Высота печных труб над уровнем кровли, нужен документ!?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Высота печных труб над уровнем кровли, нужен документ!?
Непрочитано 22.03.2007, 18:44 #1
Rost
Инженер-Архитектор
Уважаемые форумчане!
Если кто в курсе, подскажите полное название нормативного документа, в котором написано про высоту печных труб относительно конька кровли (для малоэтажных домов)???
Непрочитано 22.03.2007, 20:38
Огурец
Profan
ОТОПЛЕНИЕ,
ВЕНТИЛЯЦИЯ
И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ
СНиП 2.04.05-91*
Москва 1997
3.73. Высоту дымовых труб, считая от колосниковой решетки до устья, следует принимать не менее 5 м.
Высоту дымовых труб, размещаемых на расстоянии, равном или большем высоты сплошной конструкции, выступающей над кровлей, следует принимать:
не менее 500 мм - над плоской кровлей;
не менее 500 мм - над коньком кровли или парапетом при расположении трубы на расстоянии до 1,5 м от конька или парапета;
не ниже конька кровли или парапета - при расположении дымовой трубы на расстоянии от 1,5 до 3 м от конька или парапета;
не ниже линии, проведенной от конька вниз под углом 10° к горизонту, - при расположении дымовой трубы от конька на расстоянии более 3 м.
Дымовые трубы следует выводить выше кровли более высоких зданий, пристроенных к зданию с печным отоплением.
[/quote]
Огурец вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.03.2007, 22:46
Rost
Инженер-Архитектор
Спасибо! Я тоже нашел, ток не снип а пособие к нему. И подробную картинку в инете.
Rost вне форума
