Проблема с ATable
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Проблема с ATable
Проблема с ATable
Непрочитано 22.03.2007, 14:28 #1
Проблема с ATable
Mercury
Инженер-конструктор
г. Запорожье Украина
Здравствуйте У меня новогодняя бесплатная версия, раньше при вводе кода активации который выложен там же на сайте проблем не было, а сейчас при каждои редактировании требуется вводить этот код, и так каждый раз при редактировании таблицы.
С такой проблемой никто не сталкивался? Я уже замучался :cry:
Непрочитано 22.03.2007, 14:49
Alxd
Разработчик САПР
Тюмень
Проверьте права доступа к реестру.
Alxd вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.03.2007, 15:05
Mercury
Инженер-конструктор
Сообщение от Alxd
Извините а как это сделать?
Mercury вне форума
Непрочитано 22.03.2007, 15:33
Alxd
Разработчик САПР
Тюмень
Компьютер в домене? Заходите на комп с правами пользователя или администратора? А вообще, возможно я уже гоню... HKCU с правами пользователя записывается в два счета.
Проверьте существование ключей rAnswerCode и rUserName в HKEY_CURRENT_USER\Software\Shchetinin Alexander\ATable 6.x\AlxdApplication
Они содержат те самые данные, которые вводятся.
P.S. Смотреть реестр программой regedit
Alxd вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.03.2007, 15:42
Mercury
Инженер-конструктор
Сообщение от Alxd
Посмотрел. Данные соответсвуют тем что я вводил. :cry:
Mercury вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.03.2007, 16:22
Mercury
Инженер-конструктор
Зашел под админом никаких проблем..в реестре нет даже этих полей имя и код..
Mercury вне форума
Непрочитано 23.03.2007, 06:30
Alxd
Разработчик САПР
Тюмень
Попробуй таки ввести регистрацию снова под AutoCAD и проконтролируй появление ключей в реестре после этого. Если они не появляются, значит что-то у тебя не так...
На крайняк попробуй импортнуть .reg файл приложенный к посту
[ATTACH]1174620652.rar[/ATTACH]
Alxd вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.03.2007, 09:44
Mercury
Инженер-конструктор
Огромное спасибо! Все заработало.
Странно в чем же было дело.
Mercury вне форума
