Рассчет ленточного фундамента
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Рассчет ленточного фундамента
Непрочитано 22.03.2007, 16:53 #1
Седой
строительство
сейсмозона
Считаю двухэтажный домик с подвалом (впервые).
Отмека планировки (-1,00) , отметка пола подвала (-2,700) , отметка подошвы (-3,500).
Толщина стен 0,4м, ширина подошвы предварительно 1,2м. грунт-песок пылеватый, воды нет.
Определяю Расчетное сопротивление грунта основания R по формуле (7) СНиП 2.02.01-83 , а также приведенную глубину наружных и внутренних фундаментов от пола подвала по формуле (8).
При этом для внутренних стен считаю как для сооружений без подвала с глубиной заложения от пола подвала.(т.е. величина dь=0 в ф-ле (7)). так как нет разницы в отметках пола.
(Во всех книгах дается пример определения для наружной стены здания с подвалом, где с наружной стороны имеется грунт.)
В результате величина "R " для внутренней стены получается меньше примерно на 30% ,и хотя нагрузка от этой стены у меня меньше, ширины (или глубины заложения?) не хватает.
Это результат давления от толщи грунта выше подошвы у наружной стены, или я что-то неправильно делаю? Помогите развеять сомнения.
Непрочитано 22.03.2007, 17:41
valerij_konstr
Киев
Если есть подвал - значит dь не может быть равно нолю. Для фундаментов под внутренние стены отметка поверхности принимается по ближайшему сечению, которое учитывает отметки поверхности грунта с двух сторон (ближаешее сечение по внешней стене) :idea:
valerij_konstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.03.2007, 23:27
| 1 #3
Седой
строительство
сейсмозона
Я предполагал что наличие грунта около стен подвалов создает доп. давление на уровне подошвы, препятствует деформированию толщи грунта и выпиранию из-под подошвы ,
и увеличивает расчетное сопротивление грунта основания, что и следует из рассчета.
А если так как Вы говорите, то мне непонятно роль этого размера (dь ) для случая внутренней стены подвала.
В чем разница фундамента под внутреннюю стену подвала от фундамента под стены здания без подвала?
Седой вне форума
Непрочитано 23.03.2007, 17:11
valerij_konstr
Киев
Сообщение от Седой
Эсли есть подвал - dь не ноль :twisted:
Разница в расчете R для подвальной и безподвальной части здания в d1:
"d1 - глубина заложения фундаментов бесподвальных сооружений от уровня планировки или приведенная глубина заложения наружных и внутренних фундаментов от пола подвала, определяемая по формуле..."
"db - глубина подвала - расстояние от уровня планировки до пола подвала, м" (См. прикрепленный файл)
Сообщение от Седой
Вы заблуждаетесь. R в зависит от глубины заложения фундамента и от ширины подошвы.
[ATTACH]1174659067.zip[/ATTACH]
Непрочитано 23.03.2007, 18:14
4 и 6
идейный борец
Киёв
valerij_konstr
посмотрите "Пособие по проектированию оснований ЗиС", стр.103, п.2.176, 5 абзац.
А ми тую червону калину пiдiймемо...
4 и 6 вне форума
Непрочитано 23.03.2007, 20:56
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
Сообщение от Седой
Все правильно.. припятствует выпиранию. И если у вас средняя стена подвала находится в неск. метрах от наружной, то этот закон все еще работает - пригруз есть! Так для подвалов до 20м. шириной, что также отражено в СНиПе. Если более 20 - то да, пригруза больше нет...
Om81 вне форума
Непрочитано 18.08.2014, 17:54
1 | #7
Tym
Калининград
Подниму старую тему.
Вопрос тот же, например считаю расчетное сопротивление основания фундамента под среднюю колонну паркинга. Вокруг вообще с трех сторон по периметру жилые секции. Раньше в СНиП было это ограничение, что для здания шириной >20м глубине подвала db=0 и расчет ведем как для бесподвального здания с глубиной заложения от пола. В новом СП данной фразы нет. Прошу поделиться опытом кто как считает.
Благодарю!
набираюсь опыта:drinks:
Tym вне форума
Непрочитано 26.08.2015, 12:26
ALEKSEMANDR
проектировщик
Калининград
Присоединяюсь к вопросу. Исчезло серьезное ограничение. Непонятно, это опечатка в новых нормах, или они пересмотрели отношение к этому моменту. И что имеется в виду в данном случае под понятием "уровень планировки", естественный уровень планировки, или проектируемый уровень планировки?
Последний раз редактировалось ALEKSEMANDR, 26.08.2015 в 12:32.
ALEKSEMANDR вне форума
Непрочитано 15.09.2015, 08:43
Skiv
Если колонна находиться внутри подвала то нужно считать как для бесподвальных помещений db=0 d1=глубина заложения от пола подвала.
Если стена или колонна у края подвала, тогда нужно смотреть на ширину подвала больше или меньше 20м.
ИМХО
Уровень планировки - это всегда проектируемый уровень грунта
И есть еще уровень природного рельефа, но он для расчетного сопротивления грунта не важен (для осадки важен). Он важен для определения несущей способности свай.
Тип файла: doc 24.doc (65.5 Кб, 102 просмотров)
Последний раз редактировалось Skiv, 07.02.2017 в 05:38.
Skiv вне форума
Непрочитано 15.09.2015, 16:29
SergeyKonstr
Убрать просто db*на вес грунта является не корректным, поскольку коэф-ты Мi в формуле расчетного сопротивления приняты для гор. поверхности грунта.
Влияние пригруза перестает быть на расстояниях более 20*ширину подошвы фундамента, в взаимовлияние фундаментов увеличивает R.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 10.08.2020, 17:17
PSI
Подниму данную тему. Кто как учитывает db для внутренних фундаментов по СП?
PSI вне форума
