В чем несоблюдение противопожарных норм и как их соблюсти?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > В чем несоблюдение противопожарных норм и как их соблюсти?
Непрочитано 26.11.2013, 11:37 #1
gdenisn
пытаюсь быть инженером
Екатеринбург
Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
возможно, кому-то покажется мой вопрос глупым и предельно простым, но я не нашел ответа на него самостоятельно. прошу вашей помощи.
Друзья переселились во вновь построенный жилой монолитный дом.
Offtop: не буду рассказывать про необычайные проблемы и контры с управляющей компанией, застройщиком и качеством выполненных работ, дико дорогой ипотеке... в общем, ребята решили сделать нормальные колясочные
суть проблемы в следующем:
во вложении приведен схематичный план общеквартирных помещений (коридора, лестничной клетки и лифтового холла) с расположением квартир в плане.
все соседи сообща решили, что будет вполне уместным выгородить некоторое пространство для организации колясочных (на схемах выделено розовым), о чем любезно сообщили в управляющую компанию, написали соответствующие заявления с просьбой помочь согласовать эти решения. УК согласилась и люди выполнили данные перегородки. однако пришел пожарный инспектор и выписал предписание, чтобы все незаконно установленные перегородки были демонтированы.
УК в отместку за то, что собираются создать ТСЖ Offtop: (так как за однокомнатную квартиру приходит квитанция до 8 т.р. в месяц) требует выполнения предписания.
одну из колясочных выполнили из неиспользуемого тамбура под мусоропровод (там даже нет трубы под мусоропровод. просто пустой закуток) просто установив там дверь.
вторую перегородку выполнили в лифтовом холле из гипсокартона по алюминиевому профилю с заполнением мин. ватными плитами.
с одной стороны я согласен с тем, что обязательно необходимо согласовать подобного рода перепланировки, в том числе и с пожарниками. я знаю (во всяком случае слышал), что в каждом помещении в зависимости от площади и назначения должны устанавливаться минимум два средства обнаружения (или оповещения?) о пожаре. то есть, по логике, достаточно установить доп. датчики в этих помещениях.
но в таком случае необходимо кроме конструктивных решений по перепланировке писать еще и раздел противопожарной безопасности? или я чего-то не понимаю?
кроме того не могу никак найти, где именно написано об этих требованиях насчет датчиков и запрете об устройстве подобных помещений.
в итоге:
1) если категорически запрещено устройство таких помещений в этих местах, то где об этом сказано? подскажите, сам постараюсь изучить и вникнуть.
2) если все-таки возможно при каких-либо условиях (негорючие материалы, датчики, средства пожаротушения и прочее) устройство таких перегородок и создание таких помещений, то где и об этом написано?
Изображения
Тип файла: jpg вопрос.JPG (68.5 Кб, 950 просмотров)
хочу всё знать понимать
Непрочитано 27.11.2013, 05:35
Andi55
инженер-электрик
Иркутск
Дом сколько этажей?
В предписании на нарушение есть ссылка на конкретный пункт из норм?
В MEP моя буква - Е
Andi55 вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.11.2013, 05:44
gdenisn
Екатеринбург
дом 22 этажа, в предписании (во всяком случае в бумаге, что предоставили жильцам) нет ни слова , ни ссылки на нормативный документ. так бы я хоть что-то нашел.
gdenisn вне форума
Непрочитано 27.11.2013, 06:10
Art1st
Инженер-конструктор ГТС (а по факту ПГС) с 2011 г.
Тогда стоит официальным письмом коротко и понятно запросить пункт норм, регламентирующий данный момент. Под предлогом, допустим, разъяснить ясным и понятным образом ситуацию на общедомовом собрании. Письмо доставлять курьерской службой под роспись при получении, с копией этого добра у себя в сейфе. Такие вещи не бывают личными. Если и так выйдет "глухарь", то можно задумать переписку с министерствами (те, к слову, любят ссылаться друг на друга, вываодя соискателя на нужное), судя по опыту людей на этом форуме, разные мин-ва не редко таки отвечают по делу на разные запросы граждан. Попробую разузнать что-нибудь об этом у своих архитекторов, узнаю - отпишусь.
Art1st вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.11.2013, 06:12
gdenisn
Екатеринбург
Art1st, было бы очень круто!
gdenisn вне форума
Непрочитано 27.11.2013, 06:15
Art1st
Вариант на вскидку от себя (мог напутать с определениями) - класс горючести и огнестойкости материалов, использованных для перегородок, а так же дверей - не соответствует требуемым для данного класса помещения (лестничная клетка, зачастую там идут противопожарные перегородки и двери с повышенной огнестойкостью) по пожарной безопасности. Не думаю, что такие тамбуры регламентированы ГОСТом как отдельная категория, а значит на практике их "класс" может быть приравнен к вполне обитаемому помещению, а значит перегородка и дверь должны будут выдерживать воздействия огня на протяжении n минут, что определяется классом помещения чуть более чем напрямую (есть в нормативной документации).
ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СНиП 21-01-97*
cообщает:
6.24* Эвакуационные пути следует предусматривать с учетом 6.9; они не должны включать лифты и эскалаторы, а также участки, ведущие:
через коридоры с выходами из лифтовых шахт, через лифтовые холлы и тамбуры перед лифтами, если ограждающие конструкции шахт лифтов, включая двери шахт лифтов, не отвечают требованиям, предъявляемым к противопожарным преградам;
Вероятно инспект собирается ссылать на это, в контексте что если "мамашу" с ребенком напалм с неба застанет в колясочной, то их путь эвакуции будет проходить через лифтовой холл.
А также:
6.25* В зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V степени огнестойкости и зданий класса С3, на путях эвакуации не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем:
Г1, В1, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах;
Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и фойе;
Есть честно в силу своей инженерной специальности я не силен в противопожарном деле, но при наличии цели и времени можно детально прочитать и обдумать данный СНиП.
Art1st вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.11.2013, 08:17
gdenisn
Екатеринбург
Сообщение от Art1st Посмотреть сообщение
почему же тогда двери тамбуров и лестничных клеток при выходе, например, на переходные площадки выполнены в большинстве домов из дерева?
в целом согласен, что придраться к путям эвакуации чисто формально можно. но это мало похоже на правду.
ну вот и отправная точка.
еще ФЗ по пожарной безопасности стоит изучить...
ладно, начну искать самостоятельно... но если кто то даст ссылку на конкретный пункт, было бы еще лучше)
gdenisn вне форума
Непрочитано 27.11.2013, 08:30
Andrey_nadym
Прежде всего на основании п.4.4 СНиП 31-01-2003 Проект дома должен сопровождаться инструкцией по эксплуатации квартир и общественных помещений дома.
Инструкция по эксплуатации квартир и помещений дома должна содержать данные, необходимые арендаторам (владельцам) квартир и встроенных общественных помещений, а также эксплуатирующим организациям для обеспечения безопасности в процессе эксплуатации, в том числе: сведения об основных конструкциях и инженерных системах, схемы расположения скрытых элементов и узлов каркаса, скрытых проводок и инженерных сетей, а также предельные значения нагрузок на элементы конструкций дома и на его электросеть. Эти данные могут быть представлены в виде копий исполнительной документации. Кроме того, инструкция должна включать правила содержания и технического обслуживания систем противопожарной защиты и план эвакуации при пожаре.
По перепланировке:
В соответствии с Жилищным кодексом
Статья 14. Полномочия органов местного самоуправления в области жилищных отношений
7) согласование переустройства и перепланировки жилых помещений;
Статья 40. Изменение границ помещений в многоквартирном доме
2. Если реконструкция, переустройство и (или) перепланировка помещений невозможны без присоединения к ним части общего имущества в многоквартирном доме, на такие реконструкцию, переустройство и (или) перепланировку помещений должно быть получено согласие всех собственников помещений в многоквартирном доме.
Сообщение от gdenisn Посмотреть сообщение
Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390)
23. На объектах запрещается:
б) использовать чердаки, технические этажи, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов;
в) размещать в лифтовых холлах кладовые, киоски, ларьки и другие подобные строения;
к) устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы.
По вопросу перегородок:
Если сделано по серии КНАУФ. Серия 1.031.9-2 при перегородке с однослойным с каждой стороны ГКЛО 12,5 мм перегородка С111 будет иметь предел огнестойкости не менее EI45 см. серию л.15.
Кроме этого
Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
Статья 88. Требования к ограничению распространения пожара в зданиях, сооружениях, пожарных отсеках
1. Части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. Требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом классов функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания, сооружения, пожарного отсека.
Если рассматривать колясочную как кладовую (складские помещения), то:
СП 4.13130.2009
1.3 При изменении функционального назначения существующих объектов, а также при изменении объемно-планировочных и конструктивных решений необходимо основываться на требованиях настоящего свода правил, а также действующих нормативных документов по пожарной безопасности в соответствии с новым назначением этих зданий или помещений.
5.1.10 Производственные, технические и складские помещения (класса функциональной пожарной опасности Ф5), категорий В1-В3, размещаемые на объектах жилого и общественного назначения и предназначенные для обеспечения их функционирования, кроме специально оговоренных случаев, должны отделяться от других помещений и коридоров:
- в зданиях I степени огнестойкости - противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 2-го типа.
- в зданиях II, III, IV степеней огнестойкости - противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа.
