Почему не работает нормально концептуальный стиль для 3Д модели
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Почему не работает нормально концептуальный стиль для 3Д модели
Непрочитано 28.11.2013, 19:00 #1
Niko777
У меня возникла проблема с черчением в лиц. Автокаде 2012 +Механикс9.2.
На работе чертил 3Д раму на хорошем компьютере с мощной видеокартой и хорошим монитором (матрица IPS) - не знаю насколько это важно.
В причину обстоятельств неделю был в отпуске и продолжил черчение в 3Д дома (компьютер тоже мощный, но монитор слабенький 1900х600 ТН матрица 19дюймов 60Гц). И произошел глюк с отображением повернутых 3Д (а также в режиме поворота) моделей в скрытом и концептуальном стиле - см прил. рисунки http://s2.ipicture.ru/uploads/20131127/LSVnu2Wl.jpg http://s2.ipicture.ru/uploads/20131127/LSVnu2Wl.jpg
Видны невидимые линии в 3д скрытом и концептуальном стилях. Причем когда вернулся на рабочий компьютер проблема отображения осталась.
При переносе в новый чистый лист 3д модели линии исчезают и все нормально. т.е. проблемы только с тем файлом что сохранил дома. Какую настройку файла нужно сделать чтобы убрать эту ошибку. При печати при том что все выставлено в 3Д скрытом режиме печатаются все линии так, как они изображены на экране, а не в просмотре.
А должно быть так
http://s2.ipicture.ru/uploads/20131127/tNV3ycZn.jpg
Какой системной переменной воспользоваться?
Непрочитано 28.11.2013, 19:42
maratovich
г. Самара
Сообщение от Niko777 Посмотреть сообщение
Ну так кто мешает скопировать всё в новый файл ? А про старый забыть.
maratovich вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.11.2013, 14:09
Niko777
Проблема в том что перенос очень трудоемкий - в одной файле объектов много, кроме 3Д есть 2д модели.
При переносе всех объектов как есть возникает та же проблема, можно переносить только по несколько объектов, а потом проблема перенести пространства листов в другой файл. Я один файл сделал, ушло примерно 3 часа, очень долго, а файл у меня тоже не один.
Niko777 вне форума
Непрочитано 29.11.2013, 14:21
maratovich
г. Самара
А настроить отображение граней пробовали ?
Изображения
Тип файла: jpg Безымянный.JPG (167.2 Кб, 274 просмотров)
Непрочитано 29.11.2013, 15:10
RomaV
Niko777, попробуй в настройках визуального стиля, в разделе "Перекрытые ребра" параметр "показать" поставить в положение "нет".
RomaV вне форума
Почему не работает Регенерация? skalder AutoCAD 4 20.08.2012 09:45
почему то не работает Лисп Август LISP 15 13.04.2011 09:42
Почему некорректно работает vla-intersectwith? Кулик Алексей aka kpblc Программирование 23 03.11.2010 15:03
Не понимаю почему не работает _Intersect (AutoLISP) silic LISP 3 09.12.2008 21:21
