я чуть вниз не улетел, когда увидел. А вы слушайте монтажников, слушайте. А потом их глупости на форум в виде рекомендаций пишите. А чо, посадят же не вас в случае чего... |
Харьков
Taк вот же ж с кмд-шников и надо бы начинать. Они представляют только то, что на чертеже (или на экране), т.е. уже собранную конструкцию, и порой напрочь лишены абстрактного мышления, и отказываются понимать, что перед тем, как собирать её, все элементы следует установить на свои места, что ничего не должно мешать, никакие ушки, никакие головки болтов, никакие боковые или смежные ригеля, etc. А монтажнику что? - ему уж точно не особо хочется все эти выкрутасы вытворять, при чём в таких условиях.
Offtop: Это укрытие (как и большинство КМД ныне) делалось в текле с порезкой металла на станках с ЧПУ. |
инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2004
питер
Монтажники вас просто разводят на деньги, за допработы.
Нам счас тоже звонили с монтажа. Объясняли что потолочный шов где то не проварить. Просили 500 т.р. за переделку конструкции. После предложения прислать за их деньги нашего сварщика, как то резко пропали. Дальше все начало собираться без проблем.
куплю справку |
Харьков
![]() ![]() ![]() ![]() ----- добавлено через ~2 мин. ----- Не пуайте посты с форума... идея с резаком мне не пренадлежала ![]() ----- добавлено через ~38 мин. ----- Цитата:
Действительно страсти-мордасти по поводу установки болтов.
В брежневские времена мои монтажники собирали металлокаркас полностью на болтовых соединениях. Так называемый "модуль", размерами 30Х50Х15(h). С завода (из Венгрии, тогда ещё СЭВ полноценно работал) прислали комплект здания в вагонах. Всё лежало аккуратно упакованное поэлементно в ящиках. Собрали за полтора месяца, ни одной дырки не прожигали, всё собиралось на "коликах", которые после постановки элементов, заменялись на рабочие болты. Колики для нас заказчик выточил из прочной стали (марку уже и не помню). В нижнем и верхнем поясах фермы ставили высокопрочные болты с контролируемым натяжением. Заказчик дотошно проверял затяжку. Кстати все элементы были из "гнутиков", только не оцинкованные, а нормально огрунтованные и окрашенные в заводских условиях. Таких "модулей" за полгода собрали два, стоят до сих пор, хотя в следующем году можно тридцатилетие праздновать ... ![]() По поводу современного качества исполнения: К нам обратились с одного завода МК с просьбой разработать типовые решения металлоконструкций покрытия (КМ и КМД на фермы, связи) на болтовых соединениях. Не хотят возить воздух по авто и ж/д дорогам. А точность гарантируют в пределах 1 - 1,5мм. Контрольную сборку на заводе - тоже. Так что всё в пределах разумного и доступного. |
ДЗМК Инж-конструктор МК-КМД И.О. главного конструктора Регистрация: 06.03.2010
Днепропетровск
Хоспади... Ну и че на фотке то увидали???
![]() (два джамшута умудрились собрать каркас без связей - на фермы поставили прогоны через уголки и нижние распорки. а связи по ВП ферм решили потом поставить, т.к. они под низом в пачке лежали. Ну разумеется, связи не стали в отверстия. монтажники подняли свинячий вопль. пришлось ехать на монтаж и наблюдать эту картину. После отпуска болтов на прогонах и уголках, связи стали на пробках как и положено.) Такшо, монтажники остались ни с чем. а хотели денех и немало. ![]() ЗЫ:: На каком заводе конструкции саркофага делались?
Когда есть рельсы - крылья не нужны.:) |
Обсуждение проекта актуализированного СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции» | Зяблик | Прочее. Архитектура и строительство | 62 | 11.08.2016 16:21 |
Исполнительная тех.документация для сдачи законченого строительства. | Алексей Староконь | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 19.03.2013 14:38 |
