Установка абсолютно жестких тел в теле перекрытий под стенами
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Установка абсолютно жестких тел в теле перекрытий под стенами
Непрочитано 27.11.2013, 15:11 #1
Gustaf
Выпуск 2013
МО
Добрый день!
Вопрос о моделировании железобетонного здания. Почему обычно не применяют(или применяют?) абсолютно твердые тела в теле плит перекрытия под/над стеной? При этом можно удалить элементы перекрытий, что позволит избавиться от части собственного веса плиты под стенами, который учтен в самих стенах. Также это упростит задание полезных нагрузок в помещениях (внутри контура стены их не будет). Да и вырожденных элементов возможно станет меньше.
Непрочитано 27.11.2013, 15:17
swell{d}
Düsseldorf
такая возможность есть в сапфире (препроцессор к лире-сапр), кажется есть в микрофе.
доводов как в одну, так и в другую сторону можно привести несколько.
из плюсов - сокращение пролётов, сокращение нагрузок (собственный вес, полезная нагрузка)
минус такого варианта, например, для фундаментных плит - там вы не учтёте отпор грунта в зоне стен
но я думаю, что всё к этому идёт, просто раньше было трудоёмко, сейчас попроще
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.11.2013, 15:31
Gustaf
Выпуск 2013
МО
Думаю минуса можно избежать если в покрытии и фундаменте не удалять элементы плит, находящиеся в пределах ажт. А желательно еще собственный вес этих элементов удалить если это возможно в расчетном комплексе.
Gustaf вне форума
Непрочитано 27.11.2013, 15:33
palexxvlad
Почему не учтете? учтете, если не будете исключать КЭ из зоны ЖТ. Собственно САПФИР так и делает. И никаких сокращений нагрузок, в таком случае, не будет.
Непрочитано 27.11.2013, 15:35
swell{d}
Düsseldorf
palexxvlad, цитата ТС:
я только на это отвечаю =)
swell{d} вне форума
Непрочитано 27.11.2013, 15:36
palexxvlad
понятно
Автор темы   Непрочитано 27.11.2013, 15:38
Gustaf
Выпуск 2013
МО
Всем спасибо за ответы! Лежит на столе диск с лирой сапр, а ключа пока нет. Пускаю слюни и считаю в других программах =)
Gustaf вне форума
Серия ИИ-03-02 Железобетонные изделия Клименко Ярослав Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 47 08.07.2025 12:20
Узлы перекрытий из многопустотных панелей для зданий с многослойными стенами из кирпича для районов с сейсмичностью 7. 8, 9 баллов vanhan Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 31.05.2013 15:49
Создание абсолютно жестких тел в плите перекрытия и фундаментной ппите круглой формы Игорь21 Лира / Лира-САПР 2 01.02.2012 20:20
Назначение и установка жестких вставок в SCAD sasch SCAD 5 18.09.2009 11:17
