DV
DV
Спасибо за ответ!
Но есть мнение наших местных Камчатских инспекторов, которые считают что это не совсем так, а именно: считают что в данном пункте идет речь о коридоре между конкретно выходом из квартиры и выходом в лестничную клетку, т.е. там где двери из квартир открываются в коридор - это правило действует; а от крайней двери до лестницы это правило не действует. Кто прав в данной ситуации? И можно ли где то официально получить разъяснение данного пункта? |
здесь могла быть ваша реклама
Во ВНИИПО. Но делать этого не стоит.
У вас здание Ф1.3 СЕКЦИОННОГО типа, а не коридорного. Обратитесь к руководству экспертизы (ГАСН или Управление МЧС). В данном пункте нет противоречий. Даже если вы поменяете все двери на внутренне открывание - в процессе эксплуатации 50% жителей самостоятельно установят двойные двери открывающиеся наружу. |
DV
Обратились в местные компании по пожарному аудиту. Обе компании считают что двери необходимо развернуть, хотя сам пункт трактуют немного по разному (кто считает что отменяется пункт только для двухстороннего открывания, кто то считает что это идет речь про участок коридора от ближайшей двери к лестн. клетке до самого выхода в эту лестн. клетку). Где истина?
Звоните во ВНИИПО, спрашивайте...
СП 22.13330.2011 кто расшифрует пункт 5.6.41 - глубина сжимаемой толщи не должна быть меньше..... | GIP | Конструкции зданий и сооружений | 16 | 31.07.2021 13:40 |
СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия (актуализация СНиП 2.01.07-85). Обсуждение. | Armin | Прочее. Архитектура и строительство | 450 | 12.04.2016 11:26 |
Обязательные и доброволные нормы | Aragorn | Прочее. Архитектура и строительство | 24 | 15.12.2014 14:08 |
пункт 4.2.4 СП 1.13130.2009 | Stierlitz | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 31.05.2011 13:04 |
Пункт 10.3.6 СП 53-102-2004 ссылается на несуществующий п.11.2.14. Где искать? | and.rey | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 19.01.2010 21:27 |
