Как скрыть линию подложки
Инженер-проектировщик электроснабжения
Краснодар
конструктор Регистрация: 29.07.2005
Еще один.
То что ты написал меняет значение переменной XCLIPFRAME, а у ТС вставлен PDF объект соответственно ему надо менять PDFFRAME, если картинка то IMAGEFRAME ну и так далее
С уважением!!! |
Инженер-проектировщик электроснабжения Регистрация: 04.09.2009
Краснодар
Спасибо!
Только с команды делается или можно через свойства или менюшки выйти?
_____ If you're 555, then I'm 666 If you're 555, I'm 666 (What's it like to be a heretic?) |
Zets, Читай в #5 или сразу меняй значение перменной XCLIPFRAME
как удалить исходную линию при применении offset? | st_as | Программирование | 3 | 20.12.2012 18:11 |
как скрыть красную и зеленую линию системы координат | eugenmax | AutoCAD | 6 | 14.12.2012 12:58 |
Курсор при зумировании не встает на линию? | AlenaV | AutoCAD | 3 | 08.09.2010 12:06 |
