Каким типом противопожарной преграды должны разделяться между собой помещения двух разных классов функциональной пожарной опасности?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Каким типом противопожарной преграды должны разделяться между собой помещения двух разных классов функциональной пожарной опасности?
Непрочитано 27.11.2013, 14:59 #1
Bonussandro
Инженер-затейник
Смоленск
Встраиваем помещение банка (класс Ф4.3) в существующий объем торгового центра (класс Ф3.1). Согласно статьи 88 ФЗ-123, помещения разных классов по функциональной пожарной пожароопасности необходимо разделять либо ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности, либо противопожарными преградами. Нигде не могу найти информацию о типе преграды между классом Ф4.3 и Ф3.1, может кто сталкивался с подобным вопросом, поделитесь своими мыслями пожалуйста.
Непрочитано 27.11.2013, 16:10
Andrey_nadym
СП 4.13130.2009
5.5.4.2 Объекты класса функциональной пожарной опасности Ф4.3 встраивать в здания классов функциональной пожарной опасности Ф1.1 и Ф4.1 не допускается.
При встраивании указанных объектов в здания классов функциональной пожарной опасности Ф3.1 и Ф3.5 (с наличием помещений класса функциональной пожарной опасности Ф5) их следует выделять противопожарными стенами и перекрытиями 1-го типа.
При встраивании объектов класса функциональной пожарной опасности Ф4.3 с расчетным числом персонала 50 человек и более в жилые и общественные здания иного назначения их следует выделять противопожарными перекрытиями и стенами 2-го типа. При этом помещения, размещаемые в пределах одного этажа, допускается выделять противопожарными перегородками 1-го типа.
В СП 4.13130.2013 данное требование убрали.
Andrey_nadym вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.11.2013, 16:32
Bonussandro
Инженер-затейник
Смоленск
<phrase 1= Отправить сообщение для Bonussandro с помощью Skype™
Как всегда, с пожаркой все интересно. В ФЗ прописано что надо, из СП убрали...
Я, по логике вещей, чую что надо по 1-му типу делать надо, но, так как часть ограждающих конструкций представляет собой стеклянный витраж, который стоит как крыло от самолета, от меня требуют нормативного обоснования))))
Bonussandro вне форума
Непрочитано 28.11.2013, 16:26
jtdesign
Riga
Вроде в любом более менее приличном ТЦ России есть отделение банка (и даже не одно), так что нормативное основание существует. На практике это обыкновенная ячейка в ряду арендаторов ТЦ, по одну сторону цветочный киоск, по другую мастерская ключей. И работают там в одну смену не более 10 сотрудников (это уже крупное отделение). Правильно ли такой отсек выделить отдельным классом?
jtdesign вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.12.2013, 12:52
Bonussandro
Инженер-затейник
Смоленск
Если позиционировать это как офис продаж то не нужно, а во всех остальных случаях я бы выделял.
Непрочитано 02.12.2013, 16:59
jtdesign
Riga
Сообщение от Bonussandro Посмотреть сообщение
офис продаж
А какой еще другой случай внутри ТЦ? Если конечно сам банк не настаивает.
jtdesign вне форума
Размещение склада ГСМ в подземных выработках шахты pi4inug Технологические решения (ТХ) 9 21.10.2013 06:21
