Параметризация в КОМПАС 3D
конструктор (машиностроение) Регистрация: 22.07.2010
все эскизы должны быть полностью определены, тогда ничего не исказится
Значки Минск http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...=1#post1110790 |
в компасе не моделякал. Но если нужна полная аналогия, в NX есть возможность ввести глобальные переменные (или новый параметр, точно не помню). И размеры эскиза проставить как k*40, k*125 и т.д. Можно и через сами размеры формулы составить, но это более геморройно.
Век живи, век учись - ... |
Проектирование Регистрация: 04.07.2012
Рязань
http://kompasvideo.ru/lessons/219/index.php
Там есть урок по параметризации |
Во 2м эскизе нет никаких привязок к точкам контура основания. И да второе углубление (левое) не обязательно вырезать эскизом, там тоже нет привязок, удобнее вырезать через зеркальный массив. Вообще с самого первого эскиза нужно было центр прямоугольника задавать в 0 потом выполнять все остальные оперции В общем пересмотрел все эскизы, они у вас жестко не привязаны. (то есть хватаешься за линии или выделяешь контур, и перетаскиваешь в любое место, такого быть не должно) |
Спасибо за ответ, сейчас попробую исправить эти косяки, надеюсь получится
![]() Я их привязывал изначально, просто потом пришлось удалить лишние привязки, чтобы изменялся размер детали. Последний раз редактировалось Jaxer, 25.11.2013 в 14:42. |
В корне неправильный подход. Даже в мощном NX система такое может не понять. Ведь при изменении одного размера сильно, другие могут и выродиться при малом значении. Лучше уж заново перестроить иногда, мороки меньше.
Компас 3D в сравнении с Inventor, SolidWorks, и др. САПР среднего уровня | FreeBeast | SolidWorks | 260 | 22.08.2014 20:56 |
Сечение (Компас 3D v13) | NoItem | Компас | 2 | 29.10.2011 22:58 |
Компас 3D / AutoCad / др.: создание фигуры из вектора | Web Surfer | Компас | 9 | 21.08.2010 19:40 |
SOS По Компас 3D V8 | Balamut | Компас | 2 | 11.09.2009 14:44 |
