Вопрос по энергетическому паспорту общественного здания.
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Вопрос по энергетическому паспорту общественного здания.
Непрочитано 23.03.2007, 10:49 #1
agp
Barnaul
Если составляем энергетический паспорт на общественное здание, например, спортшкола.
Спортзал составляет основной объем здания, температура в нем +16С, а в бытовых помещениях (раздевалка, тренерская, душ и т.д) - +21С, в паспорт какую температуру следует вводить +16 или +21, и соответственно нормативные требования сопротивления теплопередачи вводить для +16 или +21? Если вводить для наихудшего варианта - для +21, то паспорт не проходит, так как спортзал составляет основной объем? И еще бытовые помещения имеют 3 этажа, а спортзал 1 этаж. Нормируемый расход тепловой энергии брать для 1 этажа или для 3 этажей? Составлять паспорта отдельно на спортзал и бытовые помещения нельзя, так как они связаны между собой проемами, проходами.
Вообщем два вопроса:
1. Как быть когда помещения имеют разную температуру, какое нормативное сопротивление теплопередачи брать?
2. Как определять нормируемый расход тепловой энергии при различной этажности?
Непрочитано 26.03.2007, 13:02
лин
самара
Насколько я помню, мы указывали средний расход на отопление всего здания, т.е. сначала вычислили для каждой части
лин вне форума
