Как защитить грузовую передачу винт-гайка от пыли?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Как защитить грузовую передачу винт-гайка от пыли?
Непрочитано 27.11.2013, 00:51 1 | #1
deeprainbow
Имеется вертикальный привод винт-гайка. Винт Ст вращается, ход гайки Бр от двух до 15 метров. Резьба Tr 36...42. Смазка используется жидкая стекающая или густая. Необходимо исключить налипание пыли, желательно решение себестоимостью не более 2 т.р. Работать должно от минус 35 до плюс 50 гр.Ц.
Последний раз редактировалось deeprainbow, 27.11.2013 в 09:39.
Непрочитано 27.11.2013, 01:17
Нурлан
Алматы
Шланг гофрированный.Используется в вентиляции.
Нурлан вне форума
Непрочитано 27.11.2013, 07:29
Сообщение от deeprainbow Посмотреть сообщение
Имеется вертикальный привод винт-гайка. Винт Ст вращается, ход гайки Бр от двух до 15 метров. Резьба Tr 36...42. Смазка используется жидкая стекающая или густая. Необходимо исключить налипание пыли, решение себестоимостью более 2 т.р. можно не предлагать. Работать должно от минус 35 до плюс 50 гр.Ц.
Есть проверенный временем дешевый вариант. Чем он вас не устроил?
Изображения
Тип файла: jpg Кожух.jpg (112.3 Кб, 443 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 27.11.2013, 09:06
deeprainbow
Сообщение от Нурлан Посмотреть сообщение
Как исключить перетирание шланга о вращающийся винт? Свободного места в крайней точке гайки не более 30 см по высоте. Ход гайки не менее 2 м.
В сжатом состоянии не более 30 см, в растянутом не менее 2 м. Как центровать по винту? Аналогично перетрется о винт.
deeprainbow вне форума
Непрочитано 27.11.2013, 09:34
slava217
Проектирование
Рязань
Это самое странное условие..... 2000 рублей на 15 метров винта....
А так, решение есть. применяли его в различных шнеках.....
slava217 вне форума
Непрочитано 27.11.2013, 09:37
Bull
Пример - кожухи на направляющих станков. Телескопическая конструкция. Промежуточные уплотнения - лабиринтные простые. 2000р. предлагаю забыть на 15метрах
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.11.2013, 09:39
deeprainbow
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
странное условие
Это фактическое положение дел. Дороже покупать не будут. Тему отредактировал. Расскажите, пожалуйста, что у Вас в шнеках?
Непрочитано 28.11.2013, 10:49
Sopro
Конструктор-машиностроитель
Перед входом в гайку и на выходе поставить щетки, работающие по резьбе винта. Чтобы тупо выметали грязь между витками.
Sopro вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.11.2013, 10:55
deeprainbow
Сообщение от Sopro Посмотреть сообщение
выметали
Выметают несколько первых проходов. Потом грязь со смазкой на них скапливается и размазывается обратно на винт, с которого старая грязь при простое могла уже стечь по смазке. Щетки работают по сухому или с отведением грязи.
Непрочитано 28.11.2013, 11:09
Sopro
Сделать щетки подвижными, например разместить на вращающемся диске. По идее, на себе грязь не копить будут, а именно выметать.
Sopro вне форума
Непрочитано 28.11.2013, 11:14
Bull
за:
не более 2 т.р.
Bull вне форума
Непрочитано 28.11.2013, 11:22
1 | #12
Поместить передачу в среду, исключающую налипание пыли на смазку. Например, в среду смазки.
Непрочитано 28.11.2013, 12:52
Малевич
конструктор (машиностроение)
0,3...2,3 метра, причём с двух сторон от гайки? Кмк, вменяемого решения нет.
Если помыслить себя, к примеру, китайцем ), так растянуть трубу из ПВХ-плёнки и продольную застёжку-молнию о двух замочках (без зубчиков-фиксаторов) по обеим сторонам гайки.
Малевич вне форума
Непрочитано 28.11.2013, 13:17
Sopro
Раз 2000 рублей - это не прикол, а реальный потолок, то можно вообще не обсуждать никаких решений.
Sopro вне форума
Непрочитано 28.11.2013, 15:08
MYV
Корабел в прошлом, пенсионер в настоящем
Владивосток
Сообщение от Малевич Посмотреть сообщение
Как вариант - обдув чистым воздухом из параллельного винту вентканала с щелью. Хотя за 2000 руб для 15м винта - можно и помечтать.
MYV вне форума
Непрочитано 28.11.2013, 15:31
MotorManiac
Екатеринбург
Сообщение от MYV Посмотреть сообщение
Да но гофра по определению менее затратный процесс нежели подача воздуха )
MotorManiac вне форума
Непрочитано 28.11.2013, 16:01
Sopro
Ну за такой огромный грант можно помечтать о, скажем, колонии особых бактерий, поедающих грязь и размножающихся с огромной скоростью.
Sopro вне форума
Непрочитано 28.11.2013, 19:52
Serge Krasnikov
шестой технологический уклад
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 07.12.2013, 15:56
deep_tool
технолог
Заменить смазку на сухую, не собирающую грязь (графит/фторопласт)
deep_tool вне форума
Непрочитано 07.12.2013, 16:04
Аshаs-ка
проектировсчик
Самое прикольное предложение - у Малевича. С молниями на чехле! А что...
Аshаs-ка вне форума
