как начертить в масштабе не деля на калькуляторе?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > как начертить в масштабе не деля на калькуляторе?
Непрочитано 23.03.2007, 01:03 #1
djon
КаЗаНь
Простите чайника за тупейший вопрос но я не знаю как в команде задать истинные размеры, не деля на калькуляторе чтоб задать нужный масштаб.
Непрочитано 23.03.2007, 04:05
Черти в истинных размерах, и всех делов. И почитай книжку про пространство листа, где и следует масштабировать нарисованное в натуральную величину. Там-же рисуют и рамку чертежа. Набери в поиске этого форума слова Paper space Там ответы на все вопросы, пост №21
Непрочитано 23.03.2007, 05:04
guran
вводи данные: пример 30000/100 получишь в масштабе
guran вне форума
Непрочитано 23.03.2007, 05:50
Guran> А что мне делать? Надо 37футов 8 и 3/16 инча изобразить в масштабе 1:48.
Непрочитано 23.03.2007, 06:21
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Сообщение от Vova
А как ты набираешь 37футов 8 и 3/16 инча в масштабе 1:1?
Krieger вне форума
Непрочитано 23.03.2007, 06:23
guran
Переезжай к нам
Вообще ты прав (ничего что на ты) в посте 2, но простой вопрос -простой ответ
guran вне форума
Непрочитано 23.03.2007, 06:27
Profan
Для guran.
Так, начертил отрезок длиной 30000/100, а команда "_dist" ("дист") показывает 300 и размер тоже 300, а надо-то 30000, блин...
Profan вне форума
Непрочитано 23.03.2007, 10:04
Bull
Для Profan
когда чертишь в масштабе (по каким то причинам) масштаб размеров тоже соответственно надо менять. Если Масштаб черчения 2:1, то масштаб размеров 0,5 например. Меняется просто - через свойства. Если через размерный стиль, то ко всему чертежу то же самое делает
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 23.03.2007, 10:29
Profan
Не, это что-то не то. Там менять, тут менять, помнить все это... Одуреешь.
Profan вне форума
Непрочитано 23.03.2007, 10:42
Огурец
Profan
Маразмы крепчают...
Огурец вне форума
Непрочитано 23.03.2007, 12:06
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщение от Огурец
Маразмы крепчают...
Очередное весеннее обострение у стоматологов-проктологов....
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 23.03.2007, 12:12
tusiko
architector
S-Peterburg
for djon
если я правильно понимаю, то чертите 1:1 а в размерном стиле во вкладке Primary Units в свитке measurment scale в поле scale faktor введите нужный коэффициент масштаба
tusiko вне форума
Непрочитано 23.03.2007, 12:13 Re: как начертить в масштабе не деля на калькуляторе?
RomanM
инженер
Сообщение от djon
djon,
в автокаде ВСЕ ВСЕГДА чертится 1:1 с натурными размерами: деталь длиной 100мм - значит откладывается на чертеже 100мм.
Масштабируются изображения уже при компоновке чертежа на листе, написании текстов и выводе на печать.
RomanM вне форума
Непрочитано 23.03.2007, 12:20
Огурец
Profan
Сообщение от ShaggyDoc
Сообщение от Огурец
Маразмы крепчают...
Пришлось как-то проктологу поступить на работу автослесарем. Дали ему заменить сальник коленвала. Сделал. Отзыв мастера: "Мало того, что он отлично справился, но к тому же сделал работу без разборки двигателя, через выхлопную трубу..."
Огурец вне форума
Непрочитано 23.03.2007, 12:32
Profan
Для tusiko.
Так, нарисовал линию длиной 30000 в масштабе 1:1. Меряю командой "_dist" - 30000. Правильно. В размерном стиле во вкладке Primary Units в свитке measurment scale в поле scale faktor ввел 100. Проставляю размер - 3000000. Почему 3000000, зачем, блин?
Profan вне форума
Непрочитано 23.03.2007, 12:33
tusiko
architector
S-Peterburg
Сообщение от Profan
коэффициент - это то, на что умножается а не делится
tusiko вне форума
Непрочитано 23.03.2007, 12:34 Re: как начертить в масштабе не деля на калькуляторе?
forMA
Сообщение от djon
В AutoCAD-е никак не получится чертить в масштабе.... :cry:
forMA вне форума
Непрочитано 23.03.2007, 12:37
Profan
Для tusiko.
Так там и умножается на 100. А если разделить на 100, то размер будет 300, а он на самом деле 30000. Что за чертовщина. :twisted:
Profan вне форума
Непрочитано 23.03.2007, 12:41
tusiko
architector
S-Peterburg
Сообщение от Profan
вам в итоге то какой масштаб нужен? что вы на калькуляторе высчитываете? не переживайте- щас разберемся
tusiko вне форума
Непрочитано 23.03.2007, 12:42
tusiko
architector
S-Peterburg
Сообщение от tusiko
это вопрос к djon был
tusiko вне форума
