Просьба разъяснить пункт 4.3.3 СП 1.13130.2009
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Просьба разъяснить пункт 4.3.3 СП 1.13130.2009
Непрочитано 25.11.2013, 04:41 #1
Reliability
DV
Добрый день!
Огромная просьба разъяснить пункт 4.3.3 СП 1.13130.2009, а именно:
"4.3.3 ...
При дверях, открывающихся из помещений в коридоры, за ширину эвакуационного пути по коридору следует принимать ширину коридора, уменьшенную:
на половину ширины дверного полотна - при одностороннем расположении дверей;
на ширину дверного полотна - при двухстороннем расположении дверей; это требование не распространяется на поэтажные коридоры (холлы), устраиваемые в секциях зданий класса Ф1.3 между выходом из квартиры и выходом в лестничную клетку."
В данном здании класса Ф 1.3 с коридором шириной 1,4м направление открывания дверей регламентируется или же нет (см. схему планировки)?
Заранее благодарен!
Тип файла: pdf ар план.pdf (289.0 Кб, 204 просмотров)
Непрочитано 25.11.2013, 06:28
1 | #2
Arch-lm
Красноярск
Не регламентируется
Arch-lm вне форума
Непрочитано 25.11.2013, 08:36
1 | #3
Andrey_nadym
Про открывание дверей не регламентируется.
Я бы обратил внимание ещё на п.5.4.2 СП 1.13130.2009
п.5.4.2 Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь этаж здания при общей площади квартир на этаже, а для зданий секционного типа - на этаже секции - более 500 м2; при меньшей площади (при одном эвакуационном выходе с этажа) каждая квартира, расположенная на высоте более 15 м, кроме эвакуационного должна иметь аварийный выход.
п.5.4.11 ..... , обеспечен аварийным выходом, соответствующим одному из следующих требований:
- выход должен вести на балкон или лоджию с глухим простенком не менее 1,2 метра от торца балкона (лоджии) до оконного проема (остекленной двери) или не менее 1,6 метра между остекленными проемами, выходящими на балкон (лоджию);
- выход должен вести на переход шириной не менее 0,6 метра, ведущий в смежную секцию здания класса Ф1.3 или в смежный пожарный отсек;
- выход должен вести на балкон или лоджию, оборудованные наружной лестницей, поэтажно соединяющей балконы или лоджии.
Andrey_nadym вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.11.2013, 09:58
Reliability
DV
Т.е. в нашем случае ширина эвакуационного пути по коридору 1,4 м принята правильно?
Или же речь идет о участке коридора от двери квартиры до двери выхода в лестничную клетку, а не от помещения с другим назначением.
Мнений масса. Помогите плз.
----- добавлено через ~38 мин. -----
Сообщение от Andrey_nadym Посмотреть сообщение
Данные пункты учтены. Спасибо.
----- добавлено через ~14 ч. -----
Сп 1.13130.2009 - имеет рекомендательный характер, а в регламенте о пожарной безопасности (ФЗ 123) данного пункта нет.
Последний раз редактировалось Reliability, 26.11.2013 в 07:37.
Reliability вне форума
Непрочитано 27.11.2013, 14:08
Andrey_nadym
ФЗ-123 от 22.07.2008
Статья 6. Условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности
1. Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:
1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;
2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.
Можете предоставить расчет риска если не хотите выполнять требования норматива
Кроме этого в разделе 7 СП*54.13330.2011 "СНиП 31-01-2003. Здания жилые многоквартирные" (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 24 декабря 2010*г. N*778) продублированы требования СП 1.13130.2009.
Сообщение от Reliability Посмотреть сообщение
Да правильно. Повторюсь открывание дверей не регламентируется.
СП 22.13330.2011 кто расшифрует пункт 5.6.41 - глубина сжимаемой толщи не должна быть меньше..... GIP Конструкции зданий и сооружений 16 31.07.2021 13:40
СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия (актуализация СНиП 2.01.07-85). Обсуждение. Armin Прочее. Архитектура и строительство 450 12.04.2016 11:26
Обязательные и доброволные нормы Aragorn Прочее. Архитектура и строительство 24 15.12.2014 14:08
пункт 4.2.4 СП 1.13130.2009 Stierlitz Прочее. Архитектура и строительство 4 31.05.2011 13:04
Пункт 10.3.6 СП 53-102-2004 ссылается на несуществующий п.11.2.14. Где искать? and.rey Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 19.01.2010 21:27