Производственные и складские помещения категорий В1-В3 (кладовые, мастерские, лаборатории и т.п.) размещать под помещениями, предназначенными для одновременного пребывания 50 человек и более, не допускается.
Производственные, технические и складские помещения категории В4, размещаемые на объектах жилого и общественного назначения, кроме специально оговоренных случаев, должны отделяться от других помещений и коридоров противопожарными перегородками 2-го типа.
СНиП 31-01-2003
Приложение А п. 3.11 Хозяйственная кладовая (внеквартирная) - Помещение, предназначенное для хранения жильцами дома вне квартиры вещей, оборудования, овощей и т.п., исключая взрывоопасные вещества и материалы, располагаемое в первом, цокольном или подвальном этажах жилого здания.
По пожарной сигнализации:
СП 5.13130.2009
13.3.1 Количество автоматических пожарных извещателей определяется необходимостью обнаружения загораний на контролируемой площади помещений или зон помещений, а количество извещателей пламени - и по контролируемой площади оборудования.
13.3.2 В каждом защищаемом помещении следует устанавливать не менее двух пожарных извещателей, включенных по логической схеме "ИЛИ".
Но при наличии системы дымоудаления
14.3 Для формирования команды управления по 14.1 в защищаемом помещении или защищаемой зоне должно быть не менее:
трех пожарных извещателей при включении их в шлейфы двухпороговых приборов или в три независимых радиальных шлейфа однопороговых приборов;
четырех пожарных извещателей при включении их в два шлейфа однопороговых приборов по два извещателя в каждый шлейф;
двух пожарных извещателей, удовлетворяющих требованию 13.3.3 (а, б, в), включенных по логической схеме "И" при условии своевременной замены неисправного извещателя;
двух пожарных извещателей, включенных по логической схеме "ИЛИ", если извещателями обеспечивается повышенная достоверность сигнала о пожаре.
Andrey_nadym вне форума
Непрочитано 27.11.2013, 11:14
Сообщение от Andrey_nadym Посмотреть сообщение
Может кто объяснит, почему между коридором и квартирой устанавливают китайские жестяные или деревянные двери? Там класс функциональной пожарной опасности один? Или деревянная дверь считается теперь противопожарной?
А против требований инспектора идти бесполезно. Колясочные - незаконные сооружения, с которыми борятся и правильно делают. Устроить дополнительные помещения на этажах - реконструкция (можно долго препираться на счет толкования данного определения по ГрК) со всеми вытекающими: ГЭ, получение разрешения на строительство и т.д. Узаконить такое не реально.
И да. К эксплуатации и содержанию ЖИЛЫХ помещений это не относится.
Автор темы   Непрочитано 27.11.2013, 11:22
gdenisn
Екатеринбург
Может кто объяснит, почему между коридором и квартирой устанавливают китайские жестяные или деревянные двери? Там класс функциональной опасности один? Или деревянная дверь считается теперь противопожарной?
вот и я о том же. а еще и двери между той же лестницей и общеквартирным холлом делают деревянными.
так оно так. но где же хваленое гибкое проектирование, это раз?
два - если не приспособлены у нас нормы к НОРМАЛЬНОЙ эксплуатации жилых зданий, что приходится жильцам самостоятельно улучшать эти условия...ну что поделать? по хорошему и в квартире перепланировку нужно делать с учетом:
но вы правы,
а вот узаконить все-таки хочется. по мне так, вполне удобное и функциональное помещение, не усугубляющее ситуации в плане пожарной безопасности...Offtop: ну, это чисто субъективно
gdenisn вне форума
Непрочитано 27.11.2013, 12:31
Andrey_nadym
Уважаемые, Pavel_V и gdenisn не путайте противопожарные перегородки и стены с соответствующим заполнением и перегородки которые должны иметь определенный предел огнестойкости.
Да в СНиП 31-01-2003 написано:
7.1.7 В зданиях I, II и III степеней огнестойкости межсекционные стены и перегородки, а также стены и перегородки, отделяющие внеквартирные коридоры от других помещений, должны иметь предел огнестойкости не менее EI 45, в зданиях IV степени огнестойкости - не менее EI 15.
В зданиях I, II и III степеней огнестойкости межквартирные ненесущие стены и перегородки должны иметь предел огнестойкости не менее EI 30 и класс пожарной опасности К0, в зданиях IV степени огнестойкости - предел огнестойкости не менее EI 15 и класс пожарной опасности не ниже К1.
Это написано для того, чтобы не было распространения огня за определенный период времени и не делали эти перегородки из чего попало.
Вот если напишут, что помещения должны отделяться перегородкой первого или второго типа, вот тогда и соответствующее заполнение должно быть по табл. 23, 24 ФЗ-123 от 22.07.2008 г.
Поправьте если я не прав (с ссылкой на норматив желательно).
