Нужно ли в разделе Энергоэффективность производственного здания заполнять энергетический паспорт - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Нужно ли в разделе Энергоэффективность производственного здания заполнять энергетический паспорт
Непрочитано 28.11.2013, 09:57
sasha8949
Здравствуйте! Помогите решить такой вопрос. Мой бывший начальник, когда делал энергоэффективность производственного здания, то энергетический паспорт он не заполнял. И экспертиза это одобряла. Сейчас другой начальник, который утверждает, что энергетический паспорт производственного здания заполнять надо. Кто из них прав?
Последний раз редактировалось sasha8949, 28.11.2013 в 11:27.
Непрочитано 29.10.2019, 17:01
Валериан
инженер-электрик
Пермь
В П87 в "энергоэффективность" напихали чего угодно, но не упомянули энергетические паспорта
А зачем вам в ПП 87 упоминание об энергетическом паспорте, если в СП 50.13330.2012 сказано
Д.2 Энергетический паспорт следует разрабатывать в ходе проектирования новых или реконструируемых зданий.
Д.3 Энергетический паспорт проекта здания разрабатывает проектная организация в составе раздела "Энергоэффективность".
Т.е. для получения разрешения на ввод в эксплуатацию (здание без экспертизы) паспорт в администрацию нести нужно?
Смотрите СП 50.13330.2012
Д.7 На стадии оформления ввода объекта строительства в эксплуатацию - проектная организация на основе анализа отступлений от проекта, допущенных при строительстве, обязана разработать перечень мероприятий по повышению энергетической эффективности здания.
В случае необходимости (несогласованное отступление от проекта, отсутствие необходимой технической документации, брак) инспекция Государственного строительного надзора вправе потребовать у Заказчика подтверждения соответствия основных показателей энергоэффективности и теплозащитных параметров проекту, расчетно-экспериментальными методами, включая испытания конструкций и инженерных систем объекта.
Валериан вне форума
Непрочитано 29.10.2019, 22:11
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
П87 - это постановление Правительства РФ, а СП 50 всего лишь свод правил, который составили полуграмотные "доценты с кандидатами", не удосуживающиеся даже читать правительственные документы.
Вот никакого раздела "Энергоэффективность" в П87 нет, а есть раздел «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов», только в просторечии называемый «Энергоэффективность». И все пункты СП 50, формулирующие требования к этому разделу - ничтожны.
Да их и внесли в справочное приложение Д, где написали "Энергетический паспорт здания может заполняться по следующей форме". А может и не заполняться. И из терминов "Энергетический паспорт" исключили.
Цитирую самого атамана разработчиков СП 50 Гагарина
...разработчикам актуализированной редакции СНиП было предложено убрать энергетический паспорт из этого документа. Мы решили оставить это приложение потому, что оно необходимо при разработке раздела проекта «Энергоэффективность», и потому, что оно было в СНиП 23-02–2003. При этом мы старались максимально сохранить форму энергетического паспорта из СНиП 23-02–2003...
В настоящий момент энергетический паспорт является справочным документом, и заполнять его необязательно. Вы можете самостоятельно согласовать документацию с представителями строительной экспертизы и представить всю информацию в том виде, в котором они потребуют.
Он же не знает, что "в том виде, в котором они потребуют" означает отрицательное Заключение, переделку ПД и новые деньги на экспертизу.
Это как раз тот человек, про которого автор прежнего СНиП 23-02–2003 В.И. Ливчак публично писал
основной составитель проекта СНиПа доктор технических наук Владимир Геннадьевич Гагарин, не будучи специалистомпосле ухода из жизни крупнейших специалистов в этой области, сотрудников… используя некомпетентность нового руководства института, буквально выхолостил идею комплексного подхода действующего СНиП 23-02-2003 к повышению энергоэффективности зданий
Да, действительно много чего в СП 50 извратили. Но когда начинают брать за вымя, ссылается "было в СНиП 23-02–2003", умалчивая, что и название раздела, и энергопаспорт были в СНиП еще до Постановления 87.
В состав раздела 10 (1) включили всякую муру, но не включили энергопаспорт, и это не случайно. Его необходимость вытекает из 261-ФЗ и других постановлений Правительства. А должен ЭП теперь составляться только по результатам энергетических обследований и совсем по другой форме 35 Минэнерго (раньше можно было "по проектной документации"). Причем в этой форме требуются такие показатели, которых сроду в СП 50 и не было. Разрешение на ввод по данным СП 50 не получить.
Однако только дилетанты в Правительстве уверены, что везде будут проводить энергообследования, поэтому при сдаче объектов обычно используют проектные данные. Ну, не будут же перемерять площади стен или окон. Поэтому необходимые данные где-то должны быть отражены и удобнее всего это делать в ЭП.
У меня программа делает ЭП и по форме СП, и по форме 35, причем в отдельных томах. Понадобится - могут использовать где надо. Не понадобится - приберегут для себя, все равно эти данные потребуются.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 30.10.2019, 06:32
Валериан
инженер-электрик
Пермь
И что, вы мне сейчас предлагаете эту ахинею про полуграмотных "доцентов с кандидатами" нести заказчику? Или в экспертизе эту чушь нести?
Да они меня пошлют куда по дальше и все равно вынудят этот паспорт разработать.
А то что у нас в Правительстве только дилетанты сидят, это давно всем известно
Валериан вне форума
Непрочитано 30.10.2019, 07:17
Анатолий90
Инженер-проектировщик
Тюмень
Небольшое отступление. В СНиП 23-02-2003 в энергопаспорте, в графе "комплексные показатели", была строка под номером 37 - Класс энергетической эффективности, а в энергопаспорте по СП 50.13330.2012, в графе "Комплексные показатели расхода тепловой энергии", на данный момент фигурирует - класс энергосбережения...
Анатолий90 вне форума
Непрочитано 30.10.2019, 08:29
| 1 #25
ShaggyDoc
Так я же наоборот говорю - надо делать ЭП. Хоть и нет в П87. И программа моя делает два вида ЭП. Но некоторые тут уверждают, что
энергетический паспорт не входит в состав проектной документации и экспертиза не имеет право его требовать.
но прав тот, у кого больше прав.
Сообщение от Анатолий90 Посмотреть сообщение
Во всех правительственных документах и в Законе - класс энергоэффективности. Но доктора наук законы не читают. "Чукча не читатель, чукча писатель".
Энергетический паспорт здания OlegH Инженерные сети 32 13.12.2013 20:45
Высота производственного здания с учетом СП 2.13130.2012 Kosyar Конструкции зданий и сооружений 6 11.09.2013 13:12
По какому нормативу расчитать кол-во. душевых сеток для производственного здания Saxa1986 Архитектура 3 11.09.2013 10:58
Пятая колонна Vova Разное 111 19.02.2008 14:32
